Probleem met CPU usage.
  • 1.795 views sinds 30-01-2008
Systeem:
CPU - AMD Athlon XP, 2000 Mhz (7,5 x 267) 2400+.
Moederbord - Asus A7V8X.
Geheugen - 512Mb (Pc2100 DDR SDRAM).
Videokaart - nVIDIA Geforce FX 5200 (128mb).
Mijn Probleem:
De pc herstart zich als ik meerdere dingen tegelijk aan het doen ben op de pc.
Ik dacht eerst me CPU werd te heet, en dat ie daarom zichzelf afsluit.
Maar me CPU word maar niet warmer dan 65 graden.
Toen zag ik dat me CPU al heel snel op 100% draait.
En ik weet dat door lang gebruik van de pc dat er allemaal onzin extra gaat draaien, spam etc.
Dus heb ik een clean install gedaan, maar de probleem blijft.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/5466/cpu1is0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img104.imageshack.us/img104/5357/cpu2ph9.jpg
Hoop dat iemand een idee wat er mis is, want ik heb geen idee hoe ik dit moet oplossen...
Kan ook zijn dat een instelling me bios niet klopt. mja daar heb ik niets in veranderd.
  • _Apache_
  • Laatst online: 13-10 16:48
Kijk eens naar de processen en sorteer op CPU gebruik, wat staat er dan bovenaan ?
Kijk eens een tabje verder naar links. Bij Processen. Kijk daar welke op 100% staat.
Draai ook eens een keer hijackthis
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Dus nieuwe Windows Xp Pro ?
Volledig geupdate met netwerk verbinding?
Heeft de hele tijd 100% CPU use age?
Ubuntu Live CD oid. proberen?
post screen van taak beheer?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Je loopt (bijna) te swappen, je CPU gebruik is 100% en je +12 volt lijn is veel te hoog, daar is iets niet goed :X
Kijk eens bij processen, en doen eens een windows reïnstall.
Z'n 12 volt is gewoon in orde hoor.
  • Robvdberger
  • Laatst online: 29-12-2023
zijn -12 volt staat op 16,97.. dat mag toch een uitwijking zijn van max 10%..
[ Voor 65% gewijzigd door Robvdberger op 25-06-2007 16:55 ]
Robvdberger schreef op maandag 25 juni 2007 @ 16:53:
zijn 12 volt staat op 16.. dat lijkt mij niet echt goed.. :+
maar laat eens een screen van je processen zien..?
Dat is z'n MIN 12. Beter kijken ;)
En alsof die waardes betrouwbaar worden uitgelezen ....
Dat is juist de probleem.
Toen ik die plaatjes maakte draaide ik "1" java script.
Op deze pc zit ik java scripts te draaien/testen, en meestal 15-20 per keer.
Mja sinds kort lukt dat niet meer.
Ja het is een clean install, andere HD gepakt, en Windows erop gegooid.
hier plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://img512.imageshack.us/img512/2295/cpu3nn2.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2007 16:58 ]
  • Blacksnak
  • Laatst online: 07-07-2024
Doe eens een geheugentest (MemTest) en schakel het automatisch herstarten uit (Properties My Computer - tab Advanced) zodat de foutmelding + -code zichtbaar is.
Kijk ook eens in eventlog wat daar aangegeven wordt.
  • Ultraman
  • Laatst online: 21:56
Ultraman
Boefje
Gooi er ook eens een geheugentest van een paar uur tegenaan met Memtest86+
shit net spuit11
[ Voor 19% gewijzigd door Ultraman op 25-06-2007 16:56 ]
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2007 @ 16:51:
Z'n -12 en -5 zijn wel erg offscale, maar als ik me niet vergis gebruikt alleen/voornamelijk de geludiskaart die.
Zoals hierboven, wat zorgt er voor je 100% belasting?
  • bartgabriels
  • Laatst online: 16-02 10:01
Vermoedelijk zit je progsel in een Loopje ...
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
-12V en -5V moet je echt _niet_ naar kijken met Speedfan oid.
Speedfan geeft die hier immers ook aan als -12V = 0,80V en -5V = -5,66, net zoals wel meer programma's die voltages uit kunnen lezen.
[ Voor 27% gewijzigd door Ultraman op 25-06-2007 16:58 ]
  • Aloys
Gooi java eraf.. en download een nieuwere versie,,,, Als dit al de nieuwste versie is neem dan een oudere ;)
edit: Denk dat dit inderdaad eerder aan een foutje in jouw script ligt. Als je een ander script test werkt het dan wel goed? Debug eens?
[ Voor 39% gewijzigd door Aloys op 25-06-2007 17:03 ]
-12 en -5 worden zeer vaak totaal verkeerd uitgelezen. Zeker door zulke tooltjes die niet van de mobofabrikant zelf zijn. Die waardes daar aangegeven zijn dus helemaal niet noodzakelijkerwijs representatief of accuraat te noemen. En dat mensen dan tot 2 keer toe de -12 voor de +12 aanzien is toch wel slordig.
Aloys schreef op maandag 25 juni 2007 @ 16:57:
Heb er op het moment, java versie 5 erop (oud) want me scripts werken op die.
Heb net ff de nieuwest java gedownload, versie 6. en daar een script gedraaid.
En zelfde probleem.
Dit zit niet in Java.exe, laten we zeggen, als ik muziek zit te luisteren, en dan ook nog eens op internet zit te kijken, dat de CPU dan ook gelijk op 100% zit.
Kijk nou eens welk proces zoveel cpu trekt.
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2007 @ 17:10:
Uuhmm. java.exe?
Bij elke programma die ik gebruik, gaat ie boom naar 100%.
^^ java script, draaid de hele tijd door.
Afbeeldingslocatie: http://img254.imageshack.us/img254/1539/cpu4ic5.jpg
^^ drukte ff op refresh zodat ik kon zien of er nog iemand gepost had.
Dus bij alles wat ik doe, dat de CPU volop draaid.
  • Aloys
Toch heeft hij ergens gelijk hoor... het zit em niet in de VM van java :P Alleen wel in zijn script blijkbaar. Want hij heeft ook met versie 6 problemen. Als je java uit heb staan (kill process), heb je dan nog problemen?
ja tijdens de refresh gaat ie ff omhoog omdat ie bezig gaat das toch niet zo gek? Stop java nou eens en refresh dan nog eens... dat stort iexplorer zo weer in (qua processor gebruik) :)
En je ziet toch ook dat het processor gebruik (onderin) op 100% staat, terwijl iexplore.exe maar 68% gebruikt.
[ Voor 42% gewijzigd door Aloys op 25-06-2007 17:20 ]
Aloys schreef op maandag 25 juni 2007 @ 17:17:
Als ik totaal niks op me pc aan het doen ben, dan werkt ie perfect klopt.
Het is een clean install, dus heb er geen programma's op staan.
Dus kon het alleen laten zien met Java, en explorer.
Wat ik eigenlijk bedoel is, dat met alles wat ik doe. Dat de CPU naar 100% gaat.
En dat de pc dan herstart.
  • Blacksnak
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2007 @ 17:24:
Kijk eens welke foutmelding je pc dan geeft (BSOD)
Blacksnak schreef op maandag 25 juni 2007 @ 17:26:
Ik zie die blauwe scherm niet (BSOD).
De pc gaat uit, net als je op de UIT knop drukt, en herstart daarna weer zonder enkele probleem.
  • DataGhost
  • Laatst online: 13-10 11:41
DataGhost
iPL dev
Installeer dan ook even de benodigde chipsetdrivers enzo.
  • Blacksnak
Daarom dat ik hierboven reeds deze posting gedaan had: ;)
Blacksnak schreef op maandag 25 juni 2007 @ 16:55:
[ Voor 0% gewijzigd door Blacksnak op 25-06-2007 18:18 . Reden: smiley herstellen >:) ]
  • MeatLoaf
  • Laatst online: 03-01 09:33
Heb je de instelling voor het automatisch herstarten al uit gezet?
Zal het nog eens anders uitleggen, want het heeft niks met java.exe te maken.
Op me orginele install, waar ik normaal mee werk, (dus niet de cleaninstall waarvan die plaatjes zijn).
Zit ik te gamen, en de pc valt uit, en herstart zich tijdens gamen.
Zit ik te photoshoepen voor school, herstart de pc zich tijdens het bewerken (zuigt hard, weg werk).
Zit ik een film te kijken, en pc herstart ergens midden in de film.
Zit een grote programma te installeren, en pc herstart zich.
Dus bij alles waarbij de CPU moet nadenken gaat ie flippen, die java.exe heb ik gebruikt voor een voorbeeld.
  • Aloys
CPU niet toevallig undervolt? Ik ben te dom om je screenies te bekijken :X
[ Voor 47% gewijzigd door Aloys op 25-06-2007 17:39 ]
MeatLoaf schreef op maandag 25 juni 2007 @ 17:33:
Heb dat nu gedaan, ik kan die memtest ff niet doen.
Cleaninstall, en geen idee waar ik de schrijf heb waar brandprog op staat.
Edit- Waar kan ik de eventlog/foutmeldingen zien?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2007 17:40 ]
DataGhost schreef op maandag 25 juni 2007 @ 17:33:
Mijn fout, vergeten dat erbij te zetten.
Alle drivers staan erop geinstalleerd.
  • MeatLoaf
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2007 @ 17:38:
Start - Uitvoeren "eventvwr"
Nou heb maar gekeken bij "fout".
En daar kwam ik deze tegen.
Afbeeldingslocatie: http://img398.imageshack.us/img398/3340/cpu5jh7.jpg
  • Blacksnak
Ok, laat em dan nog een keertje vastlopen en noteer de foutmelding + code van je BSOD. Dit kan ons al een stuk verder op weg helpen.
*edit*
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2007 @ 17:54:
*knip*
Lijkt me er helemaal niets mee te maken hebben.
Zie site Microsoft
[ Voor 34% gewijzigd door Blacksnak op 25-06-2007 18:03 ]
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Screenshot van Speedfan geeft een CPU temp van 62C en een mobo temp van 43C aan, lijkt me aan de hoge kant. Misschien reset je compu niet met een open kast (= meer frisse lucht). De oorzaak van de 100% load zou 'm in malware, rotte hw of een rotte driver kunnen zitten.
M'n vriendin's PC (ook XP 2000, 1 GB RAM, MSI mobo, 5200FX GPU) had exact hetzelfde op een gegeven moment; bleek uiteindelijk doorgefikte CPU te zijn. Koeler was krak gegaan, koeler vervangen, maar toen kwamen sporadisch de vastlopers, etc. Blijkbaar toch doorgebrand; CPU vervangen en nu al 6+ maanden nergens meer last van.
Al geprobeerd terug te klokken, en/of kast open ? SysInternals Process Explorer gedraait en naar DPC gekeken (ff zoeken in GoT forum) ?
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
Kast staat nog open, van harddisk vervangen voor clean install.
Aan het begin dacht ik ook dat het de Koeler was.
Dus je kan heel goed gelijk hebben dat koeler/CPU "krak" is gegaan.
Ik zit nu als een gek me pc te overbelasten, zodat ie weer herstart en die foutmelding geeft.
Maar er gebeurd niks, is dat wel slim?
Want ik zag nooit die foutmelding, de pc herstarte gewoon gelijk.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2007 18:15 ]
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2007 @ 18:13:
Rechtsklik Deze computer > Eigenschappen > Geavanceerd > Opstart en herstel > Instellingen > Automatisch opnieuw opstarten (uitvinken)
Eerste cijfers van de BSOD opschrijven (zal iets van 0x00000E1 oid zijn) en ff googlen.
Stop: 0x0000008E (0xc0000005, 0xBF8011A3, 0xF6DB5A48, 0x00000000)
Win32k.sys - address BF8011A3 Base at BF800000, Datestamp 45F013F6
  • SpamLame
  • Laatst online: 22:33
SpamLame
niks
stop code door google, eerste hit is
Willekeurig foutbericht '0x0000008E' in een blauw scherm in Windows XP
SP2 moet probleem oplossen ander vermoedelijk ram issues
[ Voor 36% gewijzigd door SpamLame op 25-06-2007 19:06 ]
  • movo.
  • Laatst online: 07-06 22:37
CPU Koeler een keertje schoonmaken? Heb ik ook een keer gehad liep ie telkens vast na wat zware processen.. :S
Zat ook al te kijken.
Maar heb er al SP2 opgezet.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
  • Blacksnak
Zul je memtest toch een tijdje moeten laten draaien. Oorzaak kan immers ook bij je RAM-geheugen zitten.
  • MeatLoaf
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2007 @ 18:57:
Stond er op het BSOD scherm nog meer informatie? Ergens bovenin.
Anders moet je toch even proberen om MemTest te draaien.
