[ASP.NET/C#] Dynamische Form
  • 63 views sinds 30-01-2008
  • Reinder83
  • Laatst online: 06-10 14:03
Ik ben nieuw met .NET en probeer nu een dynamische form te genereren aan de hand van vragen en antwoorden die in een database staan opgeslagen, de vragenlijst wordt uit de database gehaald en via een webservice naar de presentatielaag doorgestuurd.
Het opbouwen van de pagina gaat prima, alleen het uitlezen van de antwoorden lukt me niet.
Wat ook vreemd is, is dat ik bij de eerste vraag 2x op de knop moet klikken voordat de teller omhoog gaat.
Ik heb geprobeerd om de checkboxen (daarmee ben ik nu aan het testen) in de sessie te gooien en dan in de pageload weer terug te laden zodat ik ze uitlezen kan, alleen loop ik dan tegen een error aan.
An error has occurred because a control with id 'ctl00$ContentMain$ctl00' could not be located or a different control is assigned to the same ID after postback. If the ID is not assigned, explicitly set the ID property of controls that raise postback events to avoid this error.
Code van de pagina:
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
public partial class BekijkVragenlijst : System.Web.UI.Page
    private static int MAX_ITEMS = 100;
    private Label[]         lbl = new Label[MAX_ITEMS];
    private TextBox[] txt = new TextBox[MAX_ITEMS];
    private CheckBox[] chk = new CheckBox[MAX_ITEMS];
    private HiddenField[] ids = new HiddenField[MAX_ITEMS];
    private RadioButtonList rbl;
    private PE_webservice.Service service = new PE_webservice.Service();
    private static PE_webservice.Vragenlijst vl;
    private static PE_webservice.Vraag tVraag;
    private static int tel;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        if (vl == null || !Session["vlcode"].ToString().Equals(vl.Code))
            vl = service.getVragenlijst((string)Session["vlcode"]);
        lblVragenlijst.Text = vl.Naam;
        // Introductie tonen van vragenlijst
        if ((bool)Session["start"])
            Session["start"] = false;
            tel = 0;
            lblVraag.Text = vl.Naam;
            phAntwoorden.Controls.Add(new LiteralControl(vl.Omschrijving + "<br /><br />"));
        else
            // antwoorden vorige vraag ophalen
            if (tel > 1)
                tVraag = vl.Vragen[tel - 1];
                if (tVraag.Type == "C")
                    chk = (CheckBox[])Session["chk"];
                    ids = (HiddenField[])Session["ids"];
                    for (int i = 0; i < chk.Length; i++)
                        lblTest.Text = "debug: ";
                        if (chk[i].Checked)
                            lblTest.Text += ids[i].Value + " ";
            if (tel < vl.Vragen.Length)
                tVraag = vl.Vragen[tel];
                viewVraag(tVraag);
            else
                //Response.Redirect("./Bedankt.aspx");
        // Knop volgende aanmaken en toevoegen aan placeholder
        Button btnVolgende = new Button();
        btnVolgende.Text = "";
        btnVolgende.CssClass = "volgende";
        btnVolgende.Click += new EventHandler(btnVolgende_Click);
        phAntwoorden.Controls.Add(btnVolgende);
    private void viewVraag(PE_webservice.Vraag vraag)
        lblVraag.Text = vraag.Vraagstelling;
        PE_webservice.Antwoord[] antwoorden = vraag.Antwoorden;
        if (vraag.Type == "R")
            viewAntwoordenRadio(antwoorden);
        else if (vraag.Type == "C")
            viewAntwoordenCheckbox(antwoorden);
        else if (vraag.Type == "V")
            viewAntwoordenVAS();
        else if (vraag.Type == "O")
            // viewOpenVraag();
    private void viewAntwoordenRadio(PE_webservice.Antwoord[] antwoorden)
        bool open = false;
        rbl = new RadioButtonList();
        rbl.CssClass = "center";
        PE_webservice.Antwoord tAntw;
        for (int i = 0; i < antwoorden.Length; i++)
            tAntw = (PE_webservice.Antwoord)antwoorden[i];
            rbl.Items.Add(new ListItem(tAntw.Antw, tAntw.ID.ToString()));
            if (tAntw.Open)
                open = true;
        phAntwoorden.Controls.Add(rbl);
        if (open)
            txt[0] = new TextBox();
            phAntwoorden.Controls.Add(txt[0]);
    private void viewAntwoordenCheckbox(PE_webservice.Antwoord[] antwoorden)
        int cols = 1;
        int rows = antwoorden.Length;
        // als er meer dan 10 antwoorden zijn, in 2 kollomen splitsen
        if (antwoorden.Length > 10)
            cols = 2;
            rows = (int)Math.Round((double)antwoorden.Length / 2);
        phAntwoorden.Controls.Add(new LiteralControl("<table class=\"antwoorden\"><tr>"));
        for (int j = 0; j < cols; j++)
            phAntwoorden.Controls.Add(new LiteralControl("<td><table>"));
            for (int i = (j * rows); i < (j + 1) * rows && i < antwoorden.Length; i++)
                chk[i] = new CheckBox();
                chk[i].CssClass = "small";
                lbl[i] = new Label();
                lbl[i].Text = tAntw.Antw + " ";
                ids[i] = new HiddenField();
                ids[i].Value = tAntw.ID.ToString();
                phAntwoorden.Controls.Add(new LiteralControl("<tr><td>"));
                phAntwoorden.Controls.Add(chk[i]);
                phAntwoorden.Controls.Add(ids[i]);
                phAntwoorden.Controls.Add(new LiteralControl("</td><td>" + tAntw.Antw + " "));
                if (tAntw.Open)
                    txt[i] = new TextBox();
                    phAntwoorden.Controls.Add(txt[i]);
                phAntwoorden.Controls.Add(new LiteralControl("</td></tr>"));
            phAntwoorden.Controls.Add(new LiteralControl("</table></td>"));
        phAntwoorden.Controls.Add(new LiteralControl("</tr></table>"));
    private void viewAntwoordenVAS()
        Table t = new Table();
        t.CssClass = "antwoorden";
        TableRow tr = new TableRow();
        TableCell tc = new TableCell();
        Label l = new Label();
        l.Text = "Geen enkele moeite";
        tc.Controls.Add(l);
        tr.Controls.Add(tc);
        rbl.RepeatDirection = RepeatDirection.Horizontal;
        rbl.CssClass = "small";
        for (int i = 1; i <= 10; i++)
            rbl.Items.Add(new ListItem("<br />" + i,i.ToString()));
        tc.Controls.Add(rbl);
        l = new Label();
        l.Text = "Heel veel moeite";
        tc.Controls.Add(l);
        t.Controls.Add(tr);
        phAntwoorden.Controls.Add(t);
    protected void btnVolgende_Click(object sender, EventArgs e)
        lblTest.Text = "volgende tel: " + tel;
        tVraag = (PE_webservice.Vraag)vl.Vragen[tel];
            Session["chk"] = chk;
            Session["ids"] = ids;
        tel++;
Ik hoop dat iemand me kan helpen of advies geven :)
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Advies 1: post alleen zinvolle code, ik ga echt niet (en ik denk andere tweakers ook niet) zo'n hele lap code doorspitten.
Advies 2: Even googlen levert:http://support.microsoft.com/kb/317794
En daar staat dan een mooi voorbeeld van hoe je een dynamisch form maakt. Ik heb niet helemaal doorgeanalyseerd, maar ik vermoed dat het in de OnInit plaatsen van je code een beter effect zal sorteren dan in de PageLoad.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
^^ Wat big beng zegt.
We zijn hier niet om enorme lappen code voor je te debuggen; dat mag je zelf doen (zie Debuggen: Hoe doe ik dat?). Als je concrete vragen hebt over een specifiek stuk code, post dan ook enkel relevante code ;) Zie ook onze Programming Beleid Quickstart voor meer informatie.
Ik gooi dit topic op slot, maar je bent van harte welkom met een nieuw topic waarbij je acht slaat op onze (voorgenoemde) Quickstart en je beperkt tot de relevante stukken code. Laat daarbij ook zien wat je gezocht/gevonden hebt en wat je precies hebt geprobeerd om zelf tot een oplossing (te proberen te) komen.
[ Voor 9% gewijzigd door RobIII op 02-07-2007 12:25 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
