Kabelversterker, welke ?
  • 3.272 views sinds 30-01-2008
  • DrDelete
  • Laatst online: 09:14
Ik heb in mijn huis 7 tv aansluitingen. Nu heb ik een kabelversterker in de meterkast die tot 9db versterkt, echter... bepaalde uitzendingen (UPC, kabel, analoog) die in een hoge band zitten (zoals Discovery Channel en SBS6) hebben, ondanks dat ik op het maximum versterking van 9db zit, ruis.
Ik zoek eigenlijk een nieuwe versterker die zelfs tot 30db kan versterken (vernam ik via mijn installateur) en 8 uitgangen heeft (om de 7 ruimtes af te dekken) en retoursignaal kan verwerken, vanwege eventueel digitale TV van UPC straks.
Mijn installateur had het er van dat hij kabelversterkers kocht in Duitsland (misschien een Duits merk), waarbij de versterker 1 op 1 versterkt en daarna naar een 1-8 splitter gaat.
Tips ?
  • Sikkek
  • Laatst online: 06-10 11:03
Versterkers en splitters / multitaps van Hirschmann zijn van goede kwaliteit. Gebruik dan ook meteen een goede coax-kabel, b.v. ook van Hirschmann...
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Inderdaad, als je die hebt dan heb je bijna geen kwaliteitsverlies meer. Het is wat prijzig, maar dan verdien je dik terug
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • FatalError
  • Laatst online: 09:33
Ik zou eerst zorgen dat je kabels, koppelingen en wanddozen van goede kwaliteit zijn, en pas daarna eventueel aan een versterker denken.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
FatalError schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 09:56:
Inderdaad!
Eerst zo goed mogelijk signaal zien te krijgen. Vaak heb je dan nieteens een versterker nodig...
Overigens zie ik de link AUD <> TV niet zo...
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Dit is videostuff, shop naar het juiste forum dus!
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
De versterking van Hirschmann antenneversterkers wordt aangeduidt als: (bijv.) GHV20E en GHV30E, waarbij de 20 en 30 voor de versterking staat, in dB.
Zoek eerst uit wat voor CAI systeem je nu hebt. De volgende systemen zijn mogelijk:
Rijgsysteem:
Afbeeldingslocatie: http://www.spautronic.nl/images/Rijg-systeem%20groter.JPG
Stersysteem:
Afbeeldingslocatie: http://www.spautronic.nl/images/Ster-systeem%20groter.JPG
Afhankelijk van welk systeem je gebruikt heb je meer aansluitingen nodig op je splitter of multi-tap. De belangrijkste regel is dat de versterker zo dicht mogelijk bij het AOP komt (abonnee overname punt). Een antenneversterker versterkt alle ingangsignalen, dus ook slechte signalen. Als slechte signalen versterkt worden, worden deze alleen maar nog slechter. Het is dus absoluut raadzaam om de kabel tussen het AOP en de antenneversterker zo kort mogelijk te houden.
Gebruik goede coaxkabel, bijvoorbeeld de KOKA799 van Hirshmann. Deze kabel verliest bij 100 meter net zoveel als een Gamma kabel van 10 meter :)
Maar 7 tv's blijft best lastig. Ik denk dat je een hoop verschillende lengtes kabel krijgt. Een multi-tap biedt zeker een oplossing om het signaal netjes over alle punten te verdelen, maar dan ben je wel genoodzaakt een versterker van 30dB te gebruiken, omdat je anders gewoon écht geen signaal meer overhoudt.
Succes ermee :)
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • Barry|IA
Een versterker is een onderdeel van je CAI systeem en als je dat goed wilt doen dan kun je die er later niet ''even tussen plaatsen''.
  • FatalError
Bij de CAI doos had ik een verdeelblok geplaatst met 8 F aansluitingen. Toen bleek dat het signaal te zwak was heb ik gewoon een hirschmann versterker met 1 ingang en 1 uitgang tussen de CAI doos en het verdeelblok geplaatst.
[ Voor 8% gewijzigd door FatalError op 01-07-2007 19:12 ]
  • ymoona
  • Laatst online: 11:07
probeer eerst eens een overzicht te maken. eerst rekenen en daarna pas bouwen. Zo krijg het beste beeld overal. zie ook: http://www.circuitsonline.net/forum/view/38594
zelf heb ik deze tekening mee genomen naar de lokale specialist en die heeft me aan de juiste spullen geholen.
https://f1nerd.nl
  • Barry|IA
FatalError schreef op zondag 01 juli 2007 @ 19:11:
Wat is een verdeelblok bij jou? Een multi-tap of een splitter?
Meestal staat het er niet op, dan kun je ook gewoon het typenummer van het component posten of een tekening van de signaalweg.
  • FatalError
Ik kwam een plaatje tegen wat toevallig PRECIES mijn CAI installatie weergeeft (het ging toch om een 6-voudige multitap).
Afbeeldingslocatie: http://musicorner.nl/pics/Hirschmann%20stersysteem.jpg
http://www.musicorner.nl/art/45/0/595
[ Voor 22% gewijzigd door FatalError op 01-07-2007 19:50 ]
  • Michael Knight
  • Laatst online: 06-10 22:25
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Neem een zware versterker (Hirschmann ofzo) die per kanaal onafhankelijk kan versterken met zo`n knopje. Zo kun je geen overversterking/onderversterking krijgen bij andere tv`s :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
