[js] functie stoppen wanneer textarea/input veld actief is
Ik gebruik deze js-functie om de backspace knop als een "back-button" te gebruiken bij een ajax-interface, dit werkt op zich prima.
(het script voert de functie uit die je meegeeft)
Het probleem is dat als je op een textarea of input-veld staat, en op backspace drukt... de back-button nog steeds werkt! xD
[edit] opgelost!
nieuwe vraag ;)
Hoe kan ik het best variabelen "opslaan" zodat na een post van een form (het form is niet ajax), de variabelen teruggezet worden?
Ik kan dan zeker het best dat form ook via ajax laten werken?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2007 11:18 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Is het niet een optie om even contact op te nemen met de makers, aangezien dit een dit door een andere partij is gemaakt :)
BtM909 schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 11:05:
Dat ga ik gelijk even doen...
Maar dan heb ik nog een vraag..
Sorry, het is al gelukt!
JavaScript:
window.onload=function(){
    shortcut("backspace",handler,{'propagate':true});
function handler(e) {
    var element;
    if (e.target) element = e.target;
   else if (e.srcElement) element = e.srcElement;
    if (element.nodeType == 3) element = element.parentNode;// defeat Safari bug
    if(element.tagName == 'TEXTAREA' || element.tagName == 'INPUT') return;
    //Do what you want to do here.
    get_last_url_or_go_back();
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2007 11:17 ]
