[XAMPP/Apache] Kan geen server starten, poorten staan open
  • 1.644 views sinds 30-01-2008
  • Denizz
  • Laatst online: 22-10 22:07
Ik wil XAMPP gebruiken voor een webserver. MySQL en FileZilla FTP server starten, maar Apache doet het niet. Die blijft op stopped staan. Bij de instalatie van XAMPP gaf apache al aan dat poort 80 en/of 443 in gebruik zijn... ik zou alleen niet weten wat. Voor de zekerheid nog even de poorten 80 en 443 gechecked en ze staan open in mijn router.
Volgens de XAMPP FAQ kon het zijn dat Skype poort 80 blokeert maar dat heb ik er niet opstaan. Ik krijg niet echt een error, maar als ik op start druk dan staat er Apache server started... maar in het venster blijft gewoon staan dat Apache stopped is.
Mijn laptop draait op Windows Vista (ja ik weet het, ik ga ook over naar Ubuntu als ik het werkend hebt ;)), mijn Router is een Linksys WRT54GX-v2. Firewalls en virusscans staan uit.
Wie o wie weet de oplossing?
Met vriendelijke groet,
Denizz.
Intel Core i7 920 @ 3.6 / 4ghz, MSI X58 Pro-E, AMD Radeon HD 5870, 6GB DDR-3 1066
  • Tournataka
  • Laatst online: 13-10 18:37
Al geprobeert XAMPP opnieuw te instaleren?
Werk zelf nooit met XAMPP maar bij Netserver werkte het ook
  • dsalden
  • Laatst online: 15-09 13:20
Heb je misschien IIS (Internet Information Services, de webserver van Microsoft) ingeschakeld staan?
Deze maakt namelijk ook gebruik van poort 80 en 443.
A computer is almost human - except that it doesn't blame its mistakes on another computer
  • Denizz
Tournataka schreef op zondag 24 juni 2007 @ 18:15:
Heb ik al 3x gedaan :).
dsalden schreef op zondag 24 juni 2007 @ 18:18:
En daar zeg je me wat! Toen ik op http://localhost ging kijken kwam ik allemaal microsoft IIS spul tegen. Weet jij toevallig waar ik dat kan uitschakelen in Vista? Want volgens mij is dit het. Ik heb geen flauw idee waar het ingeschakeld kan staan want ik ken de weg nog niet zo goed in Vista.
Edit: Ik heb het gevonden via deze link: http://community.macrovision.com/showthread.php?p=389143
Windows staat nu de onderdelen te configureren, ik hoop dat het werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Denizz op 24-06-2007 18:58 ]
  • Ascathon
  • Laatst online: 22-10 12:02
Misschien heb je Skype. Die draait als alternatief ook op poort 80. Kun je uitschakelen in de opties van Skype. Daarna Skype herstarten.Beter lezen. Sorry.
[ Voor 8% gewijzigd door Ascathon op 24-06-2007 19:00 ]
  • Denizz
Ascathon schreef op zondag 24 juni 2007 @ 18:56:
Zoals ik al heb aangegeven in de OP heb ik het niet ;).
  • Denizz
Dit topic kan op slot, het werkt dankzij Dsalden!
Dank je, ik had er zelf niet opgekomen :).
  • dsalden
Denizz schreef op zondag 24 juni 2007 @ 19:03:
Graag gedaan :)
  • Denizz
Ehm... het is toch niet helemaal voorbij volgens mij :'( .
Mijn ip adres is 213.10.223.248. Dus ik zou http://213.10.223.248/forum/index.php moeten hebben om mijn forum te laten zien. Ik zie mijn eigen forum wel op http://localhost/forum/index.php maarja daar heeft behalve mezelf niemand wat aan.
Ik zit nu op het internet van de buren om mijn forum te testen maar ik krijg hier een timeout. Apache en MySQL draaien. Ik heb mijn forum zo staan: C:/xampp/htdocs/forum.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • HielkeJ
Zit er misschien een router of een firewall tussen?
  • Denizz
Firewalls staan uit, en de poorten zijn geforward naar de laptop. 80 en 443 waren benodigd hiervoor dus ik neem aan dat het goed zit.
  • doctormetal
  • Laatst online: 21-10 15:56
Staat apache wel zo geconfigureerd dat deze niet alleen op localhost luistert, maar ook op je netwerkadapter? Je kan dit testen door naar http://ipadres_van_computer/ in plaats van http://localhost/ te gaan.
Uiteraard wel op de computer zelf proberen.
  • Denizz
doctormetal schreef op zondag 24 juni 2007 @ 20:49:
Ik heb bij de httpd van apache alle localhost adressen naar 213.10.223.248 gedaan. Nog steeds verschijnt er niets dus ik doe denk ik wat fout...
  • ElCondor
  • Laatst online: 23-10 20:26
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Aangezien je laptop niet het 213.10.223.248 adres heeft, moet je Apache hierop ook niet laten luisteren. Je moet hem laten luisteren naar het interne adres van je laptop (waarschijnlijk een 192.168.0.x adres). Vervolgens moet je op je router de poorten 80 en 443 doormappen van EXTERN adres 213.10.223.248 doormappen naar INTERN 192.168.0.x adres.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
Om te beginnen een aantal dingen
- Remote management staat aan op je breedband router "Response Server 213.10.223.248 op Home Gateway"
- Als Apache niet wil starten op je lokale machine dan is er iets anders actief op die poorten. Scan eens met een portscanner je localhost 127.0.0.1 en je 192.168.x.x (welk ip je pc ook heeft)
- Telnet naar 127.0.0.1 poort 80 en geef een paar enters en kijk of je een header terug krijgt waaraan je de service/product kunt herkennen
- Laat apache luisteren op ip 192.168.x.x en niet op 213.10.223.248 want dit is het ipadres wat aan de buitenkant van je router is ingesteld
[ Voor 13% gewijzigd door raymonvdm op 25-06-2007 17:06 ]
  • Denizz
ElCondor schreef op maandag 25 juni 2007 @ 15:20:
(Sorry voor de kick, ben pas vandaag weer begonnen met het experimenteren.)
Hier snap ik even niks van. Ik heb Apache nu laten luisteren naar 192.168.1.104 (door een foutje heb ik even dynamische adressen, ik maak er als het werkt statisch van).
Ik denk dat jullie nu een 404 gaan krijgen bij deze 2 adressen: http://213.10.223.248/index.html
Op localhost werken ze wel.
Zal ik een kopie van mijn httpd config van apache maken en screenshots van mijn modem en router configuratie?
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Check van de 404's.
Ik denk dat de dingen die door mijn voorgangers zijn geroepen je goed kunnen helpen, maar dat er bij de interpretatie iets fout gaat.
Post dus de instellingen per apparaat/programma.
Router:
PC:
Apache:
Succes!
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 23-10 11:26
lang leve 404
Alle portjes lijken dicht vanaf de buitenkant. Kan natuurlijk komen omdat apache barslecht is geconfigureerd.
29
30
31
32
nmap -P0 -v -v -sT -p79-81,430-445 213.10.223.248
Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2007-07-05 15:51 CEST
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:51
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:51, 6.53s elapsed
Initiating Connect() Scan at 15:51
Scanning ipd50adff8.speed.planet.nl (213.10.223.248) [19 ports]
Completed Connect() Scan at 15:51, 14.11s elapsed (19 total ports)
Host ipd50adff8.speed.planet.nl (213.10.223.248) appears to be up ... good.
Interesting ports on ipd50adff8.speed.planet.nl (213.10.223.248):
PORT    STATE    SERVICE
79/tcp  filtered finger
80/tcp  closed   http <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
81/tcp  filtered hosts2-ns
430/tcp filtered utmpsd
431/tcp filtered utmpcd
432/tcp filtered iasd
433/tcp filtered nnsp
434/tcp filtered mobileip-agent
435/tcp filtered mobilip-mn
436/tcp filtered dna-cml
437/tcp filtered comscm
438/tcp filtered dsfgw
439/tcp filtered dasp
440/tcp filtered sgcp
441/tcp filtered decvms-sysmgt
442/tcp filtered cvc_hostd
443/tcp closed   https <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
444/tcp filtered snpp
445/tcp filtered microsoft-ds
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 20.703 seconds
Of windows firewall nakijken EN apache config. Feit dat hij terug komt dat die porten echt CLOSED zijn, doen mij vermoeden dat apache luisterd naar localhost en niet z'n IP adres ... kan je dat even nakijken?
Denizz schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 15:44:
Sorry, begrijpend lezen is ook een vak voor mij. What about, gewoon statisch alvast gaan configureren en gelijk doorstromen naar werkende situatie?
Windows firewall uit (even om te testen)
Antivirus onzin uit? (even om te testen)
Vast IP adres toegewezen?
Portmapping klaar :Y)?
Kan het alleen nog aan apache liggen. Knap dat je nog steeds op localhost (127.0.0.1) je site kan zien als je hem hebt geconfigureerd om te luisteren naar specifiek 192.168.1.104 ... mag je me toch uitleggen hoe dat kan :Y)
Je had wel even apache service herstart?
[ Voor 24% gewijzigd door LinuX-TUX op 05-07-2007 16:02 ]
  • Denizz
Ik maak even links in plaats van de screenshots hier direct in dit topic te gooien:
Router:
http://xs217.xs.to/xs217/07274/router.PNG
http://xs217.xs.to/xs217/07274/router2.png
Modem: http://xs217.xs.to/xs217/07274/modem1.PNG
Apache: http://denizz.110mb.com/httpd.conf
PC: Wat moet ik hiervan geven?
Graag even zeggen wat jullie nog meer willen zien :).
  • LinuX-TUX
PC: Firewall? Antivirus? Fixed IP?
Maar nu een andere vraag, waarom heeft die linksys 242 als adres en word port 80 geforward naar 254 op de modem?
  • Denizz
LinuX-TUX schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 16:11:
Oeps, typfoutje. Even veranderen. 8)7
De PC heeft voorlopig even geen antivirus, firewall en door een fout van mij heb ik per ongeluk het statisch ip uitgezet. Ik forward nu alles even naar het tijdelijk adres.
Edit: Ik weet niet hoe ik in godsnaam aan die .254 kwam :P. Kan iemand nu even kijken of die werkt? :)
[ Voor 9% gewijzigd door Denizz op 05-07-2007 16:20 ]
  • LinuX-TUX
Werkt!
  • Denizz
Goed :*) , dank jullie wel TUX en iedereen die mij heeft geprobeerd te helpen! _/-\o_
Ik heb weer wat geleerd. Nu nog proberen Ubuntu te instaleren want Vista is nou niet een erg goed systeem hiervoor ;)...
