q6600 wordt 70 graden
Pagina: 1 2 Laatste
  • 2.053 views sinds 30-01-2008
  • appie1981
  • Laatst online: 05-11 06:23
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 11:30:
Ook de headspreaders niet?
Ik neem aan dat je met Headspreaders de koelribben op de Tuniq gebruikt? De hele koeler blijft gewoon ijskoud.
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Dan zou ik toch eens kijken als je koelblok echt goed op je CPU zit, eventueel een zelf gemodde mounting maken die meer druk levert, en ook goede pasta gebruiken, scheelt veel vaker !
  • appie1981
M'n koeler zit vrij vast op m'n processor en ik gebruik Arctic Silver 5 dus daar kan het volgens mij ook niet aan liggen.
  • Fusion_XT
  • Laatst online: 20-07-2023
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
WTF
Ik verneuk het weer....tis laat, post staat hieronder. :7
[ Voor 88% gewijzigd door Fusion_XT op 22-07-2007 02:50 ]
  • Fusion_XT
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
appie1981 schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 10:43:
Ik loop ook nog steeds te kloten met de temperaturen van mijn Q6600. De temperaturen van 30C Idle haal ik nu niet meer :( . Ik heb mijn Tuniq inmiddels al 3 keer opnieuw geplaatst. Ik heb netjes de "rijstkorrel" AS5 netjes verdeeld over de heatspreader.
Hieronder staan screenshots van de processor @ 2400Mhz.
Idle: http://i18.tinypic.com/4msivmb.jpg
Full load: http://i13.tinypic.com/66jr77q.jpg
Wat overigens ook vreemd is is dat de Tuniq totaal niet warm wordt, zelfs als ik na 8 uur Orthos op 100% heb laten draaien voelt de koeler bij de socket en de heatpipes totaal koud aan.
Zijn de bovenstaande temperaturen acceptabel voor een Q6600 @2400Mhz met een Tuniq?
Kijk hier heb ik wat aan, heb ook een Q6600 B3 Stepping en mijn Zalman CNPS 9700 wordt @ Full Load ook totaal niet warm ! 57C ! ( Fan op 2700RPM. ) kan alles aanraken....zeg maar koud/lauw
In de bios wordt mijn Cpu Temp overgens op 20C gezet ook in Everest staat ie op 20C ( Natuurlijk weet ik dat de cores hoger staan maar waar haalt ie de 20C vandaan :S ), ik zie ook dat bij jou je VID op 1.28 staat ( Core Temp ) en in CPU-Z op 1.232 ( Correct me if im wrong ).
Idle hangt mijne rond de 40C ( Core Temp 0.95 ).
Zeer vreemd dat we precies hetzelfde probleem hebben m.b.t. Heatsink/Fan. Terwijl we allebei een andere hebben.
Systeem Specs btw :
Intel Quad Q6600 @ 2.4 }:O
Asus P5N32-E Sli
2GB Kingston Cas5 1T
Asus Extreme GeForce 8800GTS 320MB
Als koeling / Kast heb ik een Antec Nine Hundred met een side panel 120mm fan, duz 4 120 fans en 1 200mm + de zalman 9700 dit moet tog wel voldoende zijn. !
Pic:
@ Idle: http://img528.imageshack.us/my.php?image=q6600tempsl2.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Fusion_XT op 22-07-2007 03:01 ]
  • Laurens-R
  • Laatst online: 29-12-2024
Ik heb ook wat problemen gehad met de Q6600.
Mijn specs:
Intel Q6600 @ 2400Mhz (Rev. B3)
Abit IB9 mobo
2GB Kingston Value RAM (DDR2 - 800)
Geforce 8600 GTS van ASUS
Had in het begin het probleem dat de temp bleef stijgen tot over de 70 graden met orthos. Verder ben ik nooit gegaan, voor de zekerheid.
Ander koeler er op (Thermaltake Silent 500) en het probleem was verdwenen. Achteraf gezien bleek ook dat bevestigings "pinnen" van de stockkoeler enigzins kapot waren, waardoor hij niet goed bevestigd zat op de CPU.
Nu heb ik een constante temp van 35 - 39 graden en lager (per core) in idle stand. Full load geeft hij 55 - 62 graden aan (per core).
Pagina: 1 2 Laatste
