[opensuse 10.2] netinstall probleem
  • DJrDJ666
  • Laatst online: 08-10 19:01
ik heb een probleem met het installeren van opensuse 10.2 vanaf internet
alles gaat goed totdat hij het installatiebestand van internet heeft gedownload(die van 70mb),
de wizard geeft mij dan aan dat ik te weinig geheugen heb om verder te gaan en wil dat ik aangeef
waar mijn swap is. het maakt niet uit wat ik hier aangeef hij blijft er maar om vragen.
nu heb ik via TheUltimateBootCD mijn harde schijf opnieuw ingedeeld alsvolgt:
partitie 1: 774MB swap
partitie2: 9200MB linuxpartitie die met 2 op het eind, ff naam kwijt :P ext2 ext3 ofzo)
maar zelfs nu blijft hij om een swap partitie vragen
wat ik nu aan het proberen ben is om via een memorystick van 2 gigabyte het als swap te gebruiken.
ook hier lukt het niet.
Ik heb een beetje lopen zoeken op internet en heb gelezen dat ik met linuxrc commando's
de usb stick kan indelen nog voordat Yast is begonnen
http://en.opensuse.org/Installation_with_Little_Memory
 Swap on Removable Device
Unfortunately the parameter addswap doesn't seem to work with USB sticks or other removable devices but solution how to use them still exists.
First, use a Linuxrc parameter start_shell=1 to boot to the shell before YaST is started
 start_shell=1
Then, when you get a shell, create a swap partition on that device and tell installation system to use that partition
 mkswap /dev/sdb1
 swapon /dev/sdb1
To check whether the installation system uses a swap then try this command
 free -m
To continue with the installation, type exit and press [Enter] or press Ctrl+d.
maar ik krijg niet de mogelijkheid om deze commando's te typen
op deze pagina staat dat ik het kan openen met ctrl+F1 of ctrl+F2 (een terminal dus)
maar dat lukt ook niet.
http://en.opensuse.org/Invoking_terminal_from_YaST
heeft iemand een idee?
specs:
866 PIII
256MB geheugen
10Gb hdd
2Gb memory usb stick
3com netwerk adapter: ftp.opensuse.org -- DHCP -- /pub/opensuse/distribution/10.2/repo/oss/ (dit werkt allemaal verder goed)
EDIT: het is me inmiddels al gelukt, ik heb een oude ubuntu cd erin geplaatst en met deze partitionmanager alles opnieuw aangemaakt, nu werkt het wel :)
topic mag van wel dichtgegooid worden
[ Voor 4% gewijzigd door DJrDJ666 op 26-06-2007 18:07 ]
