Php-Fusion Setup.php geeft fouten.
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
Ik heb een probleem met het installeren van PHP-Fusion.
Ik upload het op mijn server en rename de Blank-Config.php naar config.php
Als ik dat heb gedaan ga ik naar http://cod2base.xtracker.nl/setup.php om de setup te starten.
Maar er staan vreemde tekens ervoor (met IE).
Als ik dan de gegevens van de database invoer zegt hij een bepaalde error.
Warning: fopen(config.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /srv/www/vhosts/xtracker.nl/subdomains/cod2base/httpdocs/setup.php on line 162
Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /srv/www/vhosts/xtracker.nl/subdomains/cod2base/httpdocs/setup.php on line 163
N
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /srv/www/vhosts/xtracker.nl/subdomains/cod2base/httpdocs/setup.php on line 165
Heeft iemand op deze error een antwoord. Of kan iemand mij helpen van deze error af te komen?
Alvast bedankt, Mvg Jopitan
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
Write permissions check failed
Please ensure you have chmodded the required folders.
Hoe moeilijk kan het zijn? Het proces dat het script uit moet voeren, het HTTP server proces dus, heeft geen rechten om bestanden in de daarvoor bestemde directories te zetten.
Verder is het hier geen PHP-Fusion support forum. Hebben ze dat zelf niet?
  • jopitan
jopitan
It's just a fact
Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 18:38:
Ja ik weet het maar ik vraag aan zoveel mensen wat Chmmod is :| alleen niemand geeft antwoord. :/
  • dB90
  • Laatst online: 26-01 11:45
ehm Google :?
Webberry Webdevelopment
  • André
  • Laatst online: 16-10 11:31
André
Analytics dude
Beste jopitan, welkom op GoT :)
Wanneer je een topic start verwachten we wel dat je enige moeite doet om zelf het antwoord te vinden. Zoek dus eerst op het forum of op Google op CHMOD en je zult zien dat er duizenden antwoorden zijn.
Verder horen dit soort topic in Programming maar bieden wij geen support op software van derden.
