[PHP] Problemen met includen van variable
Ik heb een probleem met het includen van een variable. Het zit als volgt:
ik wil graag 'site.php' includen alleen dan 1 variable vanuit site.php bijv. $result_number
Zelf probeerde ik het met:
<?php
include( $result_number . 'site.php' );
verdere uitleg; ik ben bezig met een news system waarbij je ook comments kan maken en nou wil ik onderaan de post dat comments (3) <--- het aantal verschijnt en die moet hij halen uit het bestand site.php.. het variable daarvan is $result_member
maar dat werkt niet.. wie heeft er een oplossing?
  • Tux
  • Laatst online: 06-10 16:21
Tux
Het is niet mogelijk om een bepaalde variabele uit een bestand te includen. Wat is er mis met het hele bestand includen, en daarna de variabele uit te lezen?
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
nou dan krijg je het form van comments en alle comments er ook bij, maar ik wil alleen dat hij comments en (het aantal) weergeeft dat je er op klikt en dan pas word doorverwezen naar het zien van de comments en waar je comments kan plaatsen
is er misschien een andere oplossing?
hoe werkt die oplossing dan includen en daarna variabele uit lezen?
denk eens na :) > je gebruikt een variabele in meerdere scripts. dan is het handiger om die variabele in een eigen scriptje, dat je kunt includen in alle scripts die daar gebruik van maken.
huh? begrijp het niet.. ben pretty noob in php :D
dat is zichtbaar, want dit is very basic. ik zou zeggen dat je zelf eerst maar even moet googelen hoe een script variabelen op kan halen uit een externe routine.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
PHP over de schutting 2 -> Programming
Intentionally left blank
  • FragFrog
  • Laatst online: 21:48
Je hebt kennelijk in het geinclude bestand ook echo's staan. Dit is, op zich, al bad practise in mijn opinie, beter is de variabele te definieren in een lost bestand en die in beide scripts te includen. Nog beter is ervoor te zorgen dat je je logica niet mengt met presentatiecode, maar ik vermoed dat dat voorlopig wat te hoog gegrepen is.
Een hele lelijke fix kun je doen door output buffering aan te zetten voor je het bestand include, maar begin daar liever niet aan. Hoe dat zou werken:
PHP:
   * Start output buffering. From this point on nothing is
   * echoed.
ob_start();
   * Include a file. All echoed data is placed in the output buffer.
include('include.php');
   * Clean up the output buffer. All data in the buffer is discarded.
ob_end_clean();
   * A variable defined in the included file is still available now:
echo $included_variable;
Persoonlijk is het eerste waar ik aan denk als ik een output buffer zie dat de coder in kwestie slordig danwel fout bezig is geweest. Er zijn bijna geen situaties waarin een output buffer echt noodzakelijk is, en het vertraagt wel je scripts. Beter is om je code te herschrijven zodat hij niet meer noodzakelijk is, door bijvoorbeeld de waarde uit een losse functie te halen:
PHP:
   * int getCommentCount( [item ID] )
   * Returns the number of comments for a certain item or
   * false on faillure.
function getCommentCount($itemID = 0) {
  $commentCount = // logic here //
  return $commentCount;
Zet je dit (en andere nuttige functies) in een bestand waar verder geen echo's in gebruikt worden kun je dat bestand altijd veilig includen en vervolgens met getCommentCount(itemID) het aantal comments opvragen :)
[ Voor 59% gewijzigd door FragFrog op 28-06-2007 20:08 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
