Antec sonata III met 8800GTS
  • 200 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem, ik koop m'n onderdelen bij Azerty maar heb eens m'n onderdelen bij Alternate bij de PC-builder gezet en hij heeft deze melding:
Grafische kaart (PCIe) - Voeding:
De stroomsterkte van de voeding op de voor de grafische kaart gebruikte 12 Volt lijn is niet toereikend voor de gekozen grafische kaart. Kiest u alstublieft een andere voeding of andere grafische kaart.
Ik heb de Sonata II in de pc-builder gezet want de III hebben ze niet bij Alternate. Ik heb de beide voedingen vergeleken maar niet veel verschil buiten het aantal watt.
Nu, ik heb eens nagekeken en bij de voeding die bij de Antec Sonata III zit staan er verschillende getallen. Ik versta dit niet helemaal. Kan de 8800GTS samen met de voeding van de Antec sonata III in een pc? Of is dit niet mogelijk (heeft alternate het dan verkeerd?).
Alvast bedankt.
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
om je beter te helpen zul je meer specs van je systeem moeten posten, maar volgens mij kan het makkelijk een 8800 gts op die voeding
Dit is de computer die ik zal bestellen als alle onderdelen samen kunnen werken.
Afbeeldingslocatie: http://img523.imageshack.us/img523/7554/configuratiezv3.th.png
  • Zygivt
Zygivt
Ik zou zeggen dat je aan een 450 watt voldoende hebt, maar vraag het voor de zekerheid (aan theodouma) @ Welke voeding heb ik nodig? deel 17 antwoord op je vraag gegarandeerd :)
[ Voor 7% gewijzigd door Zygivt op 28-06-2007 23:51 ]
heb je de extra stroomkabel (PCI-E) wel op de kaart aangesloten?
my bad 8)7
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2007 23:35 ]
  • 1shot1kill
  • Laatst online: 28-09 20:11
Verwijderd schreef op maandag 16 juli 2007 @ 22:06:
Heb jij uberhaupt zijn bericht wel gelezen?
  • Twist
In een sonata 3 zit geloof ik een 500W voeding dus dat moet dik voldoende zijn.
Misschien checked Alternate aan de hand van een script oid of je er wel een aparte voeding bij besteld en zoja of ie voldoende vermogen heeft, en nemen ze voedingen die al ingebouwd zijn in een kast niet mee.
  • _Apache_
  • Laatst online: 13:50
Er vanuitgaande dat de standaard 500W voeding erin zit.. Lijkt het me kul, maar hier zla je het e.e.a. voor moeten nazoeken..
Edit 1 : Hier staat je specifieke output, dus reken maar uit..
Edit 2: Dit is helemaal een mooi linkje, exacte stroomverbuik van je 8800GTS 320MB
Conclusie 1: Er van uitgaande dat je - nog niet - overklokt, en het maximale verbuik afgerond 105 W is. Moet je voeding over een 12V lijn minimaal 105W ophoesten, je voeding KAN 12V * 17A ( zie linkje van Edit 1 ) = 205W brengen.. Dit is dus ruim voldoende..
Conclusie 2: Het helemaal voor je uitrekenen, wat ben ik toch aardig..
Dat komt vast doordat ik deze combinatie ook ga aanschaffen.. |:(
[ Voor 108% gewijzigd door _Apache_ op 16-07-2007 23:25 ]
  • -Eraser-
  • Laatst online: 06-10 19:23
ik heb een sonata II met een 8800 gts en gebruik dus de 450 watt voeding die erbij zat, werkt prima ;) dus ik denk dat het met de 500 watt voeding van de sonata III ook wel moet lukken
  • Rob Leiden
  • Laatst online: 12-10-2025
[/quote]
Verander dan ook meteen 450 in 500 watt in je systeemspecs
[ Voor 3% gewijzigd door Rob Leiden op 16-07-2007 23:47 ]
  • _Apache_
Rob Leiden schreef op maandag 16 juli 2007 @ 23:46:
Oh natuurlijk, dankje, komt omdat k eerst de Sonata 2 de beste keus vond.. ;)
[ Voor 19% gewijzigd door _Apache_ op 17-07-2007 07:35 ]
