Zyxel p-2602h-d1a
  • 198 views sinds 30-01-2008
Bij een nieuw huis komt een nieuwe internetverbinding, maar helaas het lukt me maar niet.
Kan iemand me in de juiste richting duwen, ik krijg geen verbinding met mijn draadloze modem (linksys wrt54gc)via de Zyxel p-2602h-d1a van Tiscali.
Help help, wordt langzaam krankzinnig...
  • GekkeR
  • Laatst online: 26-10 09:50
GekkeR
key = key
Meer informatie zou handig zijn.
Krijgt de zyxel wel verbinding maar de wrt niet ?
Wat zegt de modem kwa line sync , welke instellingen heeft de modem ?
Zet alles maar neer wat je kan vinden , des te sneller kan je een werkend antwoord krijgen :)
[ pctje te zien hier ] - Miauw
Directe verbinding met de zyxel is geen probleem
Draadloos in laptop werkt ook prima, kan andere netwerken ontvangen.
  • Dolan
  • Laatst online: 07:58
je geeft ontzettend weinig informatie Arid. Hier kunnen we niks mee. Welk modem sluit je aan? Welke lampjes branden wel en welke niet? etc....
http://www.zyxel.com/uplo...602hw1_d1a(1)_250x250.jpg
Power staat aan
Ethernet2 staat aan
DSL staat aan
Internet staat aan (knippert af en toe, maar dat zal data ontvangst/verzend zijn denk ik)
Van de linksys
Power staat aan
wireless staat aan
ethernet1 staat aan
Ik internet nu via de linksys router, maar niet draadloos.
  • GekkeR
GekkeR
key = key
Dus even zien of dit klopt :
probleem :
geen wireless verbinding via de linksys (internet).
laptop ziet wel andere wireless netwerken.
hardware :
tiscali adsl verbonden met de
Modem/router (niet wireless) : zyxel p-2602h-d1a
die verbonden is met de
Wireless router : linksys wrt54gc
Informatie die ook handig zou zijn :
Staat de modem(zyxel) in bridge mode or router mode ?
Kabeltje van de zyxel naar de wrt54gc moet in de wrt54gc in de wan poort.
Welk wan ip krijgt de wrt54gc door van de zyxel ?
Welke (wireless) security settings gebruikt de wrt54gc en welke security settings kan je laptop aan ?
Wat doet de laptop zodra je probeert verbinding te maken met je linksys ?
Of ziet de laptop het SSID van de linksys helemaal niet ?
Verder kan je ervoor kiezen om of de zyxel als router te gebruiken en de linksys als accesspoint.
Of de zyxel in bridge mode te zetten (dan werkt hij puur als modem) en de linksys als wireless router.
(overigens past deze thread beter in netwerken ipv internetproviders en hosting)
[ Voor 22% gewijzigd door GekkeR op 29-06-2007 20:17 ]
  • Dolan
Voor zover ik uit z'n vage verhaal kan opmaken heeft de ZyXEL modem wel een DSL verbinding en een IP gekregen. Daar gaat het dus goed. Modem zal wel in router modus staan.
Ik denk dat de kabel van ZyXEL naar Linksys niet in de WAN poort zit, of die ethernet lampje geeft een andere PC aan. Misschien kan hij beter linksys bellen. Die hebben toch een gratis nummer. Wij kunnen met dit soort vage info niet echt veel, plus dat het lijkt alsof Arid zelf niks heeft onderzocht. Aansluiten en het werkt niet. Ai ai wat nu?
U kan onze helpdesk bereiken van 9 tot 20 uur op weekdagen, en van 9:30 tot 18 uur op zaterdag via het onderstaande telefoonnummer of e-mail adres.
Telefoon: 0800 020 0101
Email: support.nl@linksys.com
De huidige ZyXEL modems, staan standaard in router-mode....
Het is niet aan te raden aan om een 2e NAT-router te gebruiken, het kan wel maar dit is
niet de mooiste oplossing.
De reden hiervoor is, dat het vaak fout gaat, bij het gebruik van
multi-media internetprogramma's.
Stap 1. Sluit de pc rechsreeks aan op de 2e router
Stap 2. Schakel de DHCP uit van de 2e router
Stap 3. Sluit vervolgens een korte netwerkkabel aan tussen de ZyXEL modem
naar Poortje 1
van de 2e router(dus niet op de WAN of Internet poort).
Stap 4. Sluit eerst de computer rechtreeks aan op poortje 2 en herstart de
computer en controleer daarna uw verbinding.
Let op: de 2e router mag niet hetzelfde ip adres hebben als de ZyXEL Modem
(gebruik bijvoorbeeld 192.168.1.200)
De 2e router kan als een wireless switch fungeren en je zult echter eerst
een computer hierop kunnen aansluiten om zowieso vast te stellen dat het
probleem nu veroorzaakt wordt door het wireless-onderdeel van deze 2e
router.
