Is deze koeler compatible?
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • MaddoxX
  • Laatst online: 05-10-2023
Hallo tweakers ;)
Ik heb hiero nog een mobo liggen. MSI K9N SLI Platium
Mijn vraag is nu dus of de Zalman CNPS9700 NT compatible is met dit moederbord. (Het is zowieso compatible met AM2 maarja dat zegt niks of het compatible is met het moederbord he ;) meestal wel.. maarja ik vraag het toch maar...)
Ikzelf heb al op de zalman site gekeken voor de compatible lijst maar die vind ik niet (Wel voor de 9500) Ook vraag ik me af of het mobo niet teveel wordt belast van het gewicht van deze koeler, deze is namelijk aan de hoge kant ? 764g
Thx.
Een Dennis bier, 2 Dennis bier, 1 2 3 4 Dennis bier :D
  • TheZeroorez
MaddoxX schreef op zondag 24 juni 2007 @ 17:34:
Eigenlijk wel. Tenzij je een koeler á la Scythe Infinity hebt (enorm groot) icm een bord met dikke heatpipes (DQ6 Gigabyte of P35 bord), past het.
Als het goed is moet je voor de Zalman de bracket vervangen, maar dit zou zo moeten kunnen.
764g zou trouwens niet uit mogen maken, zolang je de boel maar goed vast zet (zowel het moederbord als het bracket als de koeler).
[ Voor 11% gewijzigd door TheZeroorez op 24-06-2007 17:38 ]
  • MaddoxX
TheZeroorez schreef op zondag 24 juni 2007 @ 17:37:
Dankje voor je snelle reactie ;)
Afmetingen van de koeler: 90L x 124W x 142H mm
dus dat valt wel mee
link naar zalman site : http://www.zalman.co.kr/u...view.asp?idx=231&code=009
[ Voor 6% gewijzigd door MaddoxX op 24-06-2007 17:47 ]
  • MaddoxX
Over de ruimte nog een keer kheb ens een foto gemaakt (Mja heb de boxed koeler erop laten zitten, maar je kunt ong. wel inschatten hoeveel ruimte er is)
En nu twijfel ik of er wel genoeg ruimte is voor die koeler :o
Afbeeldingslocatie: http://i8.tinypic.com/4zk63yp.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door MaddoxX op 24-06-2007 18:12 ]
  • TheZeroorez
Prop een liniaal / geodriehoek / die koeler in je kast? Ik zie het probleem niet zo :Y)
Anyway, ik kan me niet voorstellen dat je ergens mee in de knoop kan komen. Als die koeler voor>achter gaat, en niet boven>beneden, zou alleen een RAMslot in de weg kunnen zitten, maar da's op elk moederbord ongeveer hetzelfde, en ik denk dat het ook nog gewoon past, omdat de koeler vrij lange heatpipes heeft. Quadpumped zou dus niet kunnen in dat geval. Die dingen links inclusief dat blok alu zijn niet zo hoog, en maken dus sowieso niet uit.
[ Voor 10% gewijzigd door TheZeroorez op 24-06-2007 18:15 ]
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 08:00
Weuw ik wou dat mijn bekabeling zo netjes in mijn kast zat :(. Wat voor een kast is het?
  • Invisible_man
  • Laatst online: 08:22
gebruikershaes schreef op zondag 24 juni 2007 @ 19:14:
Een kast waar de voeding niet in aangsloten zit, die kabels maken over het algemeen de meeste wirwar.
  • MaddoxX
Zoals al gezegd werd ik heb de voeding etc. nog niet aangesloten (nog geen zin voor gehad)
Maar ben het wel van plan weg te werken achter het moederbord door.
Tis trouwens een Antec P182SE
  • naftebakje
  • Laatst online: 13-10 15:07
Als je geen extreem snelle grafische kaart hebt, kan je deze gewoon in het 2e PCI-E slot steken. Hij heeft dan wel maar een 8x bandbreedte, maar als ie dat toch niet gebruikt is dat niet erg.
Mijn PC heeft hetzelfde moederbord, en om de Artic freezer 64 pro te kunnen gebruiken icm een passief gekoelde graka (dus bovenop nog een koelvin) kwam ik enkele mm tekort als de graka in het bovenste PCI-E slot zat.
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Zo te zien is het best een snelle kaart a la 8800 :) Heb je de spiegelkast MaddoxX? Graag pics :D
  • MaddoxX
naftebakje schreef op zondag 24 juni 2007 @ 19:38:
Tis een 8800GTX dus die ga ik niet in de 2de PCI-e zetten :P
Maarja denk dat ik m gewoon ga bestellen die koeler :o
  • MaddoxX
Gamo schreef op zondag 24 juni 2007 @ 19:43:
Kut sorry tis de gewone versie :') dus niet de gespiegelde.. zat effe verkeerd te kijken toen :P
Mja 200e voor een kast vind ik toch een beetje te :P
  • TheZeroorez
In dat geval zal het hier wel passen, aangezien deze koeler niet breder is dan een Freezer, en hij geen passieve kaart heeft.
Echter, nu ik zie dat je hem nog moet kopen zou ik een Freezer 7 Pro halen. Kost maar €15 en is beter dan die Zalman :Y
  • MaddoxX
TheZeroorez schreef op zondag 24 juni 2007 @ 20:20:
Mja dies er niet voor AM2 zie ik net op de pricewatch, en de 64 pro wel maarja dan past mijn 8800 niet in de 1ste pci-e
Jammer dat er niet veel topics zijn over koeling voor AM2 procs + dit mobo ;(
[ Voor 7% gewijzigd door MaddoxX op 24-06-2007 20:33 ]
  • gebruikershaes
Grapje zeker? De enige manier waarop de freezer 7 pro in de buurt kan komen van de zalman 9700NT performance is @ full speed v/d fan en dan klinkt het alsof je een stofzuiger in je kast hebt...
  • TheZeroorez
MaddoxX schreef op zondag 24 juni 2007 @ 20:30:
Pardon, ik bedoel de 64 pro. Als het goed is past je 8800 er dan wel in. naftebakje heeft een passieve; daar zit op de bovenkant nog een blok alu. De 7 en 64 verschillen niet in afmetingen.
gebruikershaes schreef op zondag 24 juni 2007 @ 21:00:
Hmm.. Ik heb deze verward met de 'gewone' versie. Eens kijken of ik wat grafiekjes kan vinden.
Edit: Geen keiharde grafieken, maar de Freezer 7 (gelijk aan Freezer 64 pro) verslaat de 9700 LED op een aantal fronten in de tests, maar is in realiteit toch wel beter. De 9700 NT echter, heeft twee maal zoveel koberen bladen. Kansloos dus :P
[ Voor 12% gewijzigd door TheZeroorez op 24-06-2007 21:10 ]
  • MaddoxX
Mja wat zouden jullie mij nou adviseren ? :) En iets dat past natuurlijk he ;) wil niet mn 8800 in het 2de pci-etje gooien :D
Ik vind namelijk zelf ook niet echt goede reviews :(
Ik zie trouwens ook de 9500 versie van zalman is 200g lichter, heeft een fanmate als speedcontrol voor de cpu-fan.
bij de 9700NT is dit niet zo, deze heeft een 4pins connector en op 3 pins draait deze op "silenced"
Vaag :P
[ Voor 39% gewijzigd door MaddoxX op 24-06-2007 21:19 ]
  • TheZeroorez
Meet vanuit het midden van je socket twee kanten op hoe breed de koeler is. Wanneer dit icm je videokaart past (en dat doet het, omdat jij geen alu blok hebt), kun je hem aanschaffen.
Ik ben niet zo into koelers, maar qua grootte/prijs/prestaties is de 9700 NT afaik behoorlijk goed. Een Infinity bijvoorbeeld is beter, maar veel duurder en 5x zo groot :+
  • Lumics
  • Laatst online: 13-10 09:28
Ik heb zowel de zalman als de freezer 7 pro gehad. De laatste is nog steeds in gebruik omdat deze de cpu 7 graden koeler houdt. De zalman is heel gauw verkocht.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
MaddoxX schreef op zondag 24 juni 2007 @ 21:15:
Gewoon doen, een 8800 heeft meer dan genoeg aan PCI-e 8x ;)
  • MaddoxX
leonpwner1 schreef op zondag 24 juni 2007 @ 21:21:
Kwil et maximale eruit halen ;) dus dat is geen optie :{
Zal nu waarschijnlijk tussen de 9700NT en die Artic gaan :P
Maar weet nog niet ben nog op wat reviews aan het zoeken :P
[ Voor 20% gewijzigd door MaddoxX op 24-06-2007 21:24 ]
  • TheZeroorez
MaddoxX schreef op zondag 24 juni 2007 @ 21:24:
Geloof me, op PCIe 8x draait het prima, dat ga je NIET merken. Zelfs een 8800GTX krijgt die bandbreedte niet vol, mocht het niet in de bovenste passen (dat doet het wel!)
Prijs/kwaliteit bekeken is de Freezer beter, kwalitatief alleen is de 9700 denk ik wel iets beter (NT dan he).
Tip: Zoek op losse reviews, niet 'vs' reviews. De twee koelers zijn er beide voor verschillende sockets. De 9700 NT past op meerdere sockets, en de Freezer 64 is gelijk aan de Freezer 7. Wanneer je dus een Freezer 7 tegen komt, moet je een 9700 op 775 zoeken, wanneer je een 64 op 939 of AM2 tegen komt, moet je van de 9700 eenzelfde zoeken. Waarom? Omdat je dan beter kunt vergelijken :)
  • MaddoxX
Denk nog altijd dat in in eerste instantie nog altijd voor de CNPS9700 NT blijf gaan :P
  • MaddoxX
Heb een plaatje gevonden met de koeler erop, en volgens mij gaat dat wel allemaal lukken (dat het past enzo :P)
Afbeeldingslocatie: http://www.virtual-hideout.net/reviews/Zalman_9700NT/zalman32.jpg
  • naftebakje
Die tussenruimte ziet er idd ongeveer zo groot uit, die passieve koeler op mijn kaart is nogal breed (zie http://www.legionhardware...deon_X1650XT/Image_03.jpg )
  • gebruikershaes
Ben nu ongeveer een maand aan het zoeken voor een nieuwe cpu cooler. Heb vrijwel alle reviews gelezen die er te vinden zijn en ik moet toegeven het is erg lastig om er een uit te pikken die het beste is. Op de ene site is die weer beste en andere weer niet.
De Thermalright Ultra-120 eXtreme zou als de beste gezien kunnen worden, maar is ook vrij prijzig zwaar en groot. Je krijgt er ook geen fan bij.
De overige koelers die in het topsegment zaten waren: de Zalman CNPS9700 NT, Thermaltake BigTyp 120VX, Thermaltake V1, Scythe infinity, Tuniq tower, Coolermaster Gemini II en nog een paar.
Hiervan iig heb ik kunnen opmaken dat de BigTyp de stilste was en ontzettend goed koelde. De Zalman was bij sommige reviews beter, maar bij andere weer niet.
Ik ben uiteindelijk voor de Thermaltake V1 gegaan omdat het de lichste (infinity en tuniq tower superzwaar) is en omdat die volgens de reviews net iets beter dan de Zalman en de BigTyp presteerde. Wel was die de luidrugtigste. Hij was ook supermakkelijk te installeren. Er zijn nog geen installatie issues bekend maar omdat die vrij groot is kan het zo zijn dat die op sommige moederborden/kasten niet past.
EDIT: Ik lees net weer dat de Zalman beter is dan de V1, maar op vele andere sites staat dat de BigTyp beter is dan de Zalman. De V1 is weer beter dan BigTyp... dus is gewoon niet te beslissen, de condities waarin ze testen is elke x anders dus verschillende resultaten.
[ Voor 10% gewijzigd door gebruikershaes op 25-06-2007 01:31 ]
  • Lumics
gebruikershaes schreef op maandag 25 juni 2007 @ 00:58:
Gewoon eentje kopen. Je processor zal echt niet overlijden aan een temperatuurverschil van 2 graden. Het blijft zoals altijd miereneukerij.
  • gebruikershaes
Y klopt. Daarom ben ik ook voor de V1 gegaan. Makkelijkst te installeren, mooist (vind ik) en het lichtst. Miss niet de best presterende maar wel goed.
  • MaddoxX
Kleine update :)
Afbeeldingslocatie: http://i12.tinypic.com/4lsl0sp.jpg
Alles past ;)
  • naftebakje
Fijn dat je ook de uitkomst post, dan zien degenen na je met dezelfde vraag het antwoord meteen. Kan je wel nog ff je afbeelding resizen?
  • gebruikershaes
Kan die eventueel ook 90 graden gedraaid worden of is dat geen optie?
  • MaddoxX
gebruikershaes schreef op woensdag 04 juli 2007 @ 15:35:
Niet gekeken, volgens mij wel
Tevens sorry voor de late reactie
