[Sharepoint 2.0] Custom theme toevoegen*
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 20-10 00:08
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Ik zit hier bij een bedrijf waar ik gevraagd ben e.e.a. te documenteren betreffende de CSS files die er worden gebruikt voor het intranet ('t is trouwens Sharepoint services 2.0, geen 2003 zie ik net)
Nu loop ik hier tijdens het uitvogelen van hoe de situatie hier inelkaar zit even tegen de volgende vraag aan: Hoe kan ik een custom theme.css laten opnemen in Sharepoint, zodat hij in de lijst onder "Start --> site instellingen --> Thema toepassen op de site" (http://servernaam/_layouts/1043/themeweb.aspx)
Het punt is dat dat op de productieomgeving wel is gelukt, maar hier o pde testomgeving niet. De/het persoon/bedrijf wat de Sharepoint omgeving heeft geinstalleerd is allang met de noorderzon vertrokken, zonder achterlating van enige documentatie...
Ik heb de directories met die custom CSS files (3k aan regels, don't ask :X ) in dezelfde dir gekopieerd als de standaard theme's van Sharepoint.
Alvast dank voor de aandacht.
[ Voor 10% gewijzigd door Spacecowboy op 26-06-2007 13:59 ]
HENG HENG
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Onsubtiele kick.
HENG HENG
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Goed, na lang pielen blijkt dus dat sharepoint 2.0 dit niet native ondersteund. D'r is wel een workaround en die is als volgt:
op Sharepoint: klik "Site settings", vervolgens "Apply theme to site", verander in de adressbar vervolgens de filename "themeweb.aspx" in "spthemes.xml"
Edit de XML file en pak een sectie van een ongebruikt MS-sharepoint theme, en pas deze aan aan je eigen custom theme:
[code XML]
-<Templates>
<TemplateID>BlacustomID</TemplateID>
<DisplayName>De Naam van je thema</DisplayName>
<Description>Beschrijving</Description>
<Thumbnail>..images/image.png</Thumbnail>
<Preview>../images/image.gif</Preview>
</Templates>
[/code XML]
Vergeet vervolgens niet je eigen thema daadwerkelijk naar de gewenste map te kopieren.
Niet netjes, werkt wel ;)
En zou een van de moderators een titelfix kunnen doen van sharepoint 2003 naar sharepoint 2.0? Dank.
[ Voor 9% gewijzigd door Spacecowboy op 27-06-2007 14:07 ]
HENG HENG
  • Glorix Jim
  • Laatst online: 20-09 08:28
Nog even een subtiele kick :
Windows Sharepoint Services 2.0 == Sharepoint 2003
Sharepoint Portal Server = Sharepoint 2003
Over CSS, standaard gebruikt Sharepoint de volgende css file voor de opmaak ows.css (te vinden in /layouts/1043/styles). Daarnaast kan je inderdaad gebruik maken van themes zoals je gedaan hebt.
Check de volgende link voor meer info over het bouwen van themes:
http://www.heathersolomon...cles/create2003theme.aspx
Zie de volgende links voor meer info over de styles :
http://www.sharepointcust...pstricks/wss_cssguide.htm
http://www.heathersolomon.com/content/sp07cssreference.htm
