WRT54GL i.cm. Speedtouch 780WL gebruiken
  • MarcoC
  • Laatst online: 18:45
We hadden tot een paar weken terug KPN ADSL (6mbit), dit ging via het Speedtouch 780WL modem. WiFi, ethernet, etc. Sindskort hebben we Orange, en we gebruiken niet de Livebox, maar het Speedtouch 780WL modem.
Dat werkt opzich wel goed, alleen het wireless bereik is belabberd waardoor ik bij lange na de volledige internetsnelheid van 20mbit niet kan halen. Daarom besloot ik een router met WiFi te kopen (Linksys WRT54GL), en deze aan te sluiten op de Speedtouch 780WL. Waarom een router? Omdat ik dan eventueel ook nog met de kabel aan de slag mocht dat nodig zijn. Daarnaast heb ik een oud Sitecom routertje met slechts 802.11b, en dat werkte perfect. Kabeltje van Speedtouch naar de WAN-poort van de Sitecom router, en hups, hij doet het meteen. Dus ik dacht, ach, dan kan een goede Linksys-router vast ook wel werken. Alleen dat doet het dus niet.
Hoe zit de boel nu aangesloten:
- Twee computers op de Speedtouch-modem. Deze wil ik daar graag laten zitten omdat ze toch geen WiFi nodig hebbenm en dit gewoon prima werkt.
- Linksys router aangesloten op de Speedtouch-modem.
- Twee laptops die via WiFi het internet op moeten kunnen, eerst ging dat dus de Speedtouch, nu moet dat via de Linksys-router gaan.
Wat ik niet snap is hoe ik nu de boel moet instellen. Ik heb het nu zo gedaan:
- Gekeken wat voor IP de Speedtouch de Linksys-router geeft (192.168.1.69), deze ingesteld als static IP op de Linksys-router.
- Als gateway de Speedtouch opgegeven (192.168.254).
- DNS servers van Orange ingevuld.
Ik heb niet echt het idee dat dit goed is, maar ik zie ook niet echt een ander alternatief. Een ander iets wat ik niet snap is waarom zo'n oud Sitecom-routertje zonder morren in één keer werkt, en ik bij die Linksys zoveel moeite moet doen :'( .
Vraag: hoe moet ik de Linksys-router instellen om de boel werkend te krijgen, en kan het eigenlijk wel wat ik wil? Had ik niet gewoon een access point moeten kopen?
  • MarcoC
Ben wel iets verder, volgens dit topic moet ik de WRT54GL als access point instellen, en de LAN-kabel niet in de WAN-poort maar in een normale ethernetpoort doen. Het probleem is alleen dat ik niet weet hoe ik hem als access point moet instellen :{.
Edit: Weer iets verder. Ik moet volgens dit topic de DHCP-server uitzetten om hem als switch/access point te laten werken. Dat werkt alleen nog niet helaas.
[ Voor 27% gewijzigd door MarcoC op 20-06-2007 18:49 ]
  • MarcoC
Het is een beetje een monoloog geworden, maar de oplossing is dat ik bij Advanced Routing de boel op "Router" moest zetten, hij stond op "Gateway".
  • TMC
  • Laatst online: 23-10 17:00
TMC
Mooi topic voor de search... :+
