So slow....
  • 44 views sinds 30-01-2008
Please help!
info:
M2N32SLI de Luxe Wireless edition
X2 4200 Processor
2 Gb Memory
WD 200 Mb HD Sata2
SS 320 Mb HD Sata2
2 Nec DVD writer Sata
When i copy 2 GB (in one file) From Disk A to B : about 70 Mb/s
When i copy 2 x 2 GB (in one file) From Disk A to B : about 8 Mb/s
So... when i copy simultanious files from Disk A to B, the harddisk performance is very slow.
When i burn 1 dvd at 8 x speed. the burning time is about 9 minutes.
When i burn 2 dvd's at 8 x speed. the burning time is about 30 minutes.
So... when i burn simultanious 2 DVD's, the harddisk performance is very slow.
I used the latest drivers an the latest bios and now a little desperated....
who has the same issue and who can help me???
I think your chipset is blocking. Maybe you're using PIO-mode instead of DMA-mode? You should check that first, you are running Windows XP I assume :?
@hieronder: hmmz, ja goeie vraag zou ik ook ff niet weten, zie nu dat het sata is. Maar volgens mij zijn ze wel geinstalleerd, want ik denk niet dat hij zonder drivers een windows-setup kan laden met dat mobo. Over die virusscanner, bij het branden van cd's? :?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2007 11:52 ]
  • Motrax
Motrax
Profileert
Heeft sata2 wel pio en dma? Dat weet ik niet :$
Zijn de chipset drivers geinstalleerd?
Is er een virusscanner actief die eventueel alle files aan het scannen is tijdens de copieeractie?
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Welcome to Gathering of Tweakers
As you may or may not have noticed, this is a Dutch-language forum. That means that posts should be in Dutch. If your Dutch is not good enough for this, there are more than enough English-language forums such as those on www.anandtech.com. Non-Dutch topics on this forum are not permitted.
Two important reasons for that:
- GoT is more than just a forum, it is also a knowledgebase. If posts are in different languages, normal (Dutch-language) users will not find them when using the search.
- we actively require users to use the search and all other available means to find an answer to their problems *before* posting. A topic start should always contain references to what you have already searched, what you found, what you tried as a result and what happened then. Obviously, if you cannot read Dutch you cannot fulfill this requirement on GoT.
Oslik, blyat! Oslik!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hij heeft gewoon een Nederlands IP adres :) Daarnaast is zijn Engels ook ronduit waardeloos, dan kun je wel enigszins concluderen dat het hier om een non-native Engelsspreker gaat ;)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Als hij in EN post moet hij niet raar opkijken als hij in EN antwoord krijgt. Boeit eigenlijk weinig of het een NL'er is, een anderszins non-EN native speaker of gewoon de ergste analfabeet van dat eiland waar ik vandaan kom, non-NL topicstarts zijn fout en inzetloze topicstarts zijn fout, dit is beide.
