2 vage problemen, misschien een verband?
Ik heb hier 2 hele vage problemen waarvan ik de oorzaak zo even niet kan achterhalen. Op het eerste gezicht lijken ze misschien niets met elkaar te maken te hebben maar het zou maar zo kunnen. Het enige wat er veranderd is, is dat ik er sinds vorige week ipv 2x 512mb nu 2x 1Gb aan geheugen in m'n macbook heb. Maar het probleem is pas sinds een half uur geleden opgetreden.
probleem 1:
Ik kan het geluid niet meer harder of zachter zetten, de speaker in de rechterbovenhoek geeft een transparant-grijze slider aan en als ik het met het toetsenbord aanpas dan staat er een verbodsbord icoontje onder. Duidelijk een functie die al in OS X zit, maar wat voor nut heeft het en waar komt het vandaan? Mute lukt nog wel, maar daarmee is alles gezegd. Ik heb net een reboot gedaan maar het staat nog steeds gelocked.
probleem 2:
Er zit USB 2 op maar in iTunes wordt ineens aangegeven dat de iPod met een 1.1 bron verbonden is.
Ik moet zeggen dat tijdens dit in te tikken het eerste probleem uit het niets lijkt te zijn opgelost, volume functioneert weer normaal maar net als met de meeste vage problemen kan het weer terugkomen. Dus als iemand het weet dan hoor ik het graag, op google heb ik niets over dit probleem kunnen vinden.
En ja.. ook het tweede probleem is nu uit het niets opgelost. Dus er was een verband, maar welke.. dat vraag ik me nog af :?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2007 01:37 ]
  • GR1221
  • Laatst online: 16-10 16:00
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juni 2007 @ 01:32:
probleem 1:
probleem 2:
Had je je iPod wel rechtstreeks in je mac geplugd?
Je eerste probleem klinkt hetzelfde als wanneer je, je macbook optisch heb aangesloten. Dus het kan zijn dat er misschien per ongeluk iets in je optische poort zit, of dat er een verkeerde audio output is gekozen. Ergens bij de hulp programma's zit er een tooltje waarmee je meer geavanceerde instellingen kan instellen voor het geluid (Audio/Midi configuratie). Misschien dat je daarin kan zien of er iets verkeerd staat.
