Ik word gek van dat gedoe...[Win2k+MySQL]
Ik ben nu letterlijk al maanden bezig om GRM*$# fokking Apache+PHP+MySQL aan de gang te krijgen op mijn win2k-bak...
Ik heb het wel op w98 etc voor elkaar gekregen, maar om eoa duistere reden wil het me dus op win2k niet lukken :(
Ik vraag me nu echt af wat ik fout doe?
Ik heb nu het PHPTriad-pakketje (via [url="http://www.hotscripts.com),"]www.hotscripts.com),[/url] maar het kreng doet het dus niet :'(
Is er iets wat ik ben vergeten?
Kan iemand me een opsomming geven van handelingen die je behoort te doen als je MySQL op win2k wilt hebben?
(Dus bijv my.cnf in de c:/ zetten etc...)
Ik moet toch mysqld-nt gebruiken?
etc etc etc...
Zeg ajb NIET dat ik de search moet gebruiken, want dat heb ik al meerdere malen gedaan, maar heb er nooit gevonden wat ik zocht...
Btw: Apache en PHP doen het dus wel, alleen MySQL lukt me niet....
Plz help! :'( :)
Nog iets:
Ik heb her en der gelezen dat je zelf iets in je my.cnf moet wijzigen...
Ik heb het volgende er nu in staan:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
# Example mysql config file.
# Copy this file to c:\my.cnf to set global options
# One can use all long options that the program supports.
# Run the program with --help to get a list of available options
# This will be passed to all mysql clients
[client]
#password=my_password
port=3306
#socket=MySQL
# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram
# The MySQL server
[mysqld]
port=3306
#socket=MySQL
skip-locking
default-character-set=latin1
set-variable = key_buffer=16M
set-variable = max_allowed_packet=1M
set-variable = thread_stack=128K
set-variable = flush_time=1800
# Uncomment the following row if you move the MySQL distribution to another
# location
basedir = c:/apache/mysql/
[mysqldump]
quick
set-variable = max_allowed_packet=16M
[mysql]
no-auto-rehash
[isamchk]
set-variable= key=16M
[client_fltk]
help_file= c:\apache\mysql\sql_client\MySQL.help
client_file= c:\apache\mysql\MySQL.options
history_length=20
database = test
queries_root= c:\mysql\queries
last_database_file= c:\mysql\lastdb
Verder zou ik graag weten waar ik kan zien welke username en password hij gebruikt?
Zoals je boven kunt zien staat er in de my.cnf het regeltje:
ten eerste: Ik heb via WinMySQLAdmin.exe de user + pass in iets anders veranderd...
Terwijl hier dus "#password=my_password" staat...
Kan het daar door komen?
Ten tweede: Bij welke dingen moet ik de '#' weghalen?
Ten derde: ik heb helemaal geen C:/MySQL :?
Beetje vreemd natuurlijk...Moet ik soms zelf die dir aanmaken? (Zoja: dan zal er wel meer moeten worden aangepast...Is dit misschien waarom het niet werkt?)
Nog twee vraagjes: Hoe werken WinMySQLAdmin.exe en vooral PHPMyAdmin??
Kan nergens een goed handleiding vinden....
Ok, nu ik dan toch bezig ben:
Kan iemand me vertellen hoe ik een sql-db aanmaak? Ik wil bijv graag met phpnuke aan de gang, en daar zit(ten) dan een ***.sql bestand bij...
Hoe zorg ik ervoor dat dit .sql bestand wordt 'herkend' zeg maar, oftwel aangemaakt?
Iedereen zegt dan dingen als
mysql createdb nuke_db -uUSERNAME -pPASSWORD
of iets dergelijks, maar waar moet ik dergelijke dingen invoeren? Win2k heeft geen dosbocje meer, moet het dan gewoon bij Start/Run oid?
Sorry dat ik zo enorm veel vragen heb (die waarschijnlijk allemaal al eens zijn beantwoord) maar ik heb echt GOED gezocht, jammer genoeg niks gevonden though!
Wie me helpt is een reuzekeutel :P
Alvast bedankt!
PPS: Graag op newbieniveau uitleggen:D
  • Speedener
  • Laatst online: 02-11 09:57
wilde ik ook net posten >:)
probeer eens een oudere versie van PHP triad, versie 1.2. Die doet het bij mij wel onder win2k, de nieuwere versies helaas niet :(
Op donderdag 08 februari 2001 18:28 schreef Exterminator het volgende:
Onderhand 1.4 eraf geflikkerd, 1.2 geinstalleerd, maar nog steeds geen succes :'(
Ik moet trouwens nog wel ff de my.cnf aanpassen geloof ik...
En hoe zit dat ook alweer met het php.ini-bestand? Woa moet die?
Ok, het is nu bijna half drie, maar na weken/maanden van kutten en klooien is het me dan eindelijk gelukt :)
HIJ DOET HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET!!! YES!!!
Allemaal toch bedankt, al viel de response me erg tegen....
Cheers :)
gefeliciteerd :)
Bedankt :) Komt mede door jou tip (heb nu wel 1.2)
  • TheBrain
Ik struikelde hier op deze draad omdat ik zocht naar topics over PHPnuke.
Elenaz: Kan je laten weten wat je ervaringen zijn met PHPNuke ?
Ik wil dit ook gaan gebruiken, maar dan moet ik waarschijnlijk verhuizen van provider of gaan zeuren dat ik op een Linux box gehost wil worden. De kritieken moeten dus wel gunstig zijn wil ik dit soort herrie gaan schoppen.
Ben benieuwd naar je mening, Alvast bedankt.
PHPNuke rewlz, maar dat wist je zelf ook al denk ik...
Wat je kunt doen is ff naar www.phpnuke.org gaan en daar zoeken naar andere sites die phpnuke gebruiken....
Over dat Linux-gedoe:
Ik heb hem hier nou perfect draaien op win2k en Apache, dus....Valt wel mee...
Gewoon de tarball d/len en dan unpacken met winzip, die extract hem automatisch zoalstie hoort....
Goodluck :)
  • TheBrain
Bedankt voor de toelichting, helaas gebruikt mijn host geen Apache maar IIS dus dat wordt nog een probleem. :'(
Ik heb inmiddels wel begrepen dat er wel Linux boxen met Apache staan dus ik denk dat er een verhuizinkje aan zit te komen.. :)
