[PHP] mysqli class probleempje
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • VR46
  • Laatst online: 03-10 10:26
Ik heb hier het volgende lapje code (een selectie van de hele code):
PHP:
<?php
# FileName="connect.php"
# Type="MYSQL"
# HTTP="true"
$hostname_Techxellence = "localhost";
$database_Techxellence = "xxxxx";
$username_Techxellence = "xxxxx";
$password_Techxellence = "xxxxx";
$connect = new mysqli($hostname_XXXX, $username_XXXX, $password_XXXX, $database_XXXX);
function setUserLoginTime($time,$date) {
    $query = "SELECT lastonlinedate, lastonlinetime FROM xxxx.users WHERE username='".$_SESSION['userdata'][1]."' and id='".$_SESSION['userdata'][0]."' LIMIT 0,1";
    $result = $connect->query($query);
    if (isset($_SESSION['loggedin'])) {
        $query = "UPDATE xxxx.users SET lastonlinedate='".$date."', lastonlinetime='".$time."' WHERE username='".$_SESSION['userdata'][1]."' and id='".$_SESSION['userdata'][0]."'";
setUserLoginTime(date("H:i:s"),date("Y-m-d"));
Ik heb net alles omgezet om gebruik te maken van MySQL Improved, in plaats van de "verouderde" mysql functies, dus nu gebruik ik de mysqli class in plaats van de standaard functies als mysql_connect.
Het probleem is dat het overal prima werkt, behalve bij de bovenstaande functie "setUserLoginTime". Als hij daar doorheen probeert te komen krijg ik deze foutmelding:
"Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in D:\Program Files\Wamp\www\tech\Connections\connect.php on line 13"
..Maar het vreemde is dat ik overal dezelfde mysql query methode gebruik (dus $connect->query($query);) - hier werkt het alleen niet....
Wat doe ik fout? Alvast bedankt!
  • GlowMouse
Kijk eens naar scoping.
  • XWB
XWB
Devver
Dat is natuurlijk erg basic, je moet $connect ook als parameter meegeven.
PHP:
function setUserLoginTime($connect,$time,$date) {
setUserLoginTime($connect, date("H:i:s"),date("Y-m-d"));
Ga eens lezen over scoping, zie ook GlowMouse zijn post ;)
[ Voor 3% gewijzigd door XWB op 27-06-2007 15:34 ]
March of the Eagles
  • VR46
Dank jullie wel, global $connect doet zijn werk :P !
[ Voor 102% gewijzigd door VR46 op 27-06-2007 15:36 ]
  • GlowMouse
Hacku schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 15:33:
PHP:
Ik heb het niet getest, maar zou je hier geen references gebruiken of doet PHP dat automatisch goed?
Voor het verschil mysql<->mysqli, kijk hier eens. Ook in de comments worden wat dingen genoemd.
[ Voor 5% gewijzigd door GlowMouse op 27-06-2007 15:37 ]
  • VR46
GlowMouse schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 15:36:
Als je me even uitlegd wat references zijn ;)
  • GlowMouse
cbernardini schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 15:37:
references ;)
  • XWB
XWB
Devver
In php 5 is een instantie van een class een referentie ;)
global doet zijn werk maar indien mogelijk niet gebruiken ;)
March of the Eagles
  • aex351
  • Laatst online: 01:41
aex351
I am the one
Als dit een deel van een class moet voorstellen kan je ook de keyword 'this' gebruiken.
PHP:
$this->connection->query($query);
Vind ik een mooiere oplossing dan globals gebruiken.
Of anders gewoon $connect als parameter meegeven aan de betreffende functie.
Nu ik ook in andere talen werk merk ik pas hoe vervelend niet OO programmeren is :P
[ Voor 31% gewijzigd door aex351 op 27-06-2007 15:52 ]
< dit stukje webruimte is te huur >
