Muis hangt bij opstarten 'koude' PC
  • Svennos86
  • Laatst online: 26-04-2023
Wanneer ik m'n PC opstart blijft de muiscursor hangen en werkt pas weer als ik de usb connector uit en in plug.
Bij een reboot lijkt het wel goed te gaan.
Ik heb net een nieuw systeem in elkaar gezet met de volgende specs:
AMD X2 5600+
2GB G.E.I.L
GeForce 8600 GT
MSI K9N Neo
Alle hardware is voorzien van de laatste drivers/updates.
owja, het gaat om een MX510, die ik wel al langer had...
Ik hoop dat er iemand met een oplossing is want het is best irritant om regelmatig achter je kast te kruipen om je usb eruit en in te steken.... 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door Svennos86 op 28-06-2007 23:30 ]
  • DjDuivert
  • Laatst online: 08-09 11:50
De drivers van logitech willen nogal eens problemen opleveren. Ik heb zelf (nog) een tobo + muis combi van logitech. Toen heb ik ook de logitech drivers geinstalleerd en bij opstarten van windows heb ik vaak zat dezelfde problemen gehad, zowel met toetsenbord als de muis, Misschien moet je de drivers eraf gooien (neem aan dat je ze geinstalleerd hebt) en kijken of het helpt. Wel heel jammer want je mist dan wel de extra functies van je muis.
P.S. Heb je al geprobeerd de drivers opnieuw te installeren of te updaten?
2600K - 4.6G|8GB 1333|P8P67 EVO|Club3D 4870 1G OC|2x 2493HM|DasKeyboard Ultimate|Logitech G5|Lian-Li PC-A71b + demping|Intel 510 120G|WD Black 1TB + Green 2TB|Be-Quiet P7-Pro 850W|Xonar D2x|Phonar Ethos R 100G EdMa|Music Hall DAC25.3 + A15.2|AKG K701
  • Svennos86
Ja, dat was ik nog vergeten te melden. Ik heb de drivers al eens opnieuw geinstalleerd.
(MouseWare 9.80)
  • Beerkeeper
  • Laatst online: 14:18
Svennos86 schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 21:43:
(MouseWare 9.80)
En zonder drivers? Of is dat geen oplossing voor je?
DM me voor Joulo referral
  • Svennos86
Nee ik gebruik wel het liefst de drivers omdat ik dan alle knoppen speciale functies kan geven...
Ik zal wel even kijken of het probleem zich zonder drivers ook nog voordoet.
Edit: ik heb net even geprobeerd zonder drivers, maar dan is het probleem er nog steeds.... de muis staat vast bij het starten van de PC...
[ Voor 29% gewijzigd door Svennos86 op 30-06-2007 01:07 ]
  • DjDuivert
heb je al een andere muis geprobeerd? of een andere usb poort?
  • Svennos86
Heb alle usb poorten al gebruikt, en een andere muis heb ik niet...
Ik zal van m'n werk anders eens een usb muisje ritselen.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 04-10 00:32
Wanneer je muis hangt, ga dan eens naar apparaatbeheer geeft deze dan een probleem aan met je USB HID? zoja schakel hem dan eens uit en daarna weer in (softwarematig).
Hier staat ook een MSI met een gelijkwaardig probleem.
  • DjDuivert
heb je nog garantie op de muis? en als je die muis van je werk hebt geprobeerd en die werkt ook niet zal het aan je mobo kunnen liggen, dus kijk ook of je daar nog garantie op hebt.
  • FreddyFish
  • Laatst online: 04-10 13:23
Probeer hem eens aan te sluiten op de PS/2 poort door middel van zo'n omvormer die als het goed is bij je muis zat :)
  • Svennos86
Mja freddyfish, daar dacht ik ook al aan. Ik ben naar dat ding op zoek en kan 'm zo 1 2 3 niet vinden maar ik ben bang dat ik dan ook de speciale functionaliteiten niet kan gebruiken... Ook zal de muis minder snel snel zijn in games e.d. den ik bang
  • DjDuivert
in principe moet je alle functies kunnen gebruiken in een ps/2 poort en op zich kun je die poort ook nog overklokken dus de snelheid zal ook wel ok zijn, maar ik ben met je eens usb heeft voorkeur
bovendien had ik voorheen ook omvormer bij mijn toetsenbord, liep ook niet echt lekker, omdat de aansluiting er wel kwetsbaarder door wordt
[ Voor 26% gewijzigd door DjDuivert op 02-07-2007 16:09 ]
  • Svennos86
Ik heb de usb naar ps/2 converter gevonden en gebruikt, en het probleem doet zich niet meer voor.
Dit is alleen geen definitieve oplossing voor mij want de muis is nu helemaal basic en ik kan niks meer instellen en de muis is super traag.
Update: ik heb een andere usb muis gevonden en met deze muis heb ik het probleem niet meer! Ik ga nu de MX510 weer aansluiten en dan vervolgens het in apparaatbeheer helemaal verwijderen en de drivers er nog eens afgooien... :S
Update 2: Nu wordt t nog leuker.... ik heb in de BIOS USB Controller 2.0 op disabled gezet en daarmee is het probleem opgelost!!!
Alleen wel een beetje jammer dta ik dan geen usb 2.0 kan gebruiken :S
[ Voor 49% gewijzigd door Svennos86 op 02-07-2007 18:28 ]
  • DjDuivert
zit er nog garantie op je moederbord, het is toch de poging waard om het te laten vervangen. aangezien je een goede muis hebt en ik zelf in ieder geval echt niet zonder usb 2.0 kan
Probeer eens een USB2.0 PCI-kaart, misschien lukt het dan wel. Anders mobo/PC rma'en
maar zoals ik het zo lees vraag ik me af, ligt het wel aan je muis? of is het gewoon je usb poorten? heb je nog meer aan usb hangen wat met opstarte niet werkt?
  • Svennos86
mijn G15 toetsenbord en m'n ontvanger voor mn logitech gamecontroller werken wel gwewoon bij opstarten (altijd)
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Ongelooflijke kick....
Ik ben ook al een paar weken dit probleem aan het uitvogelen (doe maar 1 koude herstart per dag, dus het duurt wel even)
Ook ik had het probleem dat nadat ik mijn muisen en andere devices in een andere poort had moeten hangen de muis hing na het opstarten. in en uitpluggen verhielp het.
uiteindelijk heeft het volgnede geholpen:
1. Go into a command prompt. "file -> run -> cmd"
2. type “set devmgr_show_nonpresent_devices=1”
3. Hit return.
4. Type “devmgmt.msc”
5. Hit return.
In de device manager zie je nu ook oude devices
verwijder onder Human interface devices, keyboards, en mice and other devices de inactive devices. Dat werkt dus voor mij.
