Laptop(HP Pavilion zv5000) valt onregelmatig uit.
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Toad
  • Laatst online: 25-10 07:19
Ik heb een laptop(HP Pavilion zv5000) van een collega die op de gekste momenten uitvalt: soms een paar minuten na opstarten, soms gaat het een uur of vijf goed zonder uitvallen.
E staat WindowsXP Home op met SP1: ik heb er SP2 bij geïnstalleerd en daarna alle updates binnengehaald en geïnstalleerd. Dit was niet de oplossing.
Ik heb de bios geflashed naar de meest recente, ook dat hielp niet. Wel merkte ik dat na de biosflash en opnieuw opstarten dat de verschillende onderdelen opnieuw werden herkend en dat een paar keer de melding kwam dat het stuurprogramma niet digitaal ondertekend was en dat dit kon resulteren in een instabiel systeem.
Ik heb de harde schijf eruit gehaald en een andere harde schijf er in gedaan en daarop Windowsxp pro geïnstalleerd. Tijdens de installatie van Winxp pro viel de laptop ook een keer uit. Hieruit concludeer ik voorlopig dat het niet aan de harde schijf ligt en niet aan een fout stuurprogramma, want die waren tijdens het draaien van de setup van Winxp pro immers nog niet aanwezig.
Omdat de laptop soms na een paar minuten uitvalt en daarna weer urenlang probleemloos draait lijkt mijn een warmte probleem niet voor de hand liggend: dan zou ik juist na langer gebruik en dus warmer worden van de laptop steeds meer problemen verwachten.
De laptop is een HP Pavilion zv5000 met 2,8 GHZ PIV processor. Er zat een 60 GB Hitachi drive in, maar die heb ik nu even door een WD 60 GB vervangen.
Met het intern geheugen heb ik een probleem: Als ik bij Deze computer > Eigenschappen kijk dan staat er onderaan: 384 MB. Dat zou dus een 256 MB simm en een 128 MB simm moeten zijn.
Kijk ik echter met Sisoft Sandra lite dan geeft hij aan dat er twee Geheugen modules zijn van 256 MB(manifacturer Micron, PC2700). Dat zou dus 512 MB moeten zijn bij elkaar.
Er zit een ATI Mobility Radeon 9000/9100 IGP 128 MB videokaart met geheugen. Ik neem aan dat die 128 MB op de videokaart zelf zit en niet van het ram geheugen wordt gebruikt.
Het lijkt dus of er 128 MB weg is, of zie ik dat verkeerd?
Ik heb nog een paar uur memtest laten draaien en dat gaf geen fouten. Ik weet niet hoelang ik dat moet draaien overigens.
Dit bericht type ik op de HP Pavilion zv5000 en hij draait nu al weer een uur of twee probleemloos.
Weet iemand wat er hier aan de hand kan zijn?
die 128 mb gaat naar de videokaart.
sisoft laat zien wat er in uw laptop zit van geheugen(hardware)
de zv5000 heeft een gekend moederbordprobleem die zich voordoet rond 2 jaar in gebruik.
wat je kan doen is de memolatjes eens uithalen en terugsteken.
de koeling reinigen .
en controleer de aansluiting van de adapter of die niet los zit.
als dat niet werkt vrees ik dat je moederbord aan het sterven is.
ik zit met hetzelfde probleem maar een stap verder.
bij mij start ie niet op enkel een paar leds branden en de ventilatoren draaien.
de 2 leds vooraan( links power en rechts batterij laden)branden bij mij niet
