[Nvidia] - Eigen resolutie instellen?
  • 2.047 views sinds 30-01-2008
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Geachte tweakerts
laat het duidelijk zijn dat ik gezocht heb, en echt letterlijk 10tallen topics heb gevonden over het onderwerp.
probleem : tft 19 inch breedbeeld heeft native resolutie van 1440x900
wat heb ik geprobeerd :
- alles in nvidia cp
- powerstrip
na enkele topics over powertstrip waar word verteld dat je custom reso's kunt toevoegen echter ik kan het toch nergens vinden 8)7 in powerstrip
kan iemand mij helpen me desktop op de juiste reso te krijgen want nu ziet het er echt gewoon LELIJK uit :(
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • M2M
  • Laatst online: 13:45
M2M
medicijnman
het probleem iets duidelijker verwoorden zou misschien handig zijn voor ons tweekers
-_-
  • PsychoHellDude
  • Laatst online: 23-03 17:35
windows moet automatisch al die reso laten zien zonder dat je uberhaubt een specifieke videodriver geïnstalleerd hebt. <-- mon defect
dat het er niet uitziet.. misschien heel dom maar heb je de autofocus functie knopje ding op je monitor al eens geprobeert...
idd vorige post... meer specifiek
[ Voor 8% gewijzigd door PsychoHellDude op 28-06-2007 14:03 ]
canon eos 400d, canon 18-55 kitlens, sigma f4-5.6 70-300mm, canon f1.8 50mm II, canon f4-L 70-200
  • Yoozer
  • Laatst online: 20-01 22:02
Yoozer
minimoog
Drivers installeren van de monitor kan misschien helpen? (hoe raar dat ook mag klinken).
teveel zooi, te weinig tijd
  • -ErikE-
  • Laatst online: 07:43
M2M schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 14:01:
dude, wat snap je er niet aan dan?? De TS krijgt z`n monitor niet op de native resolutie van z`n beeldscherm. De resolutie die hij wil is 1440x900. In het nvidia control panel kan hij het niet vinden. Hij heeft ook powerstrip gedownload omdat je hiermee custom resoluties aan kan maken. Hij kan echter deze optie nergens vinden. Hij stelt twee vragen:
- waar zit de optie voor custom reso`s in Powerstrip
- zouden jullie mij alsjeblieft willen helpen met bovengenoemd probleem
@ TS: ook in windows kan je niet gewoon je balkje helemaal naar rechts verslepen zodat ie dan op 1440x900 staat??
/me -ErikE- vind het maar wat apart dat iedereen met een 19" of 20+" widescreen monitor problemen heeft met die aparte resoluties. Toen ik m`n 206BW aansloot kon ik gewoon gelijk `m op 1680x1050 zetten :?
[ Voor 10% gewijzigd door -ErikE- op 28-06-2007 14:05 ]
En als je de monitor-driver installeert van de CD-ROM bij je TFT werkt het dan nog niet?
  • chrisO
  • Laatst online: 10:00
Monitor driver heeft er naar mijn idee helemaal NIETS mee t maken. NVidia drivers moeten de resolutie van 1440x900 gewoon ondersteunen. Native resolutie van mijn laptop is ook 1440x900. Standaard kan ik zonder drivers de resolutie niet op 1440x900 zetten. Na installeren van NVidia drivers is de resolutie direct aanwezig in display settings. oftewel Powerstrip heb je zowiezo niet nodig.
Of probeer anders gewoon de driver van om het eender welke 1440 * 900 monitor.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
-ErikE- schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 14:04:
gelukkig jij snapt me precies
nee alsik naar rechts schuif met het balkje in cp heb ik de volgende reso's (getelt vanaf 1280x960)
1280x1024
1360x768
en dan verspringt het meteen door naar
1600x900
1600x1024
1600x1200
en waar vind ik de optie inderdaad in powertstrip voor custom resoluties
uiteraard heb ik de laatste nvidia drivers erop.
wat betreft monitor driver, het is niet een echte monitor, het is een TFT TV/scherm
dus met zowel een tv ingang als vga
enigste wat ik dus weet is dat de reso max 1440x900 is.
ik hoop dus dat op deze resolutie de letters wel normaal zijn, nu zijn ze iig niet goed
[ Voor 10% gewijzigd door CrankyGamerOG op 28-06-2007 14:17 ]
  • CLB
CLB
chrisO schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 14:12:
Standaard kan ik zonder drivers de resolutie niet op 1440x900 zetten. nodig.
O kon bij mij gewoon wel hoor, zelfde laptop ;)
Als het een soort van tv is, weet je dan wel zeker dat die input de 1440x900-resolutie ondersteunt?
  • HappyChainsaw
HappyChainsaw
It's a trick. Get an axe.
Wat is het nu, max of native?
  • CLB
CLB
Dat maakt toch niks, hij wil gewoon 1440x900'en
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 14:18:
inderdaad, want de meeste LCD tv`s tot een inch of 46 hebben meestal een native resolutie van 1360x768 (uit m`n hoofd). Post de specs van je TV eens, dan kunnen we `t checken. Of is het toevallig die aldi TV die nu in hun foldertjes staat? 20" widescreen en 1440x900?
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
HappyChainsaw schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 14:30:
Dat is hetzelfde: een tft kan veel resoluties upscalen, maar hoger dan de native reso pakt hij niet.
Een custom reso instellen in Powerstrip: rechtermuisknop klikken op het icoontje in je systray --> Display Profiles --> Configure --> Advanced timing options --> bij horizontal "active lines" 1440 invullen, bij vertical 900 "active lines" invullen. vertical refresh rate invullen (60 hertz is vaak goed).
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • Jimbolino
  • Laatst online: 08-08 23:37
Jimbolino
troep.com
heb je hem via DVI of via D-SUB aangesloten?
heb je hem op poort 1 of poort 2 van je videokaart zitten? (welke videokaart heb je eigenlijk)
heb je meerdere monitoren aangesloten? (of tv-out)
gooi je monitor eens weg uit aparaat beheer, en laat hem opnieuw detecteren. Als het goed is moet er iets in de trend van "plug en play monitor" staan.
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • HappyChainsaw
HappyChainsaw
Of de tft gaat downscalen, dat heb ik vaak genoeg zien gebeuren. Ziet er ook niet uit. Anyway, we raken off topic en TS' vraag is beantwoord ;).
Dit is volgens mij gewoon een bug in de Nividia drivers.
Heb bij mijn zusje hetzelfde issue met een 17" Iliyama monitor.
Die blijft ook op 1024x768 staan met de Nvidia drivers, met de standaard MS drivers gaat het wel goed.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
marcieking thnx ik kon het zelf echt niet vinden
maja dat lost de wazige letters helaas niet op
de max reso is inderdaad 1440x900 de native weet ik niet.
nee het is niet die aldi tft lcd of whatever zal wel vergelijkbaar zijn maar die is het niet
het is een CAT CTS-1910 aangesloten via d-sub op een geforce 7600gs
de reso die -ErikE- noemt helpt ook niet tegen de wazige letters
hummzz de letters lijken normaler op 1440x960
[ Voor 7% gewijzigd door CrankyGamerOG op 28-06-2007 14:51 ]
  • CyPh
  • Laatst online: 22-07 14:08
Als ik op internet zoek naar jou scherm, zie ik iets raars
Auflösung Breite in Pixel: 1440 pixel
Auflösung Höhe in Pixel: 900 pixel breedbeeld, klopt
Betrachtungswinkel: 150 Grad
Bild-in-Bild (PIP): 2 Tuner PiP
Bildhelligkeit in Candela/m²: 450 Candela
Bildschirmgröße in cm: 48 cm
Bildschirmgröße in Zoll: 19 Zoll
Bildverhältnis: 4:3 Format huh?
Uw advertentie hier?
  • CLB
CLB
Wazige letters? Cleartype aan/ uit?
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
CyPh schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 14:54:
Wat dacht je van copy-paste-foutje. Gewoon 16:10. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door _the_crow_ op 28-06-2007 15:01 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • CyPh
_the_crow_ schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 14:56:
Wat dacht je van copy-paste-foutje. ;)
Dacht ik in eerste instantie ook, maar dan doet iedereen het fout, want overal staat 4:3 :?
edit @ hieronder: vaag van die eerste hits op google dan :) Maar dan heb ik niets gezegd
[ Voor 14% gewijzigd door CyPh op 28-06-2007 15:00 ]
CyPh schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 14:57:
nee hoor ;) Verwijderd in "Welke HD-Ready LCD TV is het meest gesch..."
  • marcieking
marcieking
Dan zou het dus 1440x1080 worden... Valt te proberen
Maakt niks uit. Probeer gewoon eens een driver van 1440*900. Maakt niet uit of dat voor een TV of een grote iPod is. Een keer die externe res er in zit kan je 'm gewoon gebruiken.
EDIT: Rechts klik op powerstrip icoontje rechts beneden -> display profiles -> configure -> advanced timings
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2007 15:33 ]
Driver installen. Mijn pa's kaart pakte 1680x1050 ook niet. Nieuwe drivers: succes.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
je hebt powerstrip niet nodig om custom resoluties te draaien.
met de nvidia driver kun je ze gewoon toevoegen. Ik draai hier ook 1400*1050 (terwijl monitor dat standaard ook niet ondersteunt)
Afbeeldingslocatie: http://troep.com/troep/customreso.PNG
Jimbolino schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 19:02:
hoe krijg je dat scherm en menutje? O.o
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
ForceWare Coolbits 2.0
Dat is alleen een kleine registry aanpassing en dan staat het bij advanced.
  • _Dune_
  • Laatst online: 24-08 15:57
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Omdat lang alle monitoren niet een resolutie van 1680X1050 aan kunnen en 1440X900 Max is. :/
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • -ErikE-
_Dune_ schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 09:05:
duh dat snap ik ook wel dat je een 19" nooit en te never 1680x1050 weer gaat laten geven, maar kijk voor de gein eens in V&B hoe enorm veel vragen er zijn van mensen met een widescreen TFT die bij een 19" `m niet op 1440x900 krijgen en een 20+" niet op 1680x1050. Ik vind het heel frappant.
  • Jesse99
  • Laatst online: 30-07 14:51
Jesse99
Everything's Tweakable!
Inderdaad... Bij mij was het installeren van de monitordriver overigens wél de oplossing om 1680x1050 beschikbaar te krijgen... ;)
New pc under construction...
