[KVM] Beeldproblemen met Aten CS-1734A
Ik heb een nogal maf probleem met mijn KVM-switch, een Aten CS-1734A. Op sommige plekken is het beeld een beetje vervormd. Het is heel lastig uitleggen maar ik zal toch proberen.
Bijvoorbeeld bij invulvakken op een website wordt het beeld verstoord. Aan de rechterkant van de linkerrand van het vakje zit een soort 'blur'. Het is net of de rand van het invulvak herhaald wordt met 5% transparantie. Je ziet het randje niet echt terug, maar er zijn 3 of 4 soort 'vlekken'. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de adesbalk van firefox aan het einde van het adres. Bijvoorbeed '/insert_topic/6' en daarachter zie ik dus wat vlekjes. Beter kan ik het niet uitlegge. :/
Dit heb ik zowel op m'n PC die Windows heeft als op m'n laptop waar Linux op staat en had het zowel in Gentoo voorheen, als in Ubuntu daarna en nu weer in Gentoo. M'n PC is ook vervangen door een ander en het probleem blijft. Als ik de monitor los aansluit op m'n PC dan doet het probleem zich niet voor dus aan m'n monitor ligt het niet. Ik heb net een firmware upgrade gedaan maar het probleem is ook niet verholpen.
Herkent iemand dit of zo'n soort probleem? Ik neem het nu al een half jaar voor lief maar nu ik wat meer thuis aan de slag ga (ipv los op m'n laptop op school) en in plaats van gamen wat ga zitten programmeren is het toch heel irritant. Overal zitten van die wazigheidjes en het is dan net of ik wat aan m'n ogen heb.
Edit: Het is zowel met 60Hz als 75Hz refresh rate. Zowel met 16bit als 32bit kleuren.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2007 13:49 ]
*bump*
Na nadere inspectie lijkt het probleem op Gentoo Linux op mijn laptop te zijn opgelost (volledig automagisch!) maar op mijn Windows gaming PC is het nog zeker wel aanwezig en ook nog steeds zeer irritant.
Dit is een laatste 'bump' post (sorry hiervoor), heeft écht niemand een idee wat het probleem kan zijn en/of mogelijk oplossingen/verbanden/etcetera?
Vreemd, ik dacht toch echt dat er in dit topic meer replies waren, ook van andere mensen. Anyhow... ik haal het maar weer even uit de sloot. Ik heb namelijk nu ongeveer een week zonder KVM-switch gewerkt (had alles losgekoppeld, daarna alleen PC aangekoppeld omdat ik te lui was om ook de rest aan te sluiten). Ik sluit echter net de KVM-switch aan en het eerste dat ik zie is het 'nieuwe hardware' dialoog van Windows. En meteen ziet alles er al minder scherp uit. De 'lijntjes' waarover ik het had in de startpost waren ook gelijk zichtbaar (daarvoor dus niet).
Het loont de moeite om te zeggen dat ik tussendoor al eens een firmware upgrade gedaan heb (enkele maanden geleden), maar dat heeft dus niets opgelost. Ik zou echt graag wel een oplossing vinden nu, aangezien ik er, na dat weekje zonder, nu helemaal gek wordt van die wazigheid en lijntjes/vlekjes.
