2 div's rekken tot onderkant
  • T i M
  • Laatst online: 15-10 11:03
Ik zit op het moment met een vervelend probleem waar ik op geen enkele manier uitkom. Ik heb 2 div's naast elkaar staan. Nu zitten in de rechterdiv meerdere div's en de onderste daarvan moet helemaal tot onder rekken met een leuk achtergrond kleurtje. In de linkerdiv staat de content. Zodra er geen content meer is (lees: tekst) dan moet er met hetzelfde achtergrond kleurtje de div helemaal tot onder lopen.
Ter voorbeeld beetje HTML
HTML:
<div id='wrapper'>
    <div id='left'>
        Dit is het block waar de content instaat.
    </div>
    <div id='right'>
        <div id='block_1'>
        </div>
        <div id='block_2'>
           Deze moet rekken tot onderaan
        </div>
    </div>
</div>
Cascading Stylesheet:
html, body {
   margin: 0px;
   padding: 0px;
#wrapper {
   margin: auto;
   width: 1000px;
#right {
   width: 250px;
   margin-left: 750px;
#left {
   width: 750px;
   background: url('bg') no-repeat top;
   float: left;
Kunnen foutjes in de code zitten, heb ik even snel getikt. Zoals hierboven beschreven is op het moment de situatie. Hoe kan ik bovenstaande zo aanpassen dat het tot onder rekt met een achtergrond kleurtje?
Ik heb een paar nuttige dingen gevonden, zoals: http://www.gigadesign.be/2006/07/layout-met-100-hoogte/. Hiermee bereik ik echter niet het gewenste resultaat.
google faux columns
  • T i M
Heb ik geprobeerd, maar heb een probleem omdat ik al een background in mijn body heb staan. Zijn daar alternatieven voor?
  • Mei
  • Laatst online: 17-10-2024
Mei
<html> kan je ook nog een achtergrond geven.
Imo vergeet je een heel stuk code? Er wordt helemaal geen style toegewezen aan #block_2. Het meest simpele wat je sowiezo kan proberen is hem een height: auto; mee te geven ;) Als dat niet werkt kijken we weer verder.
  • gvanh
  • Laatst online: 02-12-2023
gvanh
Webdeveloper
Wel faux columns gebruiken. Als je nou gewoon een centrale <div> maakt met daarin twee kolommen, dan kun je aan die <div> de achtergrond meegeven.
Zie voor een live toepassing daarvan: www.ortho-care.eu. Klik in de rechterkolom maar 'ns met de rechter muisknop en kies "view background" ... dan zie je dat die background helemaal van links naar rechts loopt. Dat is toch wat je bedoelt?
Volgens mij werkt het verticaal opgeven van heights in percentages of auto nooit wanneer je XHTML compliant werkt. Wanneer je default doctype gebruikt wil het nog wel 'ns werken in Explorer geloof ik ... ik weet niet helemaal meer in welke situaties wel of niet. In ieder geval werkt de faux columns oplossing altijd en die is daarmee dus betrouwbaarder.
Als laatste heb ik ook nog wel 'ns een JavaScript oplossing gebruikt. Wanneer de hele pagina geladen is, dan kijk je naar de hoogtes van je beide kolommen en maak je de kortste kolom even lang als de langste kolom. Dat is overigens wel een 'lelijke' oplossing en hij zou in mijn optiek dan ook vermeden moeten worden.
[ Voor 51% gewijzigd door gvanh op 29-06-2007 10:20 . Reden: aanvulling ]
Ik geef toe dat niet meteen dat neerzetten leidt tot het uitrekken, maar ik script zelf ook xhtml strict waarin het na lang proberen toch heeft gewerkt ;)
Maar jij zegt dat faux columns betrouwbaarder zijn en in het geval dat zo is kan hij die beter gebruiken :)
Je kunt wel degelijk met XHTML 100% height divs hebben.
Bestudeer een van mijn huidige projecten maar.
edit: style.css staan mijn styles in.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2007 12:12 ]
  • Mei
Mei
Is ook geen probleem, maar je kan dan wel met overflow komen te zitten ;)
Mei schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 12:28:
Check mijn page :P
