[OpenSuse] Raid 1 bootdevice blijft breken tijdens boot
  • RiDo78
Ik zit met het probleem dat de /dev/md0 device continu blijft breken bij het opstarten, en tijdens het draaien ook niet gereconstruct kan worden. Hij beweert dat de ontbrekende disk 'buzy' is. Ik heb al van alles geprobeerd, en weet nu echt niet meer waar het in kan liggen. Misschien dat iemand van jullie nog een ideetje heeft wat mij op de goede weg helpt..
De situatie
Ik heb een servertje gebouwd (voor thuisgebruik) met een stapel harddisks van 200 Gb en groter die ik nog had liggen (of uit een andere machine vrijgespeeld konden worden). Dat zijn 8 stuks in totaal, waarvan 4 PATA en 4 SATA (kwam dus mooi uit). Het moederbord is een Asus M2N4-SLI met 2 IDE poorten en 4 SATA aansluitingen. Verder zit er een PCI-kaartje in met 2x SATA en 1x IDE voor de PATA DVD-RW. (Zitten verder geen harddisks op aangesloten)
Ik heb de machine in eerste instantie met Fedora 7 (kernel 2.6.21.1) opgezet vanuit een simpele partitie /dev/sda1 (eerste IDE disk, ze worden onder fedora allemaal SD? genoemd). Onder fedora heb ik de raid-configuratie opgezet. Ik was alleen niet zo tevreden net Fedora (ik had continu ruzie met SE-Linux) en wilde het eigenlijk vanaf een RAID1 set starten. Dus ik besloot OpenSuse (kernel 2.6.18.2) daarvoor te gebruiken en deze op /dev/md0 te installeren.
Tijdens de installatie van OpenSuse werden de SATA disks niet herkend, geen probleem dacht ik, want de MD0 staat op 1 SATA en 1 PATA disk. Die mirror ik dan later wel weer. (NIET DUS!)
Na de installatie werden de SATA disks nog steeds niet herkend. Hij *zag* wel iets, maar kon ze niet identificeren. Laat staan gebruiken. Dit bleek een probleem van de 2.6.18 kernel te zijn, dus een nieuwe kernel gedownload. De 2.6.21.5 kernel zag alle drives wel en toen kon ik eindelijk bij alle disken. Alle raid-sets doen het nu naar behoren, met uitzondering van de MD0.
Die configuratie ziet er zo uit:
Vigor20:~ # mdadm --examine --scan
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=73cd09ed:71c0c31d:90164c4d:2175b9ab
ARRAY /dev/md1 level=raid5 num-devices=7 UUID=7a08d442:e8c8410e:f0165a29:e2f6b053
   spares=1
ARRAY /dev/md2 level=raid0 num-devices=5 UUID=c75fe960:8e19ed4f:8f83735b:f0ae765e
ARRAY /dev/md3 level=raid5 num-devices=4 UUID=e98a561b:42322f64:abf0a59d:93958c5e
   spares=1
ARRAY /dev/md4 level=raid1 num-devices=2 UUID=5c37d36f:d3196423:cd1f6963:965af18d
(dat is praktisch gelijk aan de inhoud van /etc/mdadm.conf)
Vigor20:~ # mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 00.90.03
  Creation Time : Sat Jun  9 22:03:41 2007
     Raid Level : raid1
     Array Size : 19542976 (18.64 GiB 20.01 GB)
    Device Size : 19542976 (18.64 GiB 20.01 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 1
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Tue Jun 19 08:58:20 2007
          State : clean, degraded
 Active Devices : 1
Working Devices : 1
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
           UUID : 73cd09ed:71c0c31d:90164c4d:2175b9ab
         Events : 0.6026
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       0        0        0      removed
       1      22       66        1      active sync   /dev/hdd2
De andere partitie, (onder SuSe SDA2, onder fedora SDE2) kan niet toegevoegd worden (device busy). Wel hoort die duidelijk bij de mirror:
Vigor20:~ # mdadm --examine /dev/sda2
/dev/sda2:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
    Update Time : Tue Jun 19 00:24:18 2007
          State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : ce5193bd - correct
         Events : 0.6020
this     0       8       66        0      active sync
   0     0       8       66        0      active sync
   1     1       8       50        1      active sync   /dev/sdd2
Dus naar fedora geboot, disk toegevoegd en gesynced en weer naar SuSe. Maar Suse breekt de mirror al bij het opstarten.
Even wat stukjes uit DMESG:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
eth0: forcedeth.c: subsystem: 01043:812a bound to 0000:00:0a.0
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
NFORCE-CK804: IDE controller at PCI slot 0000:00:06.0
NFORCE-CK804: chipset revision 242
NFORCE-CK804: not 100% native mode: will probe irqs later
NFORCE-CK804: BIOS didn\'t set cable bits correctly. Enabling workaround.
NFORCE-CK804: 0000:00:06.0 (rev f2) UDMA133 controller
    ide0: BM-DMA at 0xe800-0xe807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xe808-0xe80f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
hda: MAXTOR STM3320820A, ATA DISK drive
hdb: ST3200822A, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: ST3200822A, ATA DISK drive
hdd: ST3250823A, ATA DISK drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: max request size: 512KiB
hda: 625142448 sectors (320072 MB) w/8192KiB Cache, CHS=38913/255/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
 hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 hda6 hda7 >
hdb: max request size: 512KiB
hdb: 390721968 sectors (200049 MB) w/8192KiB Cache, CHS=24321/255/63, UDMA(100)
hdb: cache flushes supported
 hdb: hdb1
hdc: max request size: 512KiB
hdc: 390721968 sectors (200049 MB) w/8192KiB Cache, CHS=24321/255/63, UDMA(100)
hdc: cache flushes supported
 hdc: hdc1
hdd: max request size: 512KiB
hdd: 488397168 sectors (250059 MB) w/8192KiB Cache, CHS=30401/255/63, UDMA(100)
hdd: cache flushes supported
 hdd: hdd1 hdd2 hdd3 < hdd5 hdd6 >
sata_nv 0000:00:07.0: version 3.3
sata_nv 0000:00:07.0: Using ADMA mode
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.0 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc2000000e480 ctl 0xffffc2000000e4a0 bmdma 0x000000000001d400 irq 5
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc2000000e580 ctl 0xffffc2000000e5a0 bmdma 0x000000000001d408 irq 5
scsi0 : sata_nv
ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata1.00: ATA-7: SAMSUNG SP2504C, VT100-50, max UDMA7
ata1.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata1.00: configured for UDMA/133
ata1: EH pending after completion, repeating EH (cnt=4)
scsi1 : sata_nv
ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata2.00: ATA-7: ST3300622AS, 3.AAE, max UDMA/133
ata2.00: 586072368 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata2.00: configured for UDMA/133
ata2: EH pending after completion, repeating EH (cnt=4)
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG SP2504C  VT10 PQ: 0 ANSI: 5
ata1: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3300622AS      3.AA PQ: 0 ANSI: 5
ata2: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
sata_nv 0000:00:08.0: Using ADMA mode
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:08.0 to 64
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc20000010480 ctl 0xffffc200000104a0 bmdma 0x000000000001c000 irq 11
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc20000010580 ctl 0xffffc200000105a0 bmdma 0x000000000001c008 irq 11
scsi2 : sata_nv
ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata3.00: ATA-7: SAMSUNG SP2504C, VT100-50, max UDMA7
ata3.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata3.00: configured for UDMA/133
ata3: EH pending after completion, repeating EH (cnt=4)
scsi3 : sata_nv
ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata4.00: ATA-7: SAMSUNG SP2504C, VT100-50, max UDMA7
ata4.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata4.00: configured for UDMA/133
ata4: EH pending after completion, repeating EH (cnt=4)
scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG SP2504C  VT10 PQ: 0 ANSI: 5
ata3: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG SP2504C  VT10 PQ: 0 ANSI: 5
ata4: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
dan worden er wat IO poorten gevonden (USB, PS/2, enz) en dan gaat MD aan de slag:
md: raid0 personality registered for level 0
raid6: int64x1   1985 MB/s
raid6: int64x2   2559 MB/s
raid6: int64x4   2455 MB/s
raid6: int64x8   1789 MB/s
raid6: sse2x1    3060 MB/s
raid6: sse2x2    4091 MB/s
raid6: sse2x4    4184 MB/s
raid6: using algorithm sse2x4 (4184 MB/s)
md: raid6 personality registered for level 6
md: raid5 personality registered for level 5
md: raid4 personality registered for level 4
raid5: automatically using best checksumming function: generic_sse
   generic_sse:  6762.000 MB/sec
raid5: using function: generic_sse (6762.000 MB/sec)
Gevolgd door wat netwerkgezeur en.... de SCSI-emulatie voor de SATA disks:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sda: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn\'t support DPO or FUA
 sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 >
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
SCSI device sdb: 586072368 512-byte hdwr sectors (300069 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sdb: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn\'t support DPO or FUA
 sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 sdb6 sdb7 >
sd 1:0:0:0: Attached scsi disk sdb
SCSI device sdc: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
sdc: Write Protect is off
sdc: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sdc: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn\'t support DPO or FUA
 sdc: sdc1 sdc2 < sdc5 sdc6 >
sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sdc
SCSI device sdd: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
sdd: Write Protect is off
sdd: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sdd: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn\'t support DPO or FUA
 sdd: sdd1 sdd2 < sdd5 sdd6 >
sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sdd
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Dan wordt mijn PCI-controllertje gevonden, met IDE DVD-brander. MD blaat tussen de regels door dat het iets gevonden heeft:
sata_via 0000:01:06.0: version 2.1
sata_via 0000:01:06.0: routed to hard irq line 5
ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0x000000000001ac00 ctl 0x000000000001ac0a bmdma 0x0000000000019c00 irq 5
ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0x000000000001a800 ctl 0x000000000001a80a bmdma 0x0000000000019c08 irq 5
ata7: PATA max UDMA/133 cmd 0x000000000001a400 ctl 0x000000000001a40a bmdma 0x0000000000019c10 irq 5
scsi4 : sata_via
ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ATA: abnormal status 0x7F on port 0x000000000001ac07
scsi5 : sata_via
ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ATA: abnormal status 0x7F on port 0x000000000001a807
scsi6 : sata_via
ATA: abnormal status 0x8 on port 0x000000000001a407
ata7.01: ATAPI, max UDMA/33
ata7.01: configured for UDMA/33
scsi 6:0:1:0: CD-ROM            SONY     DVD RW DRU-500A  2.1a PQ: 0 ANSI: 5
scsi 6:0:1:0: Attached scsi generic sg4 type 5
md: raid1 personality registered for level 1
sr0: scsi3-mmc drive: 32x/32x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 6:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 8 devices found
md: linear personality registered for level -1
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sda2, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Vervolgens wordt de USB-boom doorzocht (niets interessants, iig geen storage) en wordt er swapspace geclaimd. Nu komt het mooie, MD gaat nu helemaal los! En je ziet meteen dat hij maar 1 device van MD0 bind.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
md: md0 stopped.
md: bind<hdd2>
raid1: raid set md0 active with 1 out of 2 mirrors
md: md1 stopped.
md: bind<hdb1>
md: bind<hdc1>
md: bind<sda1>
md: bind<sdc1>
md: bind<sdd1>
md: bind<hdd1>
md: bind<sdb1>
md: bind<hda3>
raid5: device hda3 operational as raid disk 0
raid5: device hdd1 operational as raid disk 6
raid5: device sdd1 operational as raid disk 5
raid5: device sdc1 operational as raid disk 4
raid5: device sda1 operational as raid disk 3
raid5: device hdc1 operational as raid disk 2
raid5: device hdb1 operational as raid disk 1
raid5: allocated 7412kB for md1
raid5: raid level 5 set md1 active with 7 out of 7 devices, algorithm 2
RAID5 conf printout:
 --- rd:7 wd:7
 disk 0, o:1, dev:hda3
 disk 1, o:1, dev:hdb1
 disk 2, o:1, dev:hdc1
 disk 3, o:1, dev:sda1
 disk 4, o:1, dev:sdc1
 disk 5, o:1, dev:sdd1
 disk 6, o:1, dev:hdd1
md: md2 stopped.
md: bind<hdd6>
md: bind<sdb5>
md: bind<sdc5>
md: bind<sdd5>
md: bind<hda6>
md2: setting max_sectors to 128, segment boundary to 32767
raid0: looking at hda6
raid0:   comparing hda6(24418688) with hda6(24418688)
raid0:   END
raid0:   ==> UNIQUE
raid0: 1 zones
raid0: looking at sdd5
raid0:   comparing sdd5(24418688) with hda6(24418688)
raid0:   EQUAL
raid0: looking at sdc5
raid0:   comparing sdc5(24418688) with hda6(24418688)
raid0:   EQUAL
raid0: looking at sdb5
raid0:   comparing sdb5(24418688) with hda6(24418688)
raid0:   EQUAL
raid0: looking at hdd6
raid0:   comparing hdd6(24402624) with hda6(24418688)
raid0:   NOT EQUAL
raid0:   comparing hdd6(24402624) with sdd5(24418688)
raid0:   NOT EQUAL
raid0:   comparing hdd6(24402624) with sdc5(24418688)
raid0:   NOT EQUAL
raid0:   comparing hdd6(24402624) with sdb5(24418688)
raid0:   NOT EQUAL
raid0:   comparing hdd6(24402624) with hdd6(24402624)
raid0:   END
raid0:   ==> UNIQUE
raid0: 2 zones
raid0: FINAL 2 zones
raid0: zone 1
raid0: checking hda6 ... contained as device 0
  (24418688) is smallest!.
raid0: checking hdd6 ... nope.
raid0: checking sdb5 ... contained as device 1
raid0: checking sdc5 ... contained as device 2
raid0: checking sdd5 ... contained as device 3
raid0: zone->nb_dev: 4, size: 64256
raid0: current zone offset: 24418688
raid0: done.
raid0 : md_size is 122077376 blocks.
raid0 : conf->hash_spacing is 122013120 blocks.
raid0 : nb_zone is 2.
raid0 : Allocating 16 bytes for hash.
md: md3 stopped.
md: bind<sdc6>
md: bind<sdd6>
md: bind<sdb6>
md: bind<sda6>
md: bind<hda5>
raid5: device hda5 operational as raid disk 0
raid5: device sdb6 operational as raid disk 3
raid5: device sdd6 operational as raid disk 2
raid5: device sdc6 operational as raid disk 1
raid5: allocated 4262kB for md3
raid5: raid level 5 set md3 active with 4 out of 4 devices, algorithm 2
 --- rd:4 wd:4
 disk 0, o:1, dev:hda5
 disk 1, o:1, dev:sdc6
 disk 2, o:1, dev:sdd6
 disk 3, o:1, dev:sdb6
md: md4 stopped.
md: bind<sdb7>
md: bind<hda7>
raid1: raid set md4 active with 2 out of 2 mirrors
Last not least komt er nog een hele zwik SuSe-Firewall meldingen en het systeem verklaart zich op dat moment voor gestart. (einde dmesg).
Wat heb ik al geprobeerd?
Buiten het laten syncen van MD0 onder Fedora heb ik de volgende acties al uitgevoerd:
- Kernel met ingebouwde RAID ondersteuning gebakken
- Ramdisk gemaakt met MD ondersteuning (mkinitrd -f md)
- Grub laten wijzen naar LABEL=System (ext2-label), /dev/md0 en mduuid=73cd09ed:71c0c31d:90164c4d:2175b9ab. In alle 3 de gevallen start het systeem, maar het effect is hetzelfde.
- fstab ook laten wijzen naar LABEL=System en /dev/md0.
Ik ben er inmiddels achter gekomen dat een LABEL= verwijzing voor een RAID1-device geen optie is, Linux pakt dan net zo makkelijk een losse partitie. Dat het partitietype fd is ipv. 83 maakt blijkbaar niet zoveel uit.
Wie weet wat ik over het hoofd zie??
Als er meer info nodig is, let me know! Alvast bedankt voor het meedenken.
In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".
  • RiDo78
Nou ik ga de hele MD0 set maar afbreken en er 2 losse partities van maken die ik handmatig maar ga synchroniseren. Of handmatig... zal wel een wekelijkse cron-job worden. Heeft meteen als voordeel dat ik een week 'respijt' heb als ik het systeem om zeep help. . .
Mooi is anders, maar ik moet nu echt verder om dat ding goed in de lucht te krijgen. Mocht iemand alsnog suggesties hebben hou ik mij aanbevolen, maar ik zal het pas uit kunnen voeren als de hele inrichting van het systeem in orde is. Dan kan ik weer eens gaan denken aan een nieuwe RAID-set.
  • Jungian
Jungian
>_<
Ik vraag me af waarom je niet gewoon SE Linux hebt uitgezet, had je Fedora kunnen blijven gebruiken.
RiDo78 schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 14:56:
Bovendien maakt SuSe of RedHat niet zoveel uit[.. knip ..]
Vergelijkte je daar zojuist RHEL met (open)SUSE ? _/-\o_
[ Voor 55% gewijzigd door Jungian op 21-06-2007 15:15 ]
0.0
  • RiDo78
Omdat ik ook de kernelsources en andere zooi miste. Dan kun je dat allemaal wel gaan downloaden, maar als ik toch nog een OpenSuse 10.2 DVD heb liggen is dat net zo makkelijk.
Bovendien maakt SuSe of RedHat niet zoveel uit, ik heb veel met SuSe gewerkt en ben RH 9 gecertificeerd. Alleen dat SE-Linux moet ik dus nog onder de knie krijgen.
