Importeren datum notatie nl in mysql
Kan iemand mij helpen hoe ik een bestand kan importeren in MySql waarbij "InDienst" als bron een nl datum heeft (d-m-yyyy). Importeren werkt, alleen MySql verwacht een Engelse notatie datum en krijg allemaal nullen als resultaat.
fotolijst.txt
"Doe_8707";8707;"John Doe";"Planning";"Planner";15-10-1984 0:00:00
"Veldkamp_8023";8023;"Bart Veldkamp";"Business Services";"Costing";3-9-1979 0:00:00
Mijn PHP code ziet er nu als volgt uit:
PHP:
require('fotolijst/connect.php');
$sql = "TRUNCATE TABLE `fotolijst`";
if ($Resultaat = mysql_db_query ($Database, $sql, $Connect) ) {
    print ("Tabel fotolijst is nu leeg.<BR>\n");
} else {
    print mysql_error();
$sql = "LOAD DATA LOCAL INFILE 'd:\\\Medewerkers\\\Website\\\\xFotolijst.txt'
INTO TABLE `fotolijst`
FIELDS OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"' TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\r\n'
`Fotonaam` ,
`Persnummer`,
`Naam`,
`Afdeling`,
`Functie`,
`InDienst')";
    print ("Tabel fotolijst geimporteerd!<BR>\n");
} else {
mysql_close ($Connect);
Alvast bedankt!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2007 11:17 ]
  • Gonadan
Gonadan
Waarschijnlijk is het makkelijker om de regels dmv PHP in te lezen en dan de datum te parsen zodat je hem in een universele notatie kunt opslaan.
Een minder nette manier is het veld waarin je de datum opslaat te veranderen naar een tekst type. ;)
Probeer de
[code=php]...[/code]
tags te gebruiken, dat maakt het allemaal wat leesbaarder. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Crayne
  • Laatst online: 17-03-2025
Crayne
Have face, will travel
Beetje zoeken mag wel...
^^En met Gonadan...
[ Voor 7% gewijzigd door Crayne op 27-06-2007 11:12 ]
Mijn Library Thing catalogus
  • Gonadan
Gonadan
Hier vind je ook meer informatie over het inladen van bestanden.
Bijvoorbeeld:
SQL:
LOAD DATA INFILE 'file.txt'
  INTO TABLE t1
  (column1, @var1)
  SET column2 = @var1/100;
Kan je gebruiken als
SQL:
INTO TABLE `fotolijst` (user, id, naam, afdeling, @datum)
SET date = *INSERT_HIER_MYSQL_FUNCTIE_DIE_DATUM_CONVERTEERT*
Even zoeken idd. ;)
Voorbeeld mysql functie voor datum:
SQL:
STR_TO_DATE(@datum, '%d-%m-%Y %H:%i:%s')
Staat hierrr ;)
Edit2:
Even netjes jouw code gepakt. ;)
PHP:
`Fotonaam` ,
`Persnummer`,
`Naam`,
`Afdeling`,
`Functie`,
@indienst) SET `indienst` = STR_TO_DATE(@indienst, '%d-%m-%Y %H:%i:%s')";
Een beetje mee spelen en debuggen dan moet je een heel eind komen. ;)
[ Voor 37% gewijzigd door Gonadan op 27-06-2007 11:25 ]
@Gonadan
Thanks. Het werkt!!
