Probleem overclocken 2x 8800GTSen
  • Loona35
  • Laatst online: 11-10 18:31
Ik heb diverse programma's gedownload voor het overclocken van mijn 2 8800GTS'en. Even de info op een rij:
Mobo: P5n32-e SLI PLUS
Proc: E6600
GPU: 2x Club3D 8800GTS 640mb
ik heb de volgende programma's in gebruik:
RivaTuner
ATITOOL
Ntune (nvidea tune programma)
Alleen RivaTuner ziet uberhaupt mijn 2e kaart, de andere zien alleen mijn 1e kaart. Het probleem is dus dat ik mijn 1e kaart wel krijg overgeclocked maar mijn 2e niet .. want de programma's krijgen hem niet gevonden. RivaTuner herkent hem wel en kan ook de temp aflezen.. maar als ik de snelheid wil aanpassen dan houd ook RivaTuner op zodra ik hem echt wil detecten. (je krijgt dan de vraag: reboot of detect now).
Iemand dit probleem gehad? of een oplossing hoe mijn 2e kaart ook geclocked kan worden?
/edit
OS =XP
heb je een goede voeding?
  • Loona35
Ja.. Antec Truepower Trio 650GB
Ntune herkent wel de SLI setup.. dus de kaarten worden welk herkend in die zin en werken nu ook als SLI. Alleen als je ze wil overclocken en naar de overclock functies van Ntune zelf bijv. gaat dan wil ie geen 2e kaart meer zien. Alleen RivaTuner herkend dan een 2e kaart (Ntune geeft er gewoon maar 1 aan :S) .. maar daar stopt ie als je klikt op DETECT NOW .. (of eerst rebooten)
Welk besturings systeem? SLI oc-en werkt iirc in Vista nog niet.
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
Via het bios overclocken anders? Zet je gewoon op beide kaarten een bios met wat andere instellingen voor geheugen/core speeds. :)
edit: Bedenkt me wel, dat het dan verstandig is, eerst kaart voor kaart uitgebreid te testen, dan de bios veranderen, en dan de boel weer in SLI. Zo weet je zeker dat de kaart de snelheden ook aankan. :)
[ Voor 44% gewijzigd door warcow op 28-06-2007 02:56 ]
  • Loona35
Verwijderd schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 02:48:
XP
warcow schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 02:55:
Mogelijk maar als het "software matisch" kan.. dan liever dat..
/edit
mijn 2e kaart draait volgens RivaTuner op 198 core / 396 mem :/ 8)7 :|
/edit2
ik ga morgen weer verder.. begrijp er nu ff niets van wat er is mis gegaan. Vanmiddag zonder enige overclocking 11.000+ score in 3dmark06 .. zojuist slechts 7.600, terwijl ik alles weer had verwijdert en de enige OC mijn CPU clock van vanmiddag was (E6600 van 2.4 naar 3.0)
[ Voor 77% gewijzigd door Loona35 op 28-06-2007 03:27 ]
  • Buzz_NL
  • Laatst online: 08:32
Mijn veronderstelling is/was dat als je de core en GPU op krikt in Rivatuner deze clocks geleden voor beide kaarten.
trouwens die drop in 3dmark scores ligt waarschijnlijk aan het uitstaan van "SLI Enabled" in Ntune
  • bokkow
  • Laatst online: 10:05
Buzz_NL schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 07:14:
Beide kaarten moeten toch idd op dezelfde snelheid lopen in SLi? Als je de snelheid van die ene verandert zou dat dan ook niet meteen voor die andere gelden?
M3P - M3LR - 6320Wp
  • Loona35
bokkow schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 09:56:
Blijkbaar niet dus.. want ik heb nu de volgorde verandert van installeren.
Eerst deed ik dit:
1) Kaarten installeren
2) SLI activeren
3) Via RivaTuner de 1e kaart overclocken
gevolg: enorme drop.. omdat de kaarten moeten matchen
Nu deed ik:
1) Kaart 1 overclocken
2) Kaart 2 installeren
3) SLI kan niet worden geactiveerd omdat ze niet hetzelfde zijn
Dus ik denk dat de enige mogelijkheid is via de bios beide overclocken en daarna de normale weg installeren.
Die stond wel aan. Rivetuner herkend 2 verschillende kaarten.. hij klokt ze niet tegelijk is tot nu toe mijn ervaring
Ik wil iig wel perse overclocken want met 1 overclocked GTS haal ik 11.000 3dmark06 punten en met 2 niet geclockte haal ik ook 11.000 ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Loona35 op 28-06-2007 12:11 ]
  • Buzz_NL
Wat ik heb gedaan is;
2 kaarten er ingeprikt en SLI kabel er op.
Drivers installeren.
In Ntune SLi enabled...reboot.
dmv Rivatuner 620/950 ingesteld(daar boot die dus nu ook standaard op.)
Wat ik typische vind is dat bij jouw Rivatuner je de mogelijkheid geeft om de kaarten individueel te laten clocken....welke versie gebruik je?
3dmark06 zit boven de 16k.
SLI Disabled is 11k
Loopt er niet ergens op Guru3D een SLI OC topic?
[ Voor 28% gewijzigd door Buzz_NL op 28-06-2007 13:06 ]
  • Loona35
Het probleem zit hem in het PCI slot volgens mij.. want ik heb zojuist beide kaarten de bios geflashed naar 600/955 (en shaders naar 1400).
Als ik een van beide kaarten in mijn 2e PCIx16 slot doe dan wil ie hem slechts op 198/396 zien.. als ik ze in mijn bovesnte slot doe (de bovenste blauwe van die P5n32_e) dan ziet hij hem wel "normaal" als 600/955.
Ik gebruik trouwens RivaTuner 201.. idd wel vreemd dat hij bij mij 2 kaarten herkend en bij jou als 1.
kortom: het probleem is nu meer dat het onderste PCIx16 slot somehow niet goed werkt.. want beide kaarten gaan 100% in het bovesnte slot.. maar slechts 10% ofzo in het onderste slot.
[ Voor 91% gewijzigd door Loona35 op 28-06-2007 13:51 ]
  • bokkow
Loona35 schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 13:20:
Staat het onderste miss ingesteld op PCIe 1x ?? Probeer het op 105 ipv 100 MHz te zetten dat heltp nog wel eens schijnt het..
M3P - M3LR - 6320Wp
  • Loona35
bokkow schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 14:10:
geprobeert maar helpt niets.. als ik bij diagnostic kijk staat daar ook het volgende:
dus beide zijn toch
$000000000f PCIE link width : 16x supported, 16x selected
Bovenste bus die wel goed werkt voor beide kaarten
29
30
31
32
33
34
35
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description               : unknown
$0400000001 Vendor ID                 : 10de (NVIDIA)
$0400000002 Device ID                 : 03a3
$0400000003 AGP bus                   : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description               : NVIDIA GeForce 8800 GTS
$0000000001 Vendor ID                 : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID                 : 0193
$0000000003 Location                  : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type                  : PCIE
$0000000009 Base address 0            : ec000000 (memory range)
$000000000a Base address 1            : d0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2            : none
$000000000c Base address 3            : ea000000 (memory range)
$000000000d Base address 4            : none
$000000000e Base address 5            : 0000df00 (I/O range)
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core             : NV50/G80 revision A2 (96sp)
$0100000001 Hardwired ID              : 0197 (ROM strapped to 0193)
$0100000002 Memory bus                : 320-bit
$0100000003 Memory type               : DDR3 (RAM configuration 00)
$0100000004 Memory amount             : 655360KB
$0100000100 Core clock domain 0       : 594.000MHz
$0100000101 Core clock domain 1       : 1350.000MHz
$0100000006 Memory clock              : 945.000MHz (1890.000MHz effective)
$0100000007 Reference clock           : 27.000MHz
$010000000d Thermal diode inaccuracy  : 1111b
Onderste bus die niet goed werkt bij beide kaarten
29
30
31
32
33
34
35
$0000000003 Location                  : bus 10, device 0, function 0
$0000000009 Base address 0            : e9000000 (memory range)
$000000000a Base address 1            : c0000000 (memory range)
$000000000c Base address 3            : e6000000 (memory range)
$000000000e Base address 5            : 00004c00 (I/O range)
$0100000000 Graphics core             : NV50/G80 revision A3 (96sp)
$0100000100 Core clock domain 0       : 198.000MHz
$0100000101 Core clock domain 1       : 1188.000MHz
$0100000006 Memory clock              : 396.000MHz (792.000MHz effective)
$010000000d Thermal diode inaccuracy  : 1110b
Ze zijn dus beide bios-geclocked naar 600/955 .. en toch zet de onderste bus ze steeds terug. Ongeacht of hij in SLI staat of niet.. als ik een kaart eruit haal en de onderste laat zitten dan heb je dus 1 trage kaart only.
[ Voor 3% gewijzigd door Loona35 op 28-06-2007 14:44 ]
