bij 1028 MB crasht de pc, bij 512 loopt hij stabiel
  • Excellence1
  • Laatst online: 30-07-2025
gisteren kreeg ik uit het niets een blauwe scherm met daarop dat er iets met de hardware mis is. dus ik probeerde alles uit en kwam tot de conclusie dat als ik 2x512mb in mn pc heb dat hij niet meer start, maar als ik alleen 512mb erin stop dan loopt hij stabiel. Ik heb ook de ram geheugen op verschillende plaatsen uitgeprobeerd maar zonder succes.
Mijn specs:
moederbord: asus a8n5x
geheugen: 2x512 corsair Twinx
vroeger deden ze het allebei tegelijk zonder problemen...
weet iemand een oplossing tot dit probleem?
thnx
Check mn uitverkoop: http://tweakers.net/aanbod/list_ads/user/176261
  • hensdesk
  • Laatst online: 05-06 11:21
memtest draaien?
  • Excellence1
geen errors...
maar als ik 2 reepjes erin plug dan kom ik niet eens in windows. ik krijg dan een zwart scherm en de pc gaat piepen, meer niet...
  • iMars
  • Laatst online: 12-10 22:44
iMars
Full time prutser
Excellence1 schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 10:49:
geen errors...
ik kan het niet goed opmaken, maar heb je ook memtest gedraait MET 2 reepjes?
edit: lees nu dat ie helemaal niet opstart ...
Ook niet voorbij je bios? En als je het geheugen apart test, eerst memtest met reepje a, en daarna met reepje b ?
[ Voor 19% gewijzigd door iMars op 27-06-2007 10:55 ]
Koop hier mijn P1 reader :)
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
misschien dat de memory FAQ oplossingen biedt?
-_-
  • Excellence1
webmail schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 10:53:
geen errors....
ik heb mijn bios nog nooit geupdate en ik weet niet eens hoe dat moet... misschien is dat het probleem?
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
Excellence1 schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 11:28:
geen errors....
Ik dacht dat als je memtest toepast, je het in ieder geval een paar runs moet laten draaien, voordat je een representatieve uitslag van het geheugen krijgt.
Oftewel, een kwartiertje is te kort voor deze controle.
  • iMars
iMars
Full time prutser
geen errors....
Wat ik bedoelde te zeggen is of je wel in de bios kan komen als je de computer opstart met twee reepjes. Of komt de computer niet zo ver?
Piepen betekend meestal dat er iets met het geheugen is.
1. Probeer op te starten met twee reepjes geheugen erin.
1.a. kan je in de bios komen? zo ja hoeveel RAM geheugen geeft ie aan dat ie heeft?
1.b. kan je memstart opstarten? Zo ja, geeft deze errors (minimaal 15min laten draaien)?
2. Als 1 niet lukte, herhaal deze stappen voor elk reepje los. Dan kan je kijken of 1 van de 2 kapot is, en welke kapot is.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
webmail schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 11:39:
piepjes kunnen van alles betekenen, de vraag is wat voor bios je hebt en wat voor piepjes je hoort.
Hieruit kan je opmaken welke fout er is.
in dit geval zal het idd wel met geheugen te maken hebben.
@TS:
zullen we er 1024 MB van maken?
[ Voor 3% gewijzigd door BasieP op 27-06-2007 11:42 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • iMars
iMars
Full time prutser
BasieP schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 11:41:
misschien was ik ff te kort door de bocht ;)
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 12-10 11:06
PowerSp00n
There is no spoon
En uiteraard met een reepje verschillende banken testen :).
  • Excellence1
ALs ik 2 reepjes erin doe kom ik niet eens langs mijn bios.....
ik hoor aan maar piepjes en thats it. ik zie een zwart scherm voor me en niks doet het...
  • ZalmanLuci
  • Laatst online: 17-02-2025
Excellence1 schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 16:34:
Voor ongveer de 3de keer, wat voor piepjes krijg je? 1 lange en dan 2 korte piepjes bijvoorbeeld.
Ben je bezig met een Dual Channel oplossing? Heb je ze dan wel in de goede bankjes staan? Al andere bankjes op je mobo geprobeerd?
  • silmaril8
Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 18:48:
Juist, TS antwoordt deze vragen eens? Vooral die laatste vraag.
En dual channel hoeft niet altijd te betekenen dat de modules in dezelfde kleur sloten moeten!
  • Excellence1
Ik krijg een lange piep van 2 sec. en dan ongeveer 4 sec. later weer een lange piep van 2 sec.
Ik heb alle mogelijke combinaties met de dual channel geprobeerd maar zonder succes. Ik heb geen andere reepjes uitgeprobeerd omdat dit de enige reepjes zijn die ik heb
  • silmaril8
Heb je ook de reepjes afzonderlijk (1 voor 1) getest? Of heb je alleen maar dezelfde module als eenling erin gedaan? En heb je ze wel afzonderlijk getest met memtest (dus niet alleen gekeken of ze het wel gewoon apart doen zonder memtest te draaien)?
  • iMars
iMars
Full time prutser
Ok stap 1 lukt dus niet. Al stap 2 geprobeerd? Eerst de ene, dan de andere module proberen?
  • Excellence1
de reepjes heb ik afzonderlijk getest en ze doen het allebei. Geen een is kapot...
Verschillende merken die niet overweg kunnen met je mobo?
  • aerofreak
  • Laatst online: 20:34
aerofreak
Steve Jobs
snelheid iets lager zetten?
wil nog wel eens helpen :/ spreekt uit eigen ervaring :o
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
  • Excellence1
ik heb hem nooit overgelockt dus ik denk dat die snelheden normaal zijn...
Excellence1 schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 12:49:
Maar probeer het toch even ;) Kan te maken hebben met je CL bijvoorbeeld dat ze de huidige snelheid niet accepteren.
  • Jogai
  • Laatst online: 15:32
Ook raar dat het 1028 mb is. ;) Misschien zit daar de fout in :+
Misschien is de bus van je moederboard kapot. Kun je misschien je reepjes in een andere pc testen?
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • Excellence1
ok ik heb eindelijk andere reepjes kunnen regelen en kwam tot de conclusie dat 1 reepje van mij kapot was. die ga ik dus ff lekker vervangen
thnx allemaal voor jullie reacties
  • iMars
iMars
Full time prutser
Excellence1 schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 16:41:
Excellence1 schreef op zaterdag 30 juni 2007 @ 19:10:
niet goed getest dus ;) anyway ... eind goed al goed :)
