Front USB kabels solderen.
  • 146 views sinds 30-01-2008
Ik heb een MS-Tech kast met 2 front USB poorten (2 paar kabels).
Ik heb op mijn moederbord 1 aansluiting voor USB.
Mijn vraag is kan ik deze 2 paar kabels aan elkaar solderen, en dan op die ene aansluiting aansluiten?
Werken dan beide USB poorten?
Ook gelijktijdig?
  • rauzer
  • Laatst online: 20-04-2024
ik denk niet dat dat werkt, je kunt beter een klein usb-hubje kopen zonder extra voeding. die kosten 5 - 7 euro ofzo en dat gaat zeker werken.
  • Janoz
  • Laatst online: 23:35
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik weet wel zeker dat dat niet werkt. Haal gewoon een usb hub.
[ Voor 25% gewijzigd door Janoz op 25-06-2007 10:45 ]
Oké, maar hoe sluit je die dan aan op de kleine zwarte vierkante stekkertjes van de interne front USB kabel?
  • TjardE
Misschien zitten er in die ene aansluiting van je moederbord wel 2 USB aansluitingen verwerkt, dit was zo bij mijn ASUS P5W moederbord.
Dan moet je dus die zwarte blokjes (meen 3 of 4 pennen) op de juiste manier in dat wat grotere connectortje op het moederbord doen.
Ik zou zeggen : Zoek de manual van je moederbord. Hier zou dit in moeten staan.
Ik heb een USB aansluiting op het moederbord van 9 pinnetjes in totaal:
- 1 rij van 5 pinnen.
- 1 rij van 4 pinnen.
Verder geen USB aansluitingen op het moederbord.
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2007 @ 11:10:
Dat is dus een aansluiting voor 2 USB poorten.
Afbeeldingslocatie: http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/img/usb.gif
Dus als ik jullie antwoorden goed lees, kan ik de 2 paar USB kabels (4 zwarte stekkertjes, 8 in totaal) aansluiten op de pinnentjes. En dan werken beide USB poorten onafhankelijk van elkaar.
Ik ga het vanavond meteen uitproberen, en laat het dan wel weten!
  • TjardE
Er zouden 2 zwarte stekkertjes van 4 pennen in zo'n USB connector op het moederbord moeten passen.
Als je alles los hebt (zegmaar 1 stekkertje per pin) dan zal je het even moeten uitzoeken hoe ze erin gaan.
[ Voor 162% gewijzigd door TjardE op 25-06-2007 11:21 ]
  • lamko
  • Laatst online: 18:44
Standaard kleuren voor de aansluitingingen in een usb kabel zijn
Rood - Vcc
Wit - Data -
Groen - Data +
Zwart - Gnd
Met deze info moet het volgens mij wel mogelijk zijn om de front usb op je moederbord aan te sluiten.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Quintus
  • Laatst online: 06-10 22:32
Quintus
Eg wel! Dus....
Op de USB (header) aansluiting op je moederbord kun je inderdaad 2 usbpoorten aansluiten in de vorm van
1x een 8pins stekker
2x een 4pins stekker
8x een 1pins stekker
Al deze opties komen voor. TS zegt de laatste optie te hebben, daarbij moet je extra goed opletten of je het goed aansluit want de aanduidingen op de stekkers en die in je mobo boekje willen wel eens verschillen!. De standaard benamingen staan wel in het schema hierboven ergens.
Bestaat je USB header uit 4 pinnen (of 5 met een "not connected" pin) dan kun je er één USB poort op aansluiten.
Soldeer je ze aan elkaar vast op één poort dan kun je hoogstens 1 poort tegelijkertijd gebruiken, of het werkt niet
[ Voor 20% gewijzigd door Quintus op 25-06-2007 11:33 ]
Unknown
Ik heb dus 8 zwarte losse stekkertjes, ik zal goed kijken hoe deze aan te sluiten. Als het vanavond gelukt is, laat ik het metéén weten. Iedereen bedankt voor alle info.
Het werkt!!!!!!!!!!!!!!!!
Iedereen bedankt voor de informatie!
Tweakers rules!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
