Probleem met x1950GT 512mb
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • kwaza
  • Laatst online: 02-03-2023
kwaza
http://dogepool.nl
Samenvatting voor wie niet het hele topic wil lezen:
- Zonder drivers wél signaal op DVI.
- x1950GT 512MB geeft geen beeld meer op DVI na Windows-laadscherm.
- DVI niet selecteerbaar in de Catalyst-opties.
- DVI niet selecteerbaar in Omega-opties.
- Geeft wel beeld op VGA en LCD wordt op VGA gedetecteerd.
- Scherm (DVI) wordt gedetecteerd op andere PC en werkt goed.
- Scherm wordt gedecteerd als 'standaardbeeldscherm' en bij de eigenschappen kan _niks_ veranderd worden (refreshrate/drivers/etc.)
Wat ik heb geprobeerd:
- Drivers volledig verwijderen (driver-cleaner) en ATi-removal tool.
- Oudere drivers (die op de CD die meegeleverd staan) geprobeerd.
- BIOS reset van moederbord.
- Safe Mode (met VGA geactiveerd) -> beeld op zowel VGA als DVI-uitgang.
- Windows XP herinstallatie (na format): resultaat: beeld! maar: na installatie drivers herstart -> geen beeld :'(
Ik heb sinds kort een nieuwe PC (in onderdelen) besteld. Nu heb ik alles geinstalleerd, Windows XP en alle drivers. De computer deed het goed voor 2 dagen, maar ik startte hem vanmorgen op en nadat ik het laadscherm van Windows XP gekregen had sprong mijn scherm op het "no signal"-testscherm. Zelfs na een aantal keer proberen opnieuw op te starten bleef ik hetzelfde probleem krijgen.
Vervolgens heb ik geprobeerd Windows XP opnieuw te installeren en alles ging goed en wel. Echter nadat ik de drivers voor de videokaart installeer en de computer opnieuw opstart (hier wordt naar gevraagd door het installatieprogramma) krijg ik weer hetzelfde probleem.
Vervolgens heb ik geprobeerd de videokaart in een ander PCI-Express slot te doen. De eerste keer dat ik opstart krijg ik beeld in Windows XP, maar dit komt omdat hij dan nog de standaard driver ( vga.dll) gebruikt in plaats van de ATi-driver (atiiiexx.dll). Vanaf het moment dat ik dan herstart krijg ik weer het bekende probleem (geen signaal van de videokaart).
Ik denk dat het een probleem is met de videokaart. Heeft iemand van jullie de oplossing? Of lijkt dit op een kapotte videokaart?
Corrupte drivers kunnen het i.i.g. niet zijn, want ik heb Windows XP zojuist voor de 3e (!) keer opnieuw geinstalleerd (full format) met schone drivers, en krijg na de eerste boot (met de nieuwe drivers dus) weer hetzelfde (no-signal scherm).
Bios niet up to date? Lijkt me ook sterk, aangezien het systeem eerst als een zonnetje liep!
Ik kan niet met een andere videokaart testen aangezien ik geen andere PCI-express videokaart heb...
Heeft iemand dit al ooit eerder gehad? Zoja, hoe heb je het opgelost?
Ik heb ongeveer hetzelfde bericht hier gestuurd naar het postorder bedrijf waar ik de videokaart (en de rest van de onderdelen) besteld heb en zij zeggen dat ik de nieuwste drivers moet proberen en het nieuwste bios.
Specs:
ECS KA3 MVP (mamabord)
480W voeding (lijkt me sterk dat dat te weinig is? het werkte eerst gewoon goed)
CPU AM2 AMD Athlon64 X2 5200 2.6GHz
RAM 1024MB DDRII/800 Kingston x2
XpertVision ATI X1950GT Super 512MB
\[9800Pro] geen beeld meer na installatie driver
Misschien een interessant topic, ga dit nu proberen (refreshrate)
[ Voor 19% gewijzigd door kwaza op 22-06-2007 10:35 . Reden: vieze typo: zei->zij ]
http://dogepool.nl DogePool P2Pool voor Dogecoin!
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Het lukt maar niet jongens...
Echt niemand een idee?
Modbreak:Schoppen <24u is asociaal. Niet doen dus :o
[ Voor 38% gewijzigd door dion_b op 21-06-2007 00:15 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Uhmmmm, het is niet echt de bedoeling om je topic na een paar uur al een schop te geven. Er is voetballen op TV en misschien minder gebruikers die willen reageren. Morgenavond om 22:27 uur maj je weer een schop geven
Ik heb toch een wat ander type kaart dus helaas.. :)
[ Voor 17% gewijzigd door Guardian Angel op 20-06-2007 22:34 ]
ARME AOW’er
  • Admiral Freebee
Welk merk voeding heb je?
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
PowerSupply Codegen OEM Bluesil 480W
edit; ik verwacht echt dat het iets met de refreshrate is... maar ik krijg die niet ingesteld als ik in safe-mode ga (de enige modus dat ik beeld heb).
[ Voor 29% gewijzigd door kwaza op 21-06-2007 05:50 ]
Je moet ook 'Enable VGA modus' kiezen, waarop het systeem gewoon start maar dan in een 800x600/60hz.
Tevens kan het ook zijn dat je drivers simpelweg problemen geven. Probeer eens andere drivers te halen maar dan zonder control center.
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 05:52:
Als ik boot met "VGA-modus" dan kan ik bij beeldschermeigenschappen wél zien dat het de x1950GT is. Zodra ik het venster "Geavanceerd" sluit met OK (waar ik de verversfrequentie kon kiezen, maar ik had niks aangepast) valt het scherm weer op "no signal".
edit: ik ga nu andere drivers proberen...
[ Voor 3% gewijzigd door kwaza op 21-06-2007 07:01 ]
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Ik post nu vanaf de slachtoffer-pc :)
Ik heb een ander LCD-scherm op de VGA-aansluiting aangesloten, die doet het perfect.
Nu moet ik echter mijn 22" scherm het beeld laten zien, maar die wordt niet gedetecteerd :'(
Is er een manier dat ik DVI kan forcen? Want nu staat ie op VGA...
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Vandaag geprobeerd (met verse Windows XP install) enkel de drivers te installeren (dus geen Catalyst).
Na opstart: weer hetzelfde probleem!
Mijn opties zijn uitgeput....
Ik snap er niks meer van...
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Shameless bump!
Dit is best vervelend, heb ik vakantie en dan doet m'n nieuwe computer het niet :(
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Bump again... Helemaal niemand een idee? :(
Ik zit nu tijdelijk met m'n scherm op de VGA-aansluiting, maar werkt niet echt goed met een groot TFT-scherm (dingen worden snel wazig).
Ik ga nu Windows XP zonder SP2 installeren... Ik denk dat daar de problemen mee zijn begonnen.
  • Kurios
probeer eens de omega drivers!
heb je al een andere DVI kabel geprobeerd?
heb je de kaart al in een andere pc geprobeerd? evt met hetzelfde scherm?
[ Voor 90% gewijzigd door Kurios op 26-06-2007 11:46 ]
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Kurios schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 11:38:
Omega drivers heb ik geprobeerd, kan het aan de DVI-kabel liggen als het scherm het wel gewoon buiten Windows werkt? (maar ook in Windows met VGA-modus?). Kan een DVI-kabel spontaan kapot gaan? Het werkte eerst immers wel... Ik zal straks een andere DVI-kabel gaan halen.
Het scherm werkt perfect aangezien het wel werkt op VGA van de kaart (alleen het is dan wazig omdat VGA niet goed werkt met 22"TFT)
Kaart in een andere PC proberen is niet echt een optie...
Heb namelijk geen ander testsysteem.
  • Kurios
kwaza schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 15:44:
vraag dan even bij vriend/kennis/buur oid. Wel belangrijk om te weten dat er niets mis is met je videokaart.
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Ik ken zo niemand hier in de buurt met PCI-E...
Ik breng wel een bezoekje aan een computerzaakje hier in de buurt misschien dat zij een testsysteem hebben.
toch al bedankt voor alle hulp.
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Ik ga hem weer even bumpen. Hopelijk komt iemand langs die iets kan suggereren.
  • Acheron
  • Laatst online: 25-08 00:48
Acheron
updatepack.nl
Ik heb hetzelfde probleem gehad maar dan een Ati Radeon X1950XT en een Acer AL712. Na het installeren van de nieuwste Radeon drivers kon ik met geen mogelijkheid meer gebruik maken van deze drivers in combinatie met DVI.
Uiteindelijk ben ik na lang zoeken hier terecht gekomen:
ATI Video Cards - Potential fix for DVI problems with Samsung 191T's
Ik heb ddcw.exe gebruikt om de videokaart uit te lezen in DOS. De EDID-gegevens waren correct, maar na opnieuw flashen werd mijn monitor via DVI wel herkend en werden ook de juiste resoluties doorgegeven. Iets wat hiervoor nog niet werkte.
Let wel ik heb hiervoor mijn oude computer gebruikt aangezien deze een nVidia kaart heeft, wat noodzakelijk is voor ddcw om de gegevens te kunnen lezen.
Succes
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
