Pc-Gamers zijn Veteranen-Gamers
Om even uit te sluiten dat je x en kde (of een andere idd) wel goed geinstalleerd hebt.
Als je als root bent ingelogd, het volgende commando invoeren:
# telinit 5
[ Voor 73% gewijzigd door job op 21-06-2007 15:19 ]
[ Voor 10% gewijzigd door Jungian op 21-06-2007 15:16 ]
0.0
Back-to-business:
Met CentOS had je wel internet verbinding nodig voor de repositories. Er zijn verschillende shells zoals
BASH (Bourne Again SHell) lijkt me overbodig zo als ik je nickname bekijk maar toch.
Met CentOS hielp "yum y- groupinstall gnome", uiteraard werkte dat ook met KDE, geen idee welke shell dat was (yumshell misschien, als dat uberhaupt al een shell is??) maar je weet wel wat ze zeggen, wie niet waagt wie niet wint.
Okee, beetje bullcrap bericht maar daar had ik even zin in, kan je niet beter een online faq van slackware proberen of hun community uiteraard.
[ Voor 11% gewijzigd door m0nkey op 21-06-2007 15:20 ]
Je moest toch altijd in een shell inloggenJungian schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 15:16:
Je gebruikt wel KDM, GDM, XDM, Entrance oid ? Zo nee : Google
Je kunt ook startx gebruiken vanaf de command-line.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
| $ startx <enter> |
En als hij dat niet herkent, dan heb je blijkbaar X ook niet geinstalleerd. Dan met pkgtool eea installeren (als je KDE wilt liggen xorg-server en kde voor de hand.)
Maar als dat het geval is, is het misschien een idee om je wat beter in te lezen op www.slackware.org. Slack is een erg goede distro om Linux te leren, aangezien je veel zelf moet doen, en alles goed gedocumenteerd is. Maar vereiste is wel dat je bereid bent te zoeken en te lezen
Oslik, blyat! Oslik!
/dev/mouse No such device
Dat zal dan wel de muis zijn.
ook staat er:
Fatal server error:
failed to initialize core devices
en ook
X10: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on x server '':0.0''
after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining
[ Voor 13% gewijzigd door Linux_koen op 21-06-2007 16:29 ]
Blijkbaar is je muis niet goed geconfigureerd. Werkt je muis wel op de console? Zo nee, run dan eens mouseconfig en kijk goed na of je een PS/2 of een USB muis hebt.
Hoe heb je X geconfigureerd? Handmatig? Of met xorgcfg. Als je zelf nog niks aan X configuratie gedaan hebt, raad ik je aan om dat commando eens te runnen (als root). Meestal komt daar een mooie xorg.conf uit, die dan in de homedir van root komt te staan en die je dus wel even naar /etc/X11 moet kopieren.
Als het dan nog niet werkt beantwoordt dan de volgende vragen: Welke grafische kaart heb je (lspci -v) en post je /etc/X11/xorg.conf eens.
Blijkbaar ben je nog niet zo ervaren met linux, en als het is om er veel van te leren is het zeker een goede keuze, maar zoals Dion_b ook al zei, dan moet je er wel wat moeite in steken, m.a.w. lezen, zoeken, proberen etc.
Als dat niet is wat je wilt, is slackware misschien niet de beste linux distro voor jou.
Foutmeldingen:
xf86openserial: Cannot open device /dev/mouse
No such device
Mouse1: cannot open input device
PreInit failed for input device ''Mouse1''
(blijkbaar is er steeds iets met die muis ik heb mouseconfig nog wel geprobeerd en meerdere opties uitgeprobeerd maar het werkt steeds niet)
- check code:bij geen resultaat bestaat het device niet. Bestaat /dev/input/mouse of /dev/input/mice wel?
ls -la /dev | grep mouse
- wat voor muis heb je? ps2? usb? zijn de juiste modules geladen? welke kernel heb je? check resp. met code:en
lsmod
code:1
uname -a
- laad de juiste modules (wsch. vooral usbhid bij een usb muis, afhankelijk van je kernel), kijk wat er in de /etc/X11/xorg.conf staat over muizen, waarschijnlijk ziet dat er ongeveer zo uit: code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection
[ Voor 20% gewijzigd door wzzrd op 21-06-2007 19:26 ]
Dus X ook?
Waar? Heb je het opgelost via mouseconfig of zat het probleem alleen in X (en hoe heb je dat opgelost?)(verkeerde device)
[ Voor 13% gewijzigd door ph0t0nix op 21-06-2007 20:02 ]
Muis via mouseconfig nou stuit ik weer op een probleemph0t0nix schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 20:01:
Dus X ook?
Ik zou bij deze melding m'n /etc/fstab controleren als ik jou was.
[ Voor 17% gewijzigd door Jungian op 21-06-2007 21:27 ]
0.0
Zet je volledige /var/log/Xorg.0.log es online (op phpfi.com of pastebin.com), en link ons eens (of hier in een post, als je wil...).
Dan kunnen we kijken of er nog dingen mis gaan
Btw - Control+D wil zeggen: maintenance mode, dus je hebt iets vreselijks mis gedaan in je fstab
Langs de andere kant: het is een vanilla install dus als je het vern*ukt ben je niets belangrijks kwijt
[ Voor 112% gewijzigd door Borromini op 21-06-2007 21:47 ]
En dit had je eerst niet? Is het niet terug te draaien dan? Meestal is het verstandig om even een kopie te maken van een configfile als je deze aanpast.
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
Dat ben ik niet helemaal met je eens. Als je echt wilt weten hoe het zit is Slack een goede distro. Om meteen de handdoek in de ring te gooien als er iets niet lukt is niet echt de juiste instelling. Dat je de slackware boeken leest is alvast een uitstekend begin. Als je met slackware overweg kunt, kun je met bijna elke andere distributie overweg. Ik heb mijn eerste Linux stapjes net zoals jij gemaakt. Gewoon met slack (na twee vruchteloze pogingen om RedHat 5.x op een 486 te installeren), veel lezen en veel vragen.Jungian schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 21:26:
Misschien is het inderdaad verstandiger om even met een wat simpelere distributie te beginnen, zodat je wat terminologie kent.
Daar ben ik het dan wel weer mee eens :-). Probeer de stappen die je doet zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Eerst heb je een muis + X probleem en nu ineens heb je problemen met je filesystem(s).Deze wazige meuk heeft vrijwel niemand wat aan namelijk.
Als je enig idee hebt wat je "misdaan" hebt (bijvoorbeeld iets in /etc/fstab veranderd) dan kun je met CD1 opstarten en dan je root partitie mounten om je fout te herstellen. Afhankelijk van welke editor je gebruikt hebt (emacs toevallig?) zijn er misschien nog backup files (filenaam eindigend op ~ in het geval van emacs) te vinden.
Succes!
ph0t0nix schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 00:06:[...]
Vim doet dat ook zo hoor
Voor de TS: ik vind dat je een goede keuze gemaakt hebt, ik heb het gevoel dat je je in ieder geval over de verschillende (grotere) distro's hebt ingelezen, dus ik zou zeggen: ga zo door
Wat een wereld van verschil met de n00bs die Ubuntu installeren, dat een week draaien, en dan denken dat ze Linux-ervaring hebben
Slackbook is uitstekend btw, je kan trouwens X zelf het harde werk laten doen voor je:
| # X -configure |
Dan zou ie je een mooie default config moeten rollen
wist ik niet. Volgens mij doen noch vi (egenlijk elvis), noch vim dat standaard in Slack.
[... verhaal ...]
Vooral aan het lezen en zoeken gedeelte schort het hier een beetje zwaar imho. Wat ik tot nu toe gelezen heb zijn allemaal standaard issues. Het (blijkbaar) goedkeuren omdat jij ook zo begonnen bent vind ik een beetje vreemd. Maar helpdesk vrolijk verder
0.0
Als het dan nog niet lukt dan sluit ik wel dit topic. En ga ik eens wat meer op internet lezen over het linux wereldje
[ Voor 19% gewijzigd door Linux_koen op 22-06-2007 09:55 ]
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
Jungian schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 01:22:
Ik vind het belangrijker dat iemand die aangeeft iets te willen leren niet direct gedemotiveerd wordt, maar juist aangemoedigd wordt om verder te gaan. Er was in dit geval zeker wat aan te merken op de vraagstijl, maar soms kun je veel te lang bij een (in onze ogen) simpel ding blijven hangen. En dan is soms een tikkie in de goede richting net genoeg.
Dan ben ik eerlijk gezegd wel benieuwd waarom niet. En wat je dan van Slackware verwacht.Heb al Ubuntu gehad voor slackware(vond ik eerlijk gezegt niet een succes)
Soms is dat wel prettiger/sneller ja. Maar het meest leer je natuurlijk van het daadwerkelijk oplossen van het probleem. Hangt een beetje van de hoeveelheid vrije tijd af die je beschikbaar hebt, en wat je precies wilt bereiken.Anders gooi ik even al die meuk eraf en probeer het opnieuw te instaleren (beter).
* Cyphax is ook gewoon met Slackware begonnen en heeft daar geen moment spijt van gehad. Je hebt maar 2 dingen nodig: het vermogen om foutmeldingen te interpreteren al dan niet mbv een zoekmachine, en het doorzettingsvermogen om niet te denken "he shit, hij doet het niet, dan maar een herinstall" maar juist "he shit, hij doet het niet, ik rust niet voor ik weet waarom dat zo is en wat ik eraan kan doen".
Als dat je niets lijkt is toch een distributie als Ubuntu of Suse of Mandriva een veiliger keus, die zijn zoals je ze binnenhaalt meer voorgeconfigureert en hebben vaak ook wat meer aan hardware-detectie aan boord.
In Slackware is trouwens /etc/rc.d/ erg leuk om mee te klooien. Maar zorg wel dat je 'm gebackupped hebt want je sloopt vanzelf wel een keer een scriptje ergens, waarna je geen idee meer hebt hoe het ook weer stond.
Kijk bijvoorbeeld eens op tldp.org: http://tldp.org/LDP/intro-linux/html/index.html
Lees dit eerst eens helemaal door, je onthoudt er wrs amper iets van, maar als je het daarna doorneemt met linux erbij kom je al een heel eind.
Tis soms een beetje outdated, maar google is dan je vriend.
Ik wil je geen schrik aanjagen/wegjagen, maar
leren != vragen posten op het forum
leren = lezen/googlen
Er zijn al enorm veel mensen je voorgegaan om linux te leren, en de sporen daarvan zijn gelukkig goed te vinden op internet: forum topics, howto's, guides. Vaak help google'n op <onderwerp> samen met 'howto' of 'guide' je al een heel eind op weg. Ook in de man pages staat enorm veel informatie: man <command> en soms man <configfile>.
Veel succes!!
/me is ook ooit met Slackware begonnen in de tijd van 8.1 en sindsdien tevreden linuxgebruiker.
