Eizo TFT L565 screenmanager OSD verschijnt niet meer
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • SebasKoot
  • Laatst online: 26-06 09:37
Beste Tweakers,
Ik heb een Eizo FlexScan L565 een TFT van 17".
Het probleem dat ik heb;
Wanneer ik op de ENT.-toets (enter) druk dan verschijnt de ScreenManager (OSD) niet meer, wat er wel verschijnt is een ander menu met de titel FA-1780 v1.0001. Lijkt wel een menu voor de reparatie dienst.
Met dit menu zijn aanzienlijk minder mogelijkheden, zo kan je er niet meer voor zorgen dat de monitor vanzelf uitgaan bij geen signaal en je kunt ook je geluid niet meer beheren (de monitor heeft 2 speakers ingebouwd).
Ik heb het probleem eerder gehad. Het gebeurt telkens wanneer de monitor van de stroom is geweest. Als je hem daarna weer aanzet werkt de ENT.-toets niet, je moet dan volgens de handleiding (die ik heb doorgespit) de monitor uitzetten en tijdens het aanzetten de AUTO-toets ingedrukt houden. Nadat ik dat toen gedaan had gaf de ENT.-toets weer dat rare FA-1780 menu. Weken later was het uit zichzelf verholpen en toen kwam de ScreenManager weer als ik ENT drukte. Maar nu gebeurt dat niet meer. Dit kan toch onmogelijk met software te maken hebben (ik ga spoken zien :o ) ?
Ik heb er al gegoogled maar tot nu toe zonder resultaat, ook de handleiding gaf me het antwoord niet.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
  • SebasKoot
Voor degene die geïnteresseerd zijn, ik heb zelf het antwoord ontdekt. Ik weet dat er meerderen met dit probleem kampen en ikzelf heb ook heel lang met dit probleem geploeterd.
De oplossing:
Nadat de monitor van de stroom is geweest zijn alle instellingen verloren.
Houd de auto toets ingedrukt terwijl je op de on/off toets drukt om de monitor in te schakelen.
Druk nu op de ENT.-toets om in het menu FA-1780 te komen.
Kies voor de vierde optie "functions" en vervolgens voor de eerste optie "setup". Kies "ok". De monitor gaat even uit en dan kom je weer terug in het menu. Sluit het menu en doe vervolgens de monitor uit.
Wanneer je heropstart is ScreenManager weer te gebruiken.
Dank je. Door mijn verhuizing had ik hetzelfde probleem. Jouw oplossing was voor mij perfect.
