Wat is nou ECHT de beste duron koeler.
  • 117 views sinds 30-01-2008
Ik wil een Duron koeler kopen.
Prijs maakt niet uit, maar niet veel meer dan 120 piek. Ik heb al op redelijk wat sites gekeken maar uit de reviews komen allemaal andere uitslagen.
Ik ben op zoek naar een koeler met ZEER goede koelprestaties, maar daarentegen ook ZEER geluidsarm (Dus geen FOP38;)).
In sommige tests komen de Alfa/Delta combinatie als zeer goede koeler uit de test, maar op een andere site lees ik dat de orb weer VEEL beter koelt. Orb schijnt ook veel kabaal te maken :(.
Die Alfa/Delta past die wel in mijn kast (midi) tussen het MB en de voeding ?
Heeft iemand hier GOEDE ervaringen met koelers die ZEER goed koelen en ook ZEER geluidsarm zijn ?
  • Artcore
SuperOrb koelt goed, maar maakt pleurisherrie en is echt kut te bevestigen. Neem dat ding NIET.
  • The Dolf
Silverado
Geen lawaai (zelfs niet op standje turbo), koelt als een gek en het kost je "maar" 150 piekjes. Echt de moeite waard.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Ja hoor. Een Alpha6035 met Ystech fan. Koelt perfect, weinig herrie, kost F 115,=. Er is ook een nogstillere met een Sunon fan, koelt iets minder en kost iets minder , F 110,=
Past op alle Socket A systemen. (Of socket 7/370) *D
(Orb veel beter koelen ?? die recensie he'k nog niet gezien. Waar staat die dan..)
Afbeeldingslocatie: http://www.ned-cool.nl/images/alpha6035.jpg
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Op donderdag 08 februari 2001 21:34 schreef Hooi het volgende:
Echte bikkels zetten er een Delta HP fan op ;)
Zit er nog steeds op te wachten :(
Idd , Silverado !
Anders een Kanie Hedgehog met zo'n 80mm erop.
Of mijn zelfbouding wat m'n broer z'n leraalr metaal gemaakt heeft . Is zoiets als een rechtstaande Classic Athlon koeler met op de zijkant allemaal fannetjes en DIKKE steunpoten . M'n broer z'n com : Duron 750@1050Mhz , 33° stressed .
  • Rembro
  • Laatst online: 08-02-2024
Rembro
AMD Rules
http://www4.tomshardware.com/cpu/00q4/001211/cpu_cooler-01.html
check deze site,, staat goed op beschreven welke het beste koelt en welke het stilste is,, , jammergenoeg gaat het niet samen!!!
  • dizzytal
De beste?? das toch die FOP38??
If you didn't win today, you can always win tomorrow
  • Master_Egg
  • Laatst online: 13-07 22:58
Master_Egg
Schapie schapie schapie!
silverado... that's al I see
Op welke temperatuur draait die van jouw???
Op donderdag 08 februari 2001 21:35 schreef -BrZ- het volgende:
:) Echte kerels zetten er twee Ystech fans gestacked op :)
(Die delta zit nu in de tweede PC met een zenediode in serie op 8,7 Volt als hot air exhaust..)
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Heb ook een FOB38 besteld, maar kan wel weken duren omdat er maar weinig geleverd zijn in nederland
  • Master_Egg
Master_Egg
Op donderdag 08 februari 2001 21:36 schreef energy2 het volgende:
dus wel... silverado....
  • BrZ
BrZ
Op donderdag 08 februari 2001 21:42 schreef Hooi het volgende:
Delta's stacken roeleert pas >:)
Op donderdag 08 februari 2001 21:45 schreef -BrZ- het volgende:
Nahh, ik heb laatst nog gebeld met de oorarts, ze hebben geen oordopjes meer op voorraad >:)
Silverado
De FOP38 met 80 mm Sunon fan ipv die Delta herriebak. Perfecte koeling.
Deze bedoel ik:
http://www.3dfxcool.com/bigmofoho1.jpg
Fris hoor!
  • Sideburnn
  • Laatst online: 04-08 13:36
Sideburnn
I just "poked" salad
gewoon een super orb goed /betaalbaar 60 piek bij mycom wel wat meer geluid en als je geen lompe boer bent zelf veilig te plaatsen
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • JT
  • Laatst online: 17:33
JT
VETAK y0
Water koelblok met ethanol.
Ecodan warmtepomp
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
silverado is het beste en het stilste.
kost tegenwoordig nog meer als vroeger. 160 piek inc. verzendksoten als je hem in nederlands besteld. 231 gulden als je hem in duitsland besteld.
Maar dan heb je ook wel iets. gelukkig is die nederlandse dealer niet ver van mij vnadaan, kan ik hem afhalen voor 145 (8>
Geen inspiratie
OK ik ben overtuigd... Ik ga voor de silverado denk ik. Hij past neem ik aan wel in mijn PC... Ik zal nog ff kijkuh waar ik em ga kopen.
Tnx & Mzls
de super orb koelt goed aleen jammer dat ie zoveel geluid maakt idle 37c stressed 45c
im happy 8-)8-)
Op donderdag 08 februari 2001 22:50 schreef Straatje het volgende:
Deze bedoel ik:
Fris hoor!
Hey, dis cool, ik heb een FOP 38 en een sunon 80 mm, maar gaat het niet ten koste van de cool-prestaties? en wat voor DB is het dan?
Waar ergens kan ik die Silverado haluh ?
Ik zie em niet op pricewatch ensow... :(
Op vrijdag 09 februari 2001 10:35 schreef SuKiR het volgende:
Zolang je zorgt dat het aantal cfm aan luchtverpaatsing vergelijkbara is met die van de Delta zit je goed.
Je kunt kijken of je koeler in onderstaande tabel staat, dan weet je de luchtverplaatsing en dBA-waarde.
http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm
Bij mij is ie veel stiller als de FOP38 (dat hoge snerpende geluid is eruit), en de temperatuur is idle en stressed 2 - 4 graden lager geworden.
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Op vrijdag 09 februari 2001 10:41 schreef Sn@ke het volgende:
hier
http://www.aconto.de/info/silverado/info.htm
je kunt hem hier het beste bestellen :
http://www.comex-sales.com/
Geen inspiratie
Dit ding is ook nog een alternatief, zit met de warmtewaarde op de helft van de rest (lager dan 0,2c/w ipv 0,5/0,4) kost een boel , boel lawaai maar koelt een hele hele boel :)
Heatsink is iets van 80*74, zit een 80mm Delta HighSpeed 80 CFM 52Db!! fan op. De montage gaat niet meer met een clip maar via die vier gaten die op je mobo naast de socket zitten. Past dus ook op een KT7...
:P
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/_borders/MC462.1.jpg
Specificaties : http://www.swiftnets.com/MC462.htm
Ojah,
de onderkant is van koper en de koel staafjes zijn van aluminium.
*D
  • Artcore
Die moet ik hebben! Waar haal je die??
Ik zie het al, gewoon op de site zelf.
80 dollar is wel f*cking veel!
  • mvds
  • Laatst online: 08-08 22:17
mvds
Totally awesome!
Op vrijdag 09 februari 2001 11:10 schreef Hooi het volgende:
:P
52dB?????? Voel jij je wel lekker?
hahahaha... :D nou kan ut ook niet helpen.
(Ik waag me niet aan die Delta 80HP)
Kijk hier maar naar de specs van OC shop.. het is de Delta AFB-80HP.
http://www.oc-shop.nl/ klik op Fans&Grills ...
hier en hier vindt je roundups.
Conclusie: Fop38:) is de best.
Edit: typo
Helaas staat die nieuwe Swift er nog niet bij...
  • Master_Egg
Master_Egg
www.aconto.de voor f 155,-
dit is de ALLERBESTE KOELER BETER DAN DE SILVERADO HOOP IK!!!
http://tweakers.net/nieuws/15671
echt vet ding duron 600@800 is 27 graden op full load. dat zijn dus echt supergoede resultaten. Hij is wel misschien een beetje groot en zwaar, maar hij wordt geleverd met een copper shim en hij zit niet vast met een clip. Dus die duron kun je al niet mollen.
en op een KT7 zal hij zeker passen!! hij steekt maar een klein beetje uit.
  • Accident
  • Laatst online: 18-01-2024
Accident
's Happen
Maar waar kan je zo'n silverado kopen?
  • Artcore
Op zaterdag 10 februari 2001 08:37 schreef Accident het volgende:
Hier www.comex-sales.com
Op donderdag 08 februari 2001 21:41 schreef texeltweaker het volgende:
Ohh had er even overheen gelezen :+
Maar is dat nu echt interessant....
Duron600@988 Vcore 1,88 (1,85 ingesteld, brakke voeding) Aplha6035+copper spacer+dubbele Ystech fan, "goop" van 3dfcxcool op de core (vergelijkbaar met Arctic Silver maar goedkoper), wiite pasta op de shim..
MOBO nu 27 graden (CV staat aan :) ) CPU 38
Hij zal nu wel niet helemaal idle zijn....
Stressed issie normaal iets van 5 graden warmer (CPUburn) dus zal ca.43 zijn....
  • F0kke
  • Laatst online: 02-07-2025
Die gaten is een hele vooruitgang zie ik alweer! Geen gekloot meer met die klote clips, dat heeft bij mij al tot aaridg wat stress geleid :)
Op zaterdag 10 februari 2001 13:01 schreef EvilFox het volgende:
Zekers, en ik denk toch echt dat we van die suffe bevestiging met clips afmoeten. Alpha heeft ook op hun website aardige koelblokken waar een 80 mm op past fan staan, met afmetingen van 80x80x40 (maten zonder fan erop)
Afbeeldingslocatie: http://www.micforg.co.jp/images/c_fh.jpg
http://www.micforg.co.jp/c_fhe.html
Kijk in de tabel bij de 8040, thermische waarde is ca. 0,15 graden/watt....
Die zal je nodig gaan hebben voor Tbirds 1500 FSB266. De Palomino is er nog niet, die zal, beloven ze, minder heet worden.. *ehum*
:P
Ok ik weer ;)
Na een tijdje rondgekeken te hebben, kreeg ik in 1x een nieuw aanbod van iemand :D.
Het is deze geworden:
http://tweakers.net/nieuws/15638?highlight=ThermoEngine
Maandag haal ik een Duron800 op en dan word et feest hoop ik >:)
Mishien een tip koop een Alpha PEP66T heatsink met daarbij een 60MM fan van je eigen smaak (bedoel dus je eigen herrie grens) kep zelf een met Delta60Hp.
Kan ding nog niet testen (mot w8 tot salaris binnen is voor t-bird ect) maar als ik zo uit andere hun ervaringen zie is dat deze combi beter is als alphaPal serie. En denk ook wel dat deze beter koelt als de Fop32.
Maar met de siverado weet ik het verder niet.
