• darkdesign
Bij deze carkit zit een speakertje meegeleverd, alleen wil ik deze graag over mijn autospeakers aansluiten. Ik heb al wat rondgekeken op internet maar ik kan geen juiste informatie vinden. Ik moet het zeker weten want ik heb vrijdag een afspraak om hem in te laten bouwen.
Dit is de carkit waar het over gaat:
Afbeeldingslocatie: http://i.expansys.com/i/b/b112305.jpg
Dit zijn de spec's:
• Handsfree communication
• Two connection options: Wirelessly via a Bluetooth connection and through cable via the Pop-Port connector
• Call handling and volume adjustment via Remote Control Button
• Car radio mute
• Ignition sense detection
• External loudspeaker output
• Audio line out
• Mobile phone charging - depending on selected holder
• Voice tag activation - requires phone support
• Wireless: Bluetooth 1.1 specification supporting Handsfree profile 1.0
• Wired : Pop-Port connector
• Handsfree Unit HF-5 :
Weight - 135 g
Dimensions - 125 x 85 x 30 mm
• Data Cable CA-27 :
Weight - 25 g
Dimensions (length) - 1500 mm
• Remote Control Button CU-7 :
Weight - 20.2 g
Dimensions - 38 x 28 mm
• External Loudspeaker HFS-12 :
Weight - 220 g
Dimensions - 1600 x 88 mm
• Microphone HFM-8 :
Weight - 20 g
Dimensions - 40 x 23.6 mm
• Box Contents :
Handsfree Unit HF-5
Microphone HFM-8
Remote Control CU-7
External HF Speaker HFS-12
Mounting Plate MK-2
Power Cable PCU-4
Data Cable CA-27
User and Installation Guide
Het moet over het audio systeem van een Chrysler PTCruiser met een sony autoradio.
  • TheZeroorez
Die UTP-kabel, hoor je die aan te sluiten op dat speakertje?
In ieder geval, je moet zorgen dat je de output richting de speaker te pakken krijgt, maak hier een plugje aan, en sluit hem aan op de line-in van je autoradio. Vaak zijn er aan de achterkant ook nog wel wat aansluitingen vrij.
Wel moet je dan je radio zelf omzetten, dus hoor je niemand bellen, wat ook niet handig is. Daarbij zal de microfoon gaan trippen van de grote hoeveelheid echo (hij is niet gemaakt voor dat geluid van je speakers).
Ik gok dus dat dit niet zo gemakkelijk zal gaan als je misschien denkt...
  • mrfatmen
  • Laatst online: 15:56
Ja dit kan vrij eenvoudig mits de radio dit ondersteunt.
De speaker is doormiddel van een jack plug gekoppeld aan de hoofdunit.
Je kan ook de autoradio op deze maniet koppelen.
Zie ook de Handleiding
Heeft uw auto pijn? Ga dan naar de onderdelenlijn
Het bedrijf waar ik met veel plezier werk - Mijn eigen vertrouwde domein
  • Ginz
  • Laatst online: 22-10 00:59
Ginz
Trek Superfly 5 powered
Je zou het natuurlijk ook even aan degene die vrijdag jouw carkit in komt bouwen kunnen vragen. Aangezien het gewoon mogelijk is, weet die inbouwer daar wel een oplossing voor....
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
  • The-Source
  • Laatst online: 20-10 11:21
Als je radio een audio ingang met mute functie heeft dan kan het zonder extra music mute.
Anders moet je zoals je leest er een music mute tussen laten zetten welke dus ook het geluid over de speaker kan gooien.
Ga je ook de houder functie gebruiken of ga je hem via bluetooth met je telefoon koppelen?
Als je het laatste gaat doen dan zou ik heel snel een carkit van Parrot aanbevelen :)
Bij parrot zit standaard een music mute mee geleverd en een display voor je contacten
[ Voor 11% gewijzigd door The-Source op 25-06-2007 21:10 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
