Sata controllers
Hallo, ik heb een nieuwe hd maxtor 250gb SATA. Ik heb gelijk vista erop gezet maar sinds die tijd blijft mijn computer bij het opstarten een paar minuten 'hangen' tussen de interne geheugen check en het herkennen van mijn harddisks.
Ik heb de hd op het moederbord in de 1e sata connector gepluged. De schijf word ook goed vermeld in de bios. Ik heb ook even in het boekje van het moederbord gekeken en daar staat over RAID functies dat deze nog niet beschikbaar zijn voor vista... daarom heb ik de SATA functie op non-RAID gezet.
Ik krijg de SATA controller drivers die bij het moederbord zitten niet geinstalleerd. Ik heb de juiste driver op een floppy maar die kan ik alleen gebruiken tijdens de instalatie van windows volgens de beschrijving. Hij ziet die floppy tijdens het opstarten niet als opstart diskette...
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
  • Cyphax
  • Laatst online: 19:43
Cyphax
Moderator LNX/AI
Als je de drivers van de diskette wil gebruiken tijdens de installatie van Windows moet je sowieso niet proberen te booten van de diskette, die moet je tijdens de installatie pas in je drive gooien. Maar je hebt Vista al draaien dus?
Welk mobo is het?
[ Voor 4% gewijzigd door Cyphax op 22-06-2007 21:43 ]
Ja vista draai al.. mobo: 4CoreDual-VSTA VIA® PT880 Ultra Chipset
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Maar als ie blijft hangen in je POST heeft het sowieso geen nut om met drivers in de weer te gaan. Het is dus als je je PC aanzet, dan gaat ie gelijk je RAM controleren en dan wacht een paar minuten voor ie doorgaat? Voordat je uberhaupt iets van Windows hebt gezien?
jep hij blijft na de interne geheugencheck hangen en daarna gaat ie verder met het herkennen van de hd etc... hij herkend de hd zowel in windows als in de bios goed.
  • Fauna
  • Laatst online: 00:17
Wellicht handig om de auto-detect voor de niet gebruikte poorten/controllers uit te zetten.
ik heb in de bios de auto op disable gezet zonder resultaat en in apparaten beheer heb ik ook de controllers 1 voor 1 uitgezet maar vista gaat ze elke keer bij het opstarten automatisch weer installeren...
