Vista ziet mijn XP computers niet
  • 1.620 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb gister een nieuwe laptop gekocht met Windows Vista.
Wat ik wil bereiken is om mijn gedeelde document op XP (oude computer) te verhuizen naar mijn nieuwe laptop (Vista). Nu probeer ik via mijn Vista laptop mijn XP computer te benaderen, zonder succes. Hij ziet ze namelijk niet. Vervolgens probeer ik via mijn XP computer mijn Vista te vinden en dat lukt wel. Alleen zodra ik erop klik om te verkennen maar dan word toegang meteen geweigerd met de volgende error:
\\Ray-laptop is neit toegangelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.
Kan het netwerkpad niet vinden.
Hoe kan ik dit oplossen?
Details:
1) via draadloos netwerk verbonden
Alvast bedankt,
Greetingz Raymond
De volgende procedure werkte in XP, weet alleen niet of het ook met Vista werkt. Doe dit op zowel de Vista als de XP PC.
Open regedit en zoek naar deze key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa.
In het rechterscherm zoek je naar RestrictAnonymous.
Dubbelklik hierop en geef deze de waarde 0 (nul)
Zoek dan naar deze key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters.
In het rechterscherm zoek je UseDomainNameDevolution. Weer op dubbel
klikken en ook deze geef je de waarde 0 (nul).
Nadat je dit gedaan hebt ga je naar de eigenschappen van je
netwerkkaart
en haal je het vinkje weg bij TCP/IP.
Herstart nu je PC (je hebt nu geen internet verbinding!) en zet het
vinkje weer terug en herstart de pc. Het kan even duren voordat het
netwerk goed werkt, nadat er veranderingen in zijn aangebracht. Laat de
pc's vijf minuutjes met rust.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09:58
Kun je de pc's onderling wel pingen ?
Welke versies gebruik je exact ?
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • woekele
woekele
woekele
Geen firewalls aanstaan die de boel kunnen blokken? :)
Verwijderd schreef op zaterdag 30 juni 2007 @ 22:24:
netwerkkaart
dit was ook al geen succes :S
  • FreddyFish
  • Laatst online: 19:28
Heb je op de computer(s) die Windows XP draaien wel de netwerk-wizard uitgevoerd, waar je de werkgroep en beschrijving van de betreffende computer moet invoeren?
En op de Vista-laptop moet je naar 'Network and Sharing Center', en daar vervolgens 'Network discovery', 'File sharing', en 'Public folder sharing' aanzetten. 'Password protected sharing' moet uitgeschakeld worden!
Dan ben je nog niet klaar op de vista-laptop. Je moet ook nog naar Control Panel > System and Maintenance > System en dan klikken op 'Change settings', daar voer je de beschrijving van de computer in en de werkgroep (let op: deze moet hetzelfde zijn als de gekozen werkgroep op de andere computers in het netwerk).
Zo zou het moeten werken.
FreddyFish schreef op zondag 01 juli 2007 @ 17:14:
Dat laatste is niet waar, Vista 'ziet' namelijk ook PC's in andere werkgroepen. Maar om alles uit te sluiten is het inderdaad beter om alle PC's in dezelfde werkgroep te hebben.
  • 3dfx
Dit zou wel eens kunnen helpen:
Network Map in Windows Vista does not display computers that are running Windows XP
Symptomen
Wanneer u Netwerkoverzicht uitvoert op een Windows Vista-computer, worden Microsoft Windows XP-computers niet weergegeven in Netwerkoverzicht.
[knip]
U kunt dit probleem verhelpen door de update te installeren die in deze sectie wordt beschreven. Met deze update wordt het LLTD Responder-onderdeel op Windows XP-computers geïnstalleerd.
  • Thijs_O
  • Laatst online: 25-10-2025
Klik..
Beetje research mag zelf ook. In 't KB-artikel staat ook nog de link naar 'n downloadable XP-patch om dit te fixen.
Ah, Iva_bigone was me net voor ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Thijs_O op 01-07-2007 20:05 ]
Systeempje: [MSI P45 Neo2 - Intel C2Q6600@3.2Ghz - OCZ 4GB PC8000 Platinum - Spinpoint F1 750GB - MSI ATi HD4850 - Cooler Master Real Power M620Watt - Antec Solo Piano Black]
  • Spaarpott
  • Laatst online: 25-09 09:18
Ik had bij iemand ook zo'n probleem.
Hij had een vista business laptop maar die zag zijn computer met Windows XP Pro SP2 niet (als voorbeeld \\test\)
In plaats van \\test\ het lokale ip-adres gepakt van de XP PC.
Dus in verkenner ingetypt \\192.168.1.2\ en toen kon Vista opeens de XP pc benaderen.
Probleem is dus dat vista \\test\ niet kan vertalen naar \\192.168.1.2\
