Asus P5B VM SE & E6600 OC
  • 645 views sinds 30-01-2008
Mensen,
Ik heb sinds vorigeweek een Nieuwe pc samengesteld en helemaal in elkaar gezet.
Als ik wil gaan overklokken, kan ik maar ongeveer van 2.4 GHZ naar 2.5 (dan is de pc gewoon stabiel ) en als ik dan boven de 2.52GHz ga overklokken, dan wordt de pc 'instabiel'.
Als ik deze overklok tot 2.7Ghz komt hij niet eens meer in windows en bij 2.6Ghz kom ik wel in Windows zelf, maar als ik dan het internet op wil gaan, dan komen er allemaal rare pagina's en sommige programma's/ setup's doen het dan gewoon niet meer.. allerlei fouten.
Ik heb al een poosje gezocht en een aantal dingen gelezen hier op dit forum, maar ik kom er (nog) niet uit.
Hardware:
Mobo: Asus P5B-VM SE (AMI bios)
CPU: Intel E6600
GPU: NVIDIA GeForce 8600 GT (256 MB)
Geheugen: Kingston 2x1 Gigabyte 667MHz
Voeding: Rasurbo 430Watt (geeft maar 15 Amperres over de 12 volt, ik denk zelf dat het daar een gedeelte aan ligt, maar ik weet het niet zeker)
Hdd: 250Gb Seagate Sata II
Verder hoef ik hem niet zo heel erg over te klokken, maar het gaat me er meer om om te vragen waar het aan zou kunnen liggen.
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2007 13:50 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Hoe klok je over? FSB omhoog? Kan je moederbord wel een FSB van hoger dan 1033 aan?
Post hier even je settings..
@ Hann1Bal
Dit staat er als ik in mijn bios kom:
(tabblad) Advanced-> Jumperfree configuration -> AI Overclock (staat bij mij op Manual) -> Cpu frequentie heb k op 280 staan maar als ik over de 290 ga dan werkt de pc niet meer goed.
Dit staat er ook nog:
PCI Express Frequentie (heb ik op Auto staan maar kan de waardes vanaf 90 tot 140 selecteren.
Memory Voltage = 1,8/1,9 volt ik heb hem op 1,9 staan.
Spread spectrum control heb ik op Auto staan.
(dit is het ENIGE!! wat in dit tabblad (jumperfree configuration) staat.
In een ander tabblad:
Advanced-> CPU config-> (staat er onder andere dit) Cpu ratio adjustment (auto/manual) en dan heb ik hem op Ratio CMOS = 9 staan.
ik hoop dat je hier wat mee kunt!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2007 14:35 ]
  • Hann1BaL
Hann1BaL
De standaard snelheid van je CPU is 266 MHz. (quad pumped maakt 1033)
Check je handleiding van je moederbord en kijk welke FSB deze allemaal ondersteunt. Als het nu zo is dat je mobo maar tot 1033 gaat, dan ben je nu je moederbord aan het overklokken en die heeft er waarschijnlijk iig iets meer moeite mee dan je CPU. Zorg trouwens ook dat je geheugen divider goed staat ingesteld, omdat je anders je geheugen een dik oplawaai kan verkopen.
Je CPU kan waarschijnlijk zelf wel veel meer aan. Dus ik denk niet dat het nu aan je CPU ligt.
Ik draai mijn E6600 met standaard laag voltage op 333x9
Hann1Bal
Kijk:
http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us
De manual: http://dlsvr02.asus.com/p...%20SE/E2930_p5b-vm_se.zip
Uhmz bij mij staat er dan in het boekje een tabel met:
Front side Bus CPU External Frequentie
FSB 1066 266MHz
FSB 800 200MHz
FSB 533 133MHz
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Wat je beter kunt doen is alle settings op standaard setten.
Vervolgens dit lezen en daarna pas weer proberen.
Er is ook een aardig filmpje bij...
(Dit is niet bedoeld als een flauwe opmerking, handleiding heeft mij behoorlijk geholpen. ik heb mijn E6700 op 3340mhz gekregen. ipv de standaard 2,6)
[ Voor 23% gewijzigd door TheMe op 20-06-2007 16:37 ]
There is no place like 127.0.0.1
Zo TheMe ik heb alles gedaan wat er op die site staat.
De processor/geheugen gestresst en gelezen hoe het zat met die formules, de frequenties gewijzigd,
maar nu bestaat echter nog steeds hetzelfde probleem.
de volgende handelingen heb ik gedaan:
De frequentie van de DDR op 533 gezet
De frequentie van de PCI op 100 gezet
en ten slotte de frequentie van de CPU op (even voor het gemak) 280 gezet, maar als ik deze waardes zo laat, en ik start mijn computer opnieuw op, gebeurt er niets.
Zodra ik de PCI op 90 zet(kan kiezen uit 90t/m150) dan doet deze het (nog) niet
Zodra ik hem weer terug op AUTO zet, doet de pc het wel weer.
Nu is nog steeds het probleem als ik mijn frequentie van me CPU op bijvoorbeeld >300 zet, de computer niet meer opstart(alleen zwart scherm) Zodra ik hem op 295 zet, dan kom ik Wél in windows, maar dan doet het internet het niet goed en sommige programma's werken niet.
Zodra ik hem op 2.52(EN NIET HOGER) laat lopen, doet mijn pc het prima.
Hoe kan dit nu eigelijk?
Iemand een idee?
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Graag niet binnen 24 uur kicken ajb. Je weet nu toch al dat je je moederbord overklokt? Niet alle borden kunnen dat. je vindt het vreemd dat hij niet sneller kan draaien dan 280 Mhz, maar dat is dus al een overklok. Waarschijnlijk kan het wel verder, maar je zal je daarvoor zelf toch even moeten inlezen. Er zal vast genoeg te vinden zijn via google.
Pci-e op 100 of 101 zetten en pci op 33.33 (als het mogelijk is ) al geprobeerd?
@ hannibal het is 1066mhz en niet 1033 op het betreffende mobo kan je ook geen divider naar beneden instellen. Verdiep je eerst voordat je post :z
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2007 19:14 ]
stannosss, dat is het:S volgensmij is in deze bios een stuk ''weggelaten'' want ik kan ook nergens het voltage van de CPU veranderen of dat van PCI op 33.33 echt niet.
maar even in het algemeen, stel als ik een ander moederbord koop(een betere), zal ik dan met deze hardware goed kunnen overklokken?(met deze voeding enzo) ik wil het nl. allemaal even zeker weten voordat ik wat verkeerds doe/koop!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2007 19:17 ]
  • PilatuS
Als je het echt goed wilt doen koop je zowel een nieuw mobo als PSU.
PilatuS dan zou ik verder goed zitten?
  • PilatuS
Verwijderd schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 19:23:
Ik denk van wel. Als je gaat voor een P5B mobo (Dus geen VM/SE maar de gewone P5B of iets anders in die trand) heb je alle OC opties die je maar nodig hebt voor een goede OC. Doe daar nog een voeding bij van een goed merk zoals Zalman/Coolermaster oid van rond de 450W. Dan heb je met die 2 dingen gewoon een PC van A-merk spullen waar je prima mee kan OC'en.
Edit: Of bijvoorbeeld een mooie P5W: V&A aangeboden: Asus P5W DH Deluxe, 975X (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394a)
De P5W heb ik zelf ook en het is een heerlijk mobo. Alle OC opties die je maar kan wensen en nog veel meer.
Misschien is een Corsair voeding iets voor je. Laatst getest als 1 van de beste voedingen. De 520W is echt een super ding. Stil/sterk en nog modulair ook.
[ Voor 24% gewijzigd door PilatuS op 20-06-2007 19:35 ]
Oké mensen! Heel erg bedankt voor de informatie he !
Ik ben weer een stuk meer te weten gekomen dankzij jullie!
ik hou mijn pc gewoon nog even een poosje zo en als
het tijd is om er meer uit te halen ga ik over op nieuwe onderdelen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2007 19:35 ]
waarom heb je een grafische kaart erbij als die al onboard zit? (sorry voor de wat afwijkende vraag)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2007 20:45 ]
