Ist dit een gewone 3-pin fan? Hoe kabel verlengen?
  • 186 views sinds 30-01-2008
  • quizzical
  • Laatst online: 10-10 11:25
Ik heb in een ouwe dell een 92mm fan gevonden en wou deze vooraan in mijn antec NSK 6500 zetten.
Ik vond de 3-pin connector er maar raar uitzien en vertrouw ik Dell niet zo, daarom wou ik vragen:
Past deze gewoon zonder risico op mijn Asus P5B P965 moederbord?
Verder is het kabeltje wat kort, kan ik gewoon door middel van een soldeerbout er wat kabel tussenzetten of is dat geen goed idee?
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/esben/fan.JPG
wat grotere foto:
http://users.pandora.be/esben/fan2.JPG
Bedankt
Esben
  • Red-Front
  • Laatst online: 17-09 16:42
Ik heb weinig vertand van PC's maar je kan beter €3 uitgeven aan een verleng kabeltje dan solderen in je PC..
Google is je vriend,
Afbeeldingslocatie: http://www.mcubed-store.com/catalog/images/fan-cable2.jpg
3 Pin molex extension
Maar op mij kun je niet bouwen, ik zit op de middelbare school :P
Misschien komen er zo nog nuttige reactie's, hij ziet er in ieder geval anders uit dan de mijne.l
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Waarschijnlijk is het fannetje ook al zo oud en versleten, dat je beter af bent om voor een paar euro een nieuwe te halen.
Maar om je vraag te beantwoorden. Verlengen mag geen enkel probleem zijn. Zorg wel dat de draden geen contact met elkaar kunnen maken ;)
  • quizzical
dat ding heeft niet zolang gedraaid hoor. Als ik zie dat het veel effect heeft maar wel heel veel lawaai maakt, zal ik wel een nieuwe kopen. Kan iemand nog bevestigen dat die aansluiting geen probleem is?
Bedankt!
Zoals ik de foto zie kan je aan de fan zelf langere draden solderen
Volgens mij een hele mooie fan:
afhankelijk van de temperatuur harder gaat deze harder draaien. (groene voeler in luchtstroom)
Even met motorolie onder die sticker smeren...
Het getoonde verlengkabeltje is een afrader:
-je kan de fan verkeerd om aansluiten.
-Het lijkt alsof kliksysteem ontbreekt, waardoor de verlengkabel los kan raken.
Die 3 pennetjes met 12Volt erop wil je zeker niet in je kast laten bungelen.
  • quizzical
als dat een sensor is en ik sluit hem op het moederbord aan, dan heb ik de sensor die de snelheid wilt controleren en ook mijn moederbord dat het wilt controleren.
Hoe werkt dat dan?
In die Dell zitten draden die wat dunner zijn en ook wat dikkere. Kan ik beter van die dunne of van die dikke ertussen solderen? De voedingen van die Dell gingen steeds kapot. dat heeft toch zeker geen invloed op die draadjes of op de fan? Bedankt voor de hulp! Esben
De fan heeft een eigen regeling en is dus niet bedoeld om extern geregeld te worden.
Kan je geen casefan aansluiting op je moederbord gebruiken? (vooropgesteld dat die niet geregeld is)
