OCZ geheugen haalt specificaties niet.
  • Woodsy
  • Laatst online: 12:05
Ik heb een goede 2 maanden geleden onderstaand systeem gehaald:
Asus P5N32-E SLI Plus
Intel E6600
MSI 7900GTO
1x 1Gb OCZ PC6400 (OCZ2P800R21G)
Antec NeoHE 550Watt
Nu ben ik hiermee voor het eerst aan het overclocken geslagen want wilde even wachten op de goede koeling. Nu heb ik alleen een probleem met mijn OCZ geheugen.
Ik zag dat de timings nog op 5-5-5-15 2T stonden (wat volgens cpu-z de standaard SPD is). Dus ik duik de bios in en zet ze op 2.1Volt en 4-4-4-15 wat ze volgens OCZ moeten halen. Ik boot Windows en binnen 5 seconden slaat Prime95 vast met een error. Dus ik dacht misschien mijn processor toch iets te ver overgeclocked en zet alles weer op stock behalve het geheugen. Dit staat op 4-4-4-15 2T bij 2.1Volt. Maar nog steeds slaat die binnen enkele seconden vast, ook al draait alles stock.
Zeker aangezien er in de bios niks is aangepast vind ik dit bijzonder vreemd. Kan het zijn dat mijn geheugen zijn standaard timings niet aankan? Hij is wel 100% stabiel maar dan word het toch een gevalletje RMA aangezien ik anders net zo goed valueram had kunnen kopen.
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Kan het mss niet zijn dat je er eens 2.2Volt op moet gooien ?
  • TheZeroorez
Als in de SPD staat dat het 5-5-5-15 2T geheugen is, dan is het 5-5-5-15 2T geheugen. Je hebt dus een ander setje mee gekregen dan besteld, of dan wat wat op de verpakking staat, als je het als 4-4-4-15 hebt gekocht.
Als je het als 5-5-5-15 hebt gekocht zal OCZ gewoon zeggen dat het 4-4-4-15 zou moeten kunnen, maar zullen ze niets garanderen, dat is ook een mogelijkheid.
Verder: Staat dit geheugen wel in het QVL van je moederbord, en draai je het nieuwste BIOS?
  • Woodsy
Ik heb 2.2Volt geprobeerd maar ook dan gelijk errors.
En in de CPU-Z SPD staan bijna altijd lagere timings zodat ze op alle moederborden werken.
Heb het geprobeerd op bios 302 en nu update gedaan naar 501 maar ook dan werkt beide niet.
  • FreddyFish
  • Laatst online: 11:55
Volgens CPU-Z heb ik hetzelfde geheugen als jij, en ik heb zonder problemen 4-4-4-15 gedraaid op PC6400 snelheden. Nu heb ik het geheugen echter gelijk gezet met de FSB (1:1) en draait het dus op 266MHz (x2=533MHz) op 3-4-4-10 clocks.
Je geheugen moet dat gewoon kunnen. Ik heb echter wel iets vreemds opgemerkt. Als ik naar de geheugenspecificaties kijk bij de webshop waar ik het geheugen besteld heb, staat daar de code OCZ2P800R22GK, maar in CPU-Z is dat OCZ2P800R21G.
Dit is volgens mij niet waar. CPU-Z geeft mij bij ook aan dat de reepjes op 400MHz (x2=800MHz=PC6400) op zijn snelst 5-5-5-15 zouden draaien, maar ik kon gewoon 4-4-4-15 draaien, zoals de fabrikant en webshop ook aangaven. CPU-Z geeft dat mijns insziens gewoon verkeerd aan.
[ Voor 28% gewijzigd door FreddyFish op 24-06-2007 14:43 ]
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
mischien de temperaturen van je latjes die hierbij een rol spelen?
  • Woodsy
Nee de koeling is wel goed.
Ik heb 2x 12CM intake, 1x 12CM outtake en een 20CM Antec bovenin zitten (heb een Antec 900).
Speedfan geeft constant mooie temperaturen weer ook.
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Woodsy schreef op zondag 24 juni 2007 @ 16:47:
Maar blaast die lucht ook langs je geheugen?
Want de temp van het geheugen wordt nl. niet gemeten
  • Woodsy
Ja ik heb een 4in3 module met 12 cm fan direct achter het geheugen zitten, hier zitten ook geen harddisken in.
  • 430xlkod
TheZeroorez schreef op zondag 24 juni 2007 @ 14:03:
Ik weet niet als jij iets snapt van die fabriecanten. Maar ze laten RAM altijd lager draaien dan wat ze zeggen. Dit met betrekking tot SPD's dan.
Koop je ram dat 4-4-4-12 draait op 2.0VDimm, dan zal de SPD 5-5-5-15 zijn met 2.0VDimm zodat als je de eerste keer boot NOOIT het ram je tegen kan houden.
Ikzelf heb PC6400 CL3 ram, mijn SPD's zijn ook 400Mhz @ 4-4-4-12 ;)
  • TheZeroorez
430xlkod schreef op zondag 24 juni 2007 @ 18:56:
Het RAM dat ik tot nu toe gebruikt heb (het grootste deel DDR, en het grootste deel 'gewone' snelheden, geen klokram), heeft in het SPD toch echt de timings staan zoals op de site (behalve natuurlijk als je ze meer MHz laat rennen.. ;) ).
Maargoed, als dit zo is zou ik maar terug gaan met het geheugen.
[ Voor 8% gewijzigd door TheZeroorez op 24-06-2007 19:12 ]
