[JS]Onclick laten uitvoeren na onblur event
  • 385 views sinds 30-01-2008
Ik heb een pagina waar een klantnummer kan ingegeven worden, tijdens het onblur event wordt de klantnaam opgehaald en netjes in het veld klantnaam gedeponeerd.
Ik heb onderaan deze pagina ook een knop staan om verder te gaan, als je echter op deze knop drukt terwijl je nog in het klantnummer staat dan wordt terug de onblur uitgevoerd en niet de code die achter de knop zit.
Kan ik in het onblur event achterhalen op wat werd geklikt ?
Of kan ik er op een andere manier voor zorgen dat ook de code die achter de knop zit uitgevoerd wordt ?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Makkelijkste oplossing: bij het klikken op de knop effe je form valideren ;)
De onblur wordt zowieso uitgevoerd (wiedes, je focus uit het textveld verdwijnt (dus:onblur) en gaat naar de knop)
[ Voor 43% gewijzigd door RobIII op 21-06-2007 14:25 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
RobIII schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 14:21:
Dat is het hem juist, tijdens het ophalen van de naam noteer ik ook in een hidden veld of er wel een correct klantnummer werd ingevuld.
Tijdens de validatie ( druk op de knop ) ga ik dan de waarde gaan checken van dat veld en geef ik een melding ( alert ) indien het klantnummer foutief is.
Indien foutief zet ik terug de focus in het veld klantnummer, als dit gecorrigeerd is, klikt de gebruiker terug op de knop, maar dan gebeurd de validatie niet omdat terug het onblur event ( ophalen klantnaam ) wordt uitgevoerd, de gebruiker moet dus twee maal klikken.
Een oplossing zou natuurlijk zijn het ophalen van de klantnaam uit te voeren na het klikken op een knop maar dit terug een extra knop en handeling voor de gebruiker.
Zo ver was ik ook al, ik had echter gehoopt bij de onblur ook te weten waarop werd geklikt waardoor de onblur werd uitgevoerd om op die manier ook mijn validatie uit te voeren bij het ophalen van de klantnaam.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2007 14:35 ]
  • Cartman!
Dat zou niet echt mogen uitmaken, die keer dat het gebeurd hoor je toch serverside die validatie nog een keer te doen. Sowieso voor de veiligheid en ook voor mensen die geen javascript hebben of dit uit hebben gezet. Je zou ook onsubmit() kunnen checken of er gebeurd is wat je wilde en dat alsnog uitvoeren. Als dat gedaan is ga je pas submitten.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je sowieso gekeken welke elementen je kan bekijken bij het afvuren van een event? ;)
http://www.quirksmode.org/dom/w3c_events.html
Overigens is het handig om ook even relevante code (of desnoods een test-case) online te zetten. Het volgende werkt gewoon bij mij nl :)
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<title>testje</title>
<script type="text/javascript">
function justdoit(msg){
  alert(msg);
</script>
<form id="frm" action="whatever.php">
<p>
 <input type="text" onblur="justdoit('blur')">
 <input type="button" onclick="justdoit('click')" value="klik me">
</p>
</form>
Kijk ook ff, welk event je wanneer krijgt ;)
[ Voor 70% gewijzigd door BtM909 op 21-06-2007 21:47 ]
[b][message=28267001,noline]
Ik denk dat je dat kunt achterhalen met target/srcElement. Zie ook: http://www.quirksmode.org/js/events_properties.html#target
Lukt niet. Is blijkbaar altijd de textbox in dit geval.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2007 22:15 ]
BtM909 schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 21:38:
HTML:
  alert(msg);
</script>
<p>
</p>
</form>
Bedankt voor de relevante code :D
Dit werkt zolang de textbox niet eerst de focus heeft en je dan pas op de knop gaat klikken, éénmaal je dat wel hebt gedaan demonstreert het heel mooi mijn "probleem".
Ik had het graag "mooi" gehad, maar een extra knop zal er aan te pas moeten komen.
Bedankt voor de input !
Kun je niet op de knop een onmouseover zetten die de onblur op de textbox tijdelijk cancelt? Met onmouseout zet je 'm weer aan.
De enige blur die een probleem geeft is immers een klik op de knop.
  • Cartman!
Ik weet niet wat je precies bedoeld met achterhalen op wat werd geklikt maar als je de huidige textbox bedoeld dan kun je met onblur="justdoit('blur', this)" werken. in justdoit heb je dan justdoit(msg, element), met element kun je de textbox aanspreken. :?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 08:47:
Heb je het uberhaupt geprobeerd :? Wat is je probleem precies, want het gedrag wat ik krijg is anders dan wat je beschrijft :)
BtM909 schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 09:42:
Tuurlijk heb ik het geprobeerd, dit is het resultaat :
- je klikt in de textbox
- je klikt daarna op de knop
Dan krijg je de melding 'blur' en niet 'click'
  • user109731
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 16:20:
De blur-alert krijgt dus de focus, ipv de button. Gebruik je geen alert dan krijg je immers wel 'click'.
Wat doe je precies in je onblur event handler?
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 08:59:
Dat lijkt me een goede oplossing ...
Zoiets dan ?
29
30
31
32
33
34
  alert(msg);
function disableOnBlur(){
    textVeldId = document.getElementById('textVeld');
    textVeldId.onblur = '';
function enableOnBlur(){
    textVeldId.onblur = "justdoit('blur')";
function bodyOnLoad(){
  document.getElementById('textVeld').focus();
</script>
<body onload="bodyOnLoad();">
<form id="frm" action="whatever.php" >
<p>
 <input type="text" id="textVeld" onblur="justdoit('blur')">
 <input type="button" id="knop" onclick="justdoit('click')" onmouseover="disableOnBlur()" onmouseout="enableOnBlur()" value="klik me">
</p>
</form>
</body>
Het uitschakelen van de onblur werkt, maar het terug activeren niet :?
  • user109731
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 16:39:
Dat gaat beter zo:
JavaScript:
    textVeldId.onblur = null;
    textVeldId.onblur = function() { justdoit('blur');  }
Geen string maar een functie meegeven :) edit: nog netter is misschien om de oude onblur in een variabele te stoppen voordat je 'm null maakt. Dan kun je die later gewoon terugzetten...
[ Voor 11% gewijzigd door user109731 op 22-06-2007 16:56 ]
  • XWB
XWB
Devver
document.getElementById is niet nodig, veel handiger is om via this gewoon je element mee te geven. In een formulier gaat dat zelf heel eenvoudig.
HTML:
  alert(msg);
function disableOnBlur(textVeldId){
function enableOnBlur(textVeldId){
</script>
<form action="whatever.php" >
<p>
 <input type="text" name="textVeld" id="textVeld" onblur="justdoit('blur')">
 <input type="button" name="knop" onclick="justdoit('click')" onmouseover="disableOnBlur(this.form.textVeldId)" onmouseout="enableOnBlur(this.form.textVeldId)" value="klik me">
</p>
</form>
</script>
Verder is het handiger om javascript direct na je form uit te voeren ipv de bodyOnload. Met dat laatste wordt je script pas uitgevoerd wanneer je pagina volledig geladen is en dat is niet altijd handig.
March of the Eagles
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Welke browser test jij? Ik krijg nl. twee alert, respectievelijk click en dan blur :)
JanDM schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 16:54:
Dat gaat beter zo:
JavaScript:
Super ! Dat werkt en weer iets bijgeleerd ! _/-\o_
BtM909 schreef op zaterdag 23 juni 2007 @ 23:02:
Hey !!!!!! In firefox heeft dat idd iets anders dan met IE :?
