Hoge CPU door Niet- actieve systeemprocessen
  • 107 views sinds 30-01-2008
Systeem erg traag, tevens met aan- en afmelden van gebruikers. Dit duurt erg lang.
Hierbij een screenshot:
http://www.mypicshare.com/nadllszfpic.html
Alvast hartelijk dank!
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Je geeft wel erg weinig info.
Heb je een virusscan gedaan?
Wanneer is je PC trager geworden?
Als je onderin kijkt zie je dat CPU gebruik maar 1% is ;)
  • Quiksilver
  • Laatst online: 07-06-2022
Je cpu staat in de screenshot op 1% dat is niet erg hoog...
niet active systeemprocessen is een programma van windows wat de processortijd verdeelt.
denk dat je de traagheid erens anders vanaf moet halen zoals allemaal onnodige processen.
Ja klopt idd:)
Naja, toen straks nieuwe gebruiker aangemaakt en een offline adres boek ge rebuild. Daarna systeem opnieuw opgestart waarbij deze tijdens het afsluiten vast liep.
D.m.v. een harde reset opnieuw opgestart, sindsdien is het probleem ontstaan.
Het harde schijf is overigens goed aan het rammelen, constant.
  • Quiksilver
Waarschijnlijk is het systeem iets aan het uitvoeren op de achtergrond,
is de hardeschijf stuk (aan het gaan)
of heb je teveel processen opgestart staan (lees 90) die allemaal wat van je hdd vragen.
Zit een RAID in.. Dus als ie kapot zo, so be it:).
Maar het is wel gek dat ie zoo ongelooflijk traag is geworden na het herstarten.
Zal zo nog is een reboot geven
  • CAP-Team
  • Laatst online: 20-10 11:23
CAP-Team
XBL: CAPTeam
juist .. :X
99% niet-actief oftewel 1% actief.. je server zit uit z'n neus te vreten jongen!
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dit is echt niet de manier waarop een topic op GoT hoort te lopen. Lees daarom ajb. Windows Servers en Server-Software - Policy even door voor je er een nieuw topic opent.
Ga hoe dan ook maar door in Windows 2003SBS: Traag door CPU van 100%, 1 topic per onderwerp is zat en het lijkt erg in het verlengde te liggen. Zo niet: open dus even een topic meer meer informatie. Lees logs, check de precieze hardware, etc.
En omdat het een server betreft waar dus vast anderen mee moeten werken: vraag ajb fysieke help in van iemand die er verstand van heeft. Ik snap dat je in paniek kunt zijn, maar dan is het juist nodig om rustig en beheerst te werken.
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 16:35:
RAID <> onverwoestbaar en RAID <> dataverlies onmogelijk ;)
Maar dit topic ga ik sluiten omdat het zo niet in WSS past. Ga in je oude topic verder of open eventueel een nieuw topic met meer inbreng en info.
Hoe dan ook succes!
[ Voor 0% gewijzigd door F_J_K op 02-07-2007 14:14 . Reden: +r ]
