q6600 unlocked MP?
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • commanderxp
  • Laatst online: 12-10 22:48
hey luitjes,
ik heb vandaag mijn q6600 binnen gekregen omdat mijn oude p4 630 stuk was.
dus ik netjes installen en gelijk in de bios prutsen.
en wat vind ik onder cpu features een unlocked mp
want als ik die mp op 8 zet is de kloksnelheid 2.1 ghz en op 10 loopt die op 2.66
klopt dit of wat?
wat heb ik
asus p5n-e sli
asus 8800gts 320mb
intel q6600 :*)
2x1gb kingston pc 5300 ram
bedankt alvast
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/8741/tweakersof5.th.jpg
waar staat die (ES) voor? bij de specs.
[ Voor 28% gewijzigd door commanderxp op 28-06-2007 00:28 ]
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
Alle C2d's zijn naar beneden unlocked, maar normaal niet naar boven, dus als je dat eens kan testen.
LinkedIn
BlackIntel
In hoeverre unlocked? kun je je mp op 13 zetten bijvoorbeeld? Of kun je kiezen van 6-9 (uit me hoofd even??) In het laatste geval klopt dit, dat heeft met EIST te maken, die past je kloksnelheid on-the-fly aan naar hoeveel jij nodig hebt, en dit doet ie door je mp omlaag te zetten.
edit: Jammer, net te laat ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2007 23:56 ]
  • commanderxp
ja want met 10 loopt die op 2.66 en 8 op 2.1
  • mad-dog
  • Laatst online: 14:00
Zoals boven en volledig open als je een Engineering Sample hebt(wat me heeeeeeeeel sterk lijkt)
Dan is 10 dus zijn normale mp, maar kun je hem ook op 11 zetten?
  • commanderxp
ja daarom nu juist
ik zal nog een keertje kijken nu
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
commanderxp schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 23:55:
Wrong, ie kan niet* op 2.66 lopen, want dan zou je een QX (XQ?) 6700 moeten hebben.
De Q6600 loopt op 2.4Ghz, gelijk de E6600.
*zonder te sleutelen aan je MP.
00:00 :p
[ Voor 9% gewijzigd door Snake op 28-06-2007 00:00 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • commanderxp
dat weet ik dat dat dan gewoon overclocken is met de fsb ik heb nou dus de mp op 10 staan
Hmm, ES staat voor engineering sample, die zijn vrij zeldzaam :P en ja die zijn meestal unlocked.
De Q6600 heeft standaard een multiplier van 9, dus als je die op 10 kan zetten lijkt ie dus unlockt te zijn mazzelaar :9 probeer eens tot hoever je hem kan verhogen en check de snelheid voor de zekerheid ff met meerdere progjes :)
  • commanderxp
en wat is zo'n ES engineering sample nou precies? is die kapot ofzoiets dan?
  • martijn-
  • Laatst online: 14:51
commanderxp schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 02:15:
De ES zijn processors die intel gebruikt om te testen en te demonsteren voordat de processor officieel verkocht mag worden.
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 20-09 09:06
martijn- schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 07:36:
En voor je denkt dat ie dan minder is: dat zijn natuurlijk 'hand-picked' dingen die zeker goed zijn, en die (zoals hierboven) volledig MP unlocked zijn, en daardoor de natte droom van veel overclockers. Grats on de meevaller!
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
  • -ErikE-
  • Laatst online: 06-10 06:54
bij je screenshot zie je (ik althans) duidelijk dat je je multi maar van 6 - 9 kan instellen. Dit is heel normaal bij een C2D/Q. Dat je in je BIOS in kan stellen dat ie op multi 10 moet draaien, en dat dan vervolgens in het BIOS staat dat ie op 2,66GHz draait, is ook hartstikke normaal. Doet ook elke C2D/Q op een respectabel moederbord. Echter als je met die instelling (266MHz FSB & 10x multi) naar Windows boot, zal je zien dat ie gewoon weer op max 2,4 (266MHZ FSB & 9x multi) staat.
Probeer `t maar een keer en als het je wel lukt, post dan aub een screenshot, want dan is m`n hele verhaal hierboven niet van toepassing ;)
edit: @ hierboven, ES`en zijn tegenwoordig niet meer zo bijzonder als 'vroegâh'. Zoals je in DOC kan lezen en ook op XS presteren een heleboel stock CPU`s beter dan ES`en. Verder is een naar boven verstelbare multi ook niet heel erg nuttig. Een FSB van 500MHz en een multi van 10+ geeft je al boven de 5GHz, dit is amper te koelen of überhaupt te halen, een FSB van 500MHz en een multi van 7 geeft je een relaxte 3,5GHz maar met een enorme geheugenbandbreedte => :9~
[ Voor 27% gewijzigd door -ErikE- op 28-06-2007 10:24 ]
  • commanderxp
hij gaat niet verder dan 10 de mp als ik hem op 11 zet knalt hij trug naar de 9.
maar moet ik hiermee nog trug naar de winkel want iemand zij dat hij minder als de stock q6600 presteerde?
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Minder overclockt misschien, maar dat hangt ook weer per exemplaar af, soms heb je toevallig geluk dat je een hele goede stock hebt, maar je kan ook een hele slechte krijgen.
  • EvilWhiteDragon
commanderxp schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 12:27:
IK zou er iig niet mee terug gaan, vrij grote kans dat je em hier voor een hogere prijs kan verkopen, als de multiplier 10 daadwerkelijk beschikbaar is. Op die manier kan jij dus een gewone CPU krijgen + wat extra geld, en iemand anders een engineering sample.
LinkedIn
BlackIntel
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Prestaties zijn hetzelfde, alleen zit op jouw CPU geen garantie.
ES CPU's mogen de fabriek officieel niet verlaten en intel zal er dus nooit garantie op geven.
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Syngrow schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 13:16:
De winkel geeft natuurlijk wel garantie.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Een ES koop je niet in een winkel. Misschien goed plan om laatste versie van cpuz eens te proberen kan goed dat 1.38 een retail Q6600 weergeeft alszijnde ES.
Lang niet alle ES chips van Intel zijn unlockt naar boven. Heb je een screen van 10x266 heb ik nog nooit gezien...
  • -ErikE-
Viss schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 14:36:
ik ook nog niet. Ik vermoed dat `t gewoon in BIOS is.
  • Sydney08
  • Laatst online: 02-03-2023
Wat voor bios versie gebruik je eigenlijk??
Tomorrow is not today!
  • commanderxp
ik denk dat het de bios is ja want namelijk in everest geeft hij gewoon 9x aan met een fsb van
295 dus ik denk dat ik maar is een nieuwe bios ga flashen :P
ik heb nu bios nr. 0602 geflasht en alles is nu normaal en cpu-z geeft nu ook alles goed en normaal aan :D
[ Voor 27% gewijzigd door commanderxp op 28-06-2007 18:30 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
commanderxp schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 18:25:
Everest geeft overigens ook aan of je een engineering sample hebt (vraag me nou niet hoe ze dat precies meten).
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
albatross schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 22:23:
Dat meten ze niet, maar ze lezen gewoon een string uit de cpu. (cpu-id)
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 28-06-2007 22:49 ]
  • Nutral
  • Laatst online: 11:27
Nutral
gamer/hardware freak
alle c2d hebben naar beneden unlocked, alleen de extreme versies hebben ook naar boven unlocked.
