Asus Tusi-M mobo met SiS 630ET 3C wazig beeld
  • Cyr3x
  • Laatst online: 16-01-2021
Hoi tweakers, sinds een paar dagen heb ik een servertje in elkaar gezet (specificaties onderaan de post). Het systeem werkt helemaal perfect en verbruikt ook nog eens weinig. Alleen één ding stoort me nogal. Het beeld wat van de integrated SiS300 is erg belabberd. Vooral met grijstinten zoals de achtergrond op dit forum zie je een soort van geest golven van links naar rechts lopen over het gehele scherm. Ook de muis aanwijzer zie je een stuk of vier keer als je goed kijkt, van links naar rechts en steeds een zwakkere kopie van het origineel. Ik heb het volgende al geprobeert:
- De Aten KVM switch er tussenuit gehaald, maakt niet uit.
- Verschillende drivers, geen verschil.
- Ander moederbord van het zelfde model, precies hetzelfde.
- CRT monitor geeft beter beeld en een andere LCD geeft precies hetzelde.
- Het forum van Asus en SiS levert niks op
- Een andere videokaart werkt, dus het ligt echt aan de integrated SiS300 maar er past alleen een PCI videokaart in en die verbruiken een stuk meer stroom dan de SiS300 dus liever niet.
Mischien dat een van jullie hier raad mee weten want ik snap het niet meer... 8)7
Specificaties:
Intel Celeron 10x100FSB 1000mhz 1.475v 256K Cache 27.8W Tualatin SL5VP
Asus Tusi-M Motherboard With SiS 630ET 3C Chipset
Integrated SiS300 AGP Grapics, Cmedia 8738 Audio & SiS630ET Ethernet
Kingston ValueRAM 512mb PC133 CL2 SDRAM Memory
Maxtor 20GB 5400rpm ATA100 2Mb 541DX (Black)
NEC AD-7170 DVD-RW Dual Layer 18xDVD 48xCD (Black, Switched)
Chenbro Gaming Bomb Midi Tower Slightly Modded (Black/Silver)
FSP Group 115 watts 12cm 5v Silent Fan Heavily Modded (45w max. real usage)
Windows XP Pro Service Pack 2 (nLited)
Gedeelde componenten:
Aten CS-62U Petite 2 Port KVM Switch (Grey)
NEC 1760NX 17Inch LCD Monitor 16MS 1280x1024 (Black/Silver)
Saitek Eclipse Backlit Keyboard (Black/Silver)
Logitech MX510 Optical 8 Button 800Dpi (Black/Blue)
  • Woohooo
Woohooo
Smilie, James Smilie
Als je als enigste alternatie heb om een losse PCI grafische kaart erin te zetten en je dat niet wil, ja wat is je vraag dan als je voor de rest alles al hebt gedaan?
  • dion_b
  • Laatst online: 09:31
dion_b
say Baah
Idd. En dan nog - sinds wanneer moet een server (al dan niet goed) beeld geven. Idealiter draai je een server gewoon headless...
Het probleem zelf ligt trouwens niet aan het feit dat het een SiS630 chipset is, maar puur aan de (blijkbaar nogal brakke) analoge filters die tussen RAMDAC en de VGA poort zitten. Daar kun je bijna niets aan doen, tenzij je een wonder bent in het opsporen en oplossen van signaalafwijkingen in SMD componenten :+ - enige practische tip is draai op lagere resolutie (wederom meestal geen probleem bij een server).
Oslik, blyat! Oslik!
  • Cyr3x
@whoohoo: Een PCI videokaart is de laatste oplossing maar het probleem is dat het verbruik echt omhoog schiet, wat ik echt jammer zou vinden omdat een laag verbruik juist de bedoeling was.
@dion_b: Het is ook niet echt een dedicated server en ik zit er dus ook regelmatig achter en het golven van het beeld stoort echt als de neten. Als de analoge filters die tussen RAMDAC en de VGA poort zitten de boosdoener zijn zoals je zegt, dan is er weinig aan te doen.
Bedankt voor de input...
jouw tip
Koop een pci s3 of sis kaart gebruikt
Deze dingen gebruiken maar iets van 10watt max als ze dat halen.
Verder je onbourd schakelt uit en verminder wel iets met aan gebruik
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2007 @ 07:03:
jouw tip
Maak daar maar max 1 of 2 watt van. Die 2 MB kaartjes hebben geen eens heatsinks en zelfs dan worden ze nog nauwelijks lauw in Windows. Dus dat is wel degelijk een goede oplossing.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
2MB is niet echt een optie voor als TS er ook zelf achter wilt zitten, 2MB komt neer op max 800x600@32b of 1024x768@16b. Maar inderdaad, neem een Matrox Millennium (II) met 4MB en je kunt 1024x768@32b of 1280x1024@16b retestrak kijken - en dat zonder noemenswaardig verbruik (1x controllerchip zonder heatsink die niet eens heet wordt, 4x 8Mbit WRAM chips die dat ook niet worden). Die dingen liggen voor EUR 2.50 in de gemiddelde kringloopwinkel te verstoffen...
[ Voor 9% gewijzigd door dion_b op 25-06-2007 14:20 ]
