'Cilinder' op mobo verbogen
  • 204 views sinds 30-01-2008
  • Tommy The Cat
  • Laatst online: 11-10 17:32
Zojuist heb ik tijdens het assembleren van m'n pc bij het inpluggen van de ATX voeding zo'n cilindertje dat op het moederbord zit per ongeluk verbogen (zijn dat weerstanden?). Ik heb 'm uit schrikreactie direct weer recht gebogen. Het zit schrikbarend losjes, die dingen.
Maar nu maak ik me een beetje zorgen. Is 't kapot? Is het nog veilig om de pc straks op te starten?
  • Coldcat
  • Laatst online: 13-10 10:14
Coldcat
HODL
Tommy The Cat schreef op zaterdag 23 juni 2007 @ 20:05:
Gewoon kijken of het moederbord nog werkt, heb ik ook wel eens per ongeluk gehad. Meestal overleeft hij zoiets wel :)
  • iceheart
condensatortje heet zo'n ding. foei ;)
kijk of de pootjes nog vastzitten, zoniet: vraag iemand die het kan om het weer vast te solderen (niet zo moeilijk als je de juiste apparatuur hebt).
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:50
Onbekend
Zo'n cilindertje zal waarschijnlijk een condensator zijn. Maar meestal zitten die dingen zo vast op het moederbord dat ze nauwelijks verbuigbaar zijn.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als het loszit gewoon met een drupje soldeertin vastzetten, dan werkt het wel weer.
  • Tommy The Cat
Dank mensen ik weet genoeg.
  • Tommy The Cat
Nou het moederbord werkt gewoon.
Is dan de conclusie dat het condensatortje nog goed contact maakt of zou dat moederbord ook opstarten als het niet goed bevestigd zit?
Maw, als die het nu doet, over 5 jaar ook nog?
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:55
Tommy The Cat schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 20:18:
Valt niets zinnigs over te zeggen. Zo'n condensator wordt vaak gebruikt voor het afvlakken (storingen filteren) op de voeding. Als de voeding (op dat stuk van het moederbord) al redelijk storingsvrij is, of het voeding-gebruikende-onderdeel weinig kritisch is, dan kan het zonder die condensator misschien best werken. Of misschien is die condensator er voor om de voeding voor bijvoorbeeld een PCI-slot te ontstoren. En als je dat slot dan niet gebruikt, dan is die condensator ook niet nodig.
Een andere mogelijkheid is dat die condensator nu gewoon goed contact maakt. :)
Kijk, als je het echt wilt weten:
Knip die condensator los. Test de PC. Als 'ie het nou niet meer goed doet, dan zat die condensator voor de knip dus goed contact te maken. Met wat soldeervaardigheden kan je 'm nu weer vastsolderen. Maar ergens heb ik het idee dat je dit niet gaat uittesten...
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Doe dat maar niet.
Hij vlakt de spanning van de voeding niet af, hij vlakt de spanning af die uit de dc/dc converters op je moederbord zitten en die zijn kritiek voor het werken van je cpu. Niet afknippen dus. Als je zeker wilt zijn, loop naar de dichtstbijzijnde soldeerbout en soldeer hem vast. Of maak een foto van het bevestigingspunt en post die hier, dan kunnen mensen als ik en iceheart er iets zinnigs over zeggen.
Edit: hardware.info weet jou precies uit te leggen hoe de voeding in je pc en de converters op je moederbord werken. Kijk dat maar eens door.
[ Voor 14% gewijzigd door mux op 26-06-2007 21:19 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
vanaalten schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 21:15:
Met als gevolg dat die elco net deel uitmaakte van de VRM en je daarmee je dure quadcore cpu sloopt...
Dit is dus echt zwaar af te raden en ik heb het idee dat vanaalten niet echt een idee heeft waar hij het over heeft om eerlijk te zijn. Mocht je twijfelen, vervang die elco gewoon.
  • Atomsk
  • Laatst online: 27-08 15:12
Over 5 jaar is je pc toch verouderd en veels te traag om Windows Supradupra te draaien, dus who cares. ;)
_██_
(ಠ_ృ)
  • TheGhostInc
ssj3gohan schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 21:17:
Doe dat maar niet.
Hij vlakt de spanning van de voeding niet af, hij vlakt de spanning af die uit de dc/dc converters op je moederbord zitten en die zijn kritiek voor het werken van je cpu. [...]
Als je iemand verbeterd, dan het dan het dan wel goed.
Want ik weet niet hoe jij die DC/DC converter op je moederbord noemt, maar dat noem ik de voeding van je cpu... ;)
Overigens is het redelijk normaal dat er vlak naast chips een condensator zit om de spanning te stabiliseren (om te corrigeren voor lange printbanen)
  • Tommy The Cat
Ok dan maar even een foto. Het is een ASUS M2N-SLI Deluxe mobo.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nuntius/Overzichtcond.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nuntius/Closeupcond.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nuntius/Closeupcond2.JPG
De buiging was maximaal 45 graden. Ik durf er niet weer aan te voelen omdat ik dan bang ben dat ik nog meer beschadig. Zoals je ziet zit 't vrij dicht bij de ATX voedingsstekker. Dus misschien toch wel een vitale ''stabilisator''.
Ik ben enigszins paranoide als het gaat om dit soort dingen. Zoiets gaat altijd in mijn achterhoofd knagen. Als ik denk dat het ten koste gaat van de duurzaamheid ben ik zelfs bereid om een nieuw mobo te kopen 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door Tommy The Cat op 26-06-2007 22:38 ]
  • GG85
  • Laatst online: 19:18
GG85
Doe es niet zo raar man, niks aan de hand, laten zitten en van je pc genieten.
  • Atomsk
Een beetje buigen kan geen kwaad hoor. Niet dat je overal dan aan moet gaan zitten, maar je overdrijft nu nogal. Verder zeggen die foto's helemaal niks en zijn er ook geen specialisten hier @ GoT die jou exact kunnen vertellen wat er gaat gebeuren nu jij een condensatortje een beetje gebogen hebt. Die dingen zitten er niet voor niets en wanneer er 1 geen contact meer maakte, had je dat waarschijnlijk wel gemerkt. Je merkt nu niks, dus niks aan de hand. If it ain't broke, don't fix it. Hoe meer je nu verder gaan rommelen, hoe groter de kans dat er daadwerkelijk iets kapot gaat.
Maar als je je er beter door gaat voelen: ik zie daar ergens een stofje op je grafische kaart zitten, dus ik denk dat je beter je hele pc aan mij kunt doneren, anders gebeurt er vast iets verschrikkelijks met je ergens in de toekomst.. :P
_██_
(ಠ_ృ)
  • vanaalten
Gezien de locatie op het moederbord denk ik dat de bewuste condensator onderdeel is van het voedingscircuit voor het geheugen. Direct tussen de ATX stekker en de DIMM sloten, met nog wat kleine IC's en spoeltjes er bij in de buurt, maakt dat denk ik wel aannemelijk.
Verder was m'n vorige reactie, met die knip-en-soldeer-suggestie, niet serieus bedoelt - ik had er echter ter verduidelijking wat smilies bij moeten zetten, mijn fout.
Mijn advies, wel serieus: Niet meer aan die condensator komen (hoe meer je 'm beweegt, des te groter de kans dat 'ie afbreekt). Als de PC het verder goed doet, maar je er dan geen zorgen meer over. Voor de zekerheid zou ik nog wel een geheugen stresstest er op los laten: laat dat voedingscircuit bij die geheugensloten even goed werken, test daarmee die condensator uit en als dat goed gaat er verder niet meer over nadenken.
  • Rac-On
je kan voor de zekerheid ff een flinke drup lijm uit een lijmpistool erop droppen om de boel vast te zetten. Dat voorkomt dat bij de eerste de beste keer dat je in je kast moet zijn, het ding alsnog kapotstoot.
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • mux
mux
99% efficient!
Atomsk schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 22:42:
(...) Verder zeggen die foto's helemaal niks en zijn er ook geen specialisten hier @ GoT die jou exact kunnen vertellen wat er gaat gebeuren nu jij een condensatortje een beetje gebogen hebt. Die dingen zitten er niet voor niets en wanneer er 1 geen contact meer maakte, had je dat waarschijnlijk wel gemerkt. (...)
*klap in gezicht van mij, naftebakje, sprite_tm, etc....*
  • Atomsk
ssj3gohan schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 09:32:
* Atomsk geeft bovenstaande specialisten een zakdoekje.. :P
Maar ik hoor graag de datum waarop de wereld vergaat omdat de TS een condensator een duwtje heeft gegeven.. O-)
_██_
(ಠ_ృ)
  • mux
mux
99% efficient!
Atomsk schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 11:52:
offtopic: dat is toch waar de hele tijd die voorspellingen vandaan komen dat de wereld zou vergaan op die en die datum? Ik zeg: de apocalyps is al begonnen, en allemaal door deze TS. Schaam je, topicstarter!!
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
kom op jongens niet zo zielig doen... waarschijnlijk zit er ook nog gewoon garantie op het moederbord, dus is er helemaal niets aan het handje
nieuw moederbord kopen is redelijk onzinnig, tenzij je te veel geld hebt.
ff kijken of de het geval nog een beetje op het moederbord vast zit, zittie vast, gewoon laten zitten, niet meer aankomen en het hele voorval vergeten. Zittie los? RMA is dan gewoon de beste oplossing.
-_-
  • mux
mux
99% efficient!
Tis inderdaad ook wel een beetje aan het veranderen in een storm in een glas water. Hoogstwaarschijnlijk is er niks aan de hand en als er wel iets aan de hand wordt kun je hem gewoon RMA sturen. Ik ben alleen een beetje bezorgd om het '45 graden gedraaid' opmerkinkje, ik krijg geen enkele SMD condensator zó ver gebogen zonder hem fysiek van de print te trekken, ik acht dus, met alleen die informatie, zelf de kans op schade best groot, vandaar dat ik vroeg naar een foto. Daar zie ik zo snel niks op dus het lijkt, wederom, toch niet zon probleem.
EDIT: het is wel een alu uitziende elco maar geen smd. Sorry daarvoor, vergiste me even in de foto. Hier kan echt heel weinig mee mis zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door mux op 27-06-2007 17:41 ]
  • Onbekend
Onbekend
Het lijkt idd op een normale elko met pootjes. Die kunnen wat meer buiging hebben, maar ook niet al te veel.
Als het nu werkt, gewoon laten zitten en er niet naar om kijken.
@Atomsk:
Als er een component defect is hoef je het niet meteen te merken. Dit kan dus ook pas maanden later opgemerkt worden omdat je dan ineens een situatie krijgt die dat component wel gebruikt. (Bijvoorbeeld door een verouderde (instabielere) voeding, zwaardere processor of meer geheugen kan de voedingsspanning minder stabiel zijn die die condensator juist opvangt.)
