Asus P5b-e te heet, icm met X1950 XT met Accelero X2
  • 1.462 views sinds 30-01-2008
  • bisselke
  • Laatst online: 13-10 12:04
Goedendag,
Ik zit met een probleem. Naar mijn idee word mijn moederbord temp te hoog onder load.
Hij haalde zelfs de 60 graden. Dit lijkt mij veel te veel voor een moederbord. Ben namelijk eerder gewend bij mijn vorige pc, dat hij niet boven de 43 graden uitkomt.
Ik lees de temps uit met Asus Probe.( zelfde temps als in de bios)
Ik heb al flink wat testjes gedaan , en het resultaat daarvan zal ik dadelijk, onder mijn specs even weergeven.
Specs :
Kast = Cookermaster Centurion 5
Deze kast bevat 2 casefans :
1x 120 MM@12v die aan de achterkant zit, en naar buiten blaast, en
1 x 80MM@7v die vlak aan de voorkant zit, en naar binnen blaast. ( staat op 7v ivm herrie als hij op 12 staat)
Moederbord = Asus P5B-E.
Videokaart = Sapphire X1950 XT 256 mb, met een Arctic ATI Axccelero X2 erop. ( zelf gemonteerd)
CPU = Intel Core 2 Duo E6600
Het probleem word volgens mij veroorzaakt, doordat de X1950 Accelero koeler, de lucht niet buiten de kast blaast, maar richting het moederbord, en met name ook naar de southbridge, waar ook de tempsensor zit.
Wat ik heb geprobeerd om mijn temps naar beneden te halen, en wat de resultaten daarvan waren?
- Kabels beter weggewerkt, Harddisk helemaal naar de onder gezet, zodat de flow eigenlijk rechtstreeks op de videokaart / moederbord zit. Aan de achterkant slides geopend, die normaal alleen open gaan als je een kaartje toevoegd. Dit alles zorgde voor een daling onder load van 60 naar 58.
- Voorste 80MM fan harder laten draaien door hem op 12 volt te zetten. Dit leverde een temp op van 56 ipv de 58 met de kabels beter weggewerkt.
- Netwerkkaartje weggehaald ( heb ik erin zitten omdat onboard netwerk niet goed werkt.) Deze zit 1 of 2 sloten onder de videokaart, ik dacht dus dat deze ook warmte opving en niet afvoerde.
Dit resulteerste uiteindelijk ook een 56 graden ipv 58 graden.
- Een combinatie van de voorgaande 2 vormde nog steeds 56 graden onder load
Nog wat extra informatie :
Idle is mijn moederbord rond de 48 graden, met de X1950 XT erin. Als ik mijn andere videokaart erin doe, met passieve koeling, bedraagt de MB temp 42 graden idle.
Aantal foto's van de huidige situatie :
http://members.home.nl/roybissels/DSC00298.JPG ( foto van de indeling van mijn pc)
http://members.home.nl/roybissels/DSC00299.JPG ( foto onderkant videokaart plus een gedeelte flow onderkant)
http://members.home.nl/roybissels/DSC00303.JPG ( foto waarop te zien is waar de videokaartkoeler zijn hete (80 graden) lucht uit blaast, richting de southbridge.)
http://members.home.nl/roybissels/DSC00301.JPG ( foto waarop te zien is hoe alles aan de voorkant is gepositioneerd,)
Aantal dingen die ik nog zou kunnen proberen =
- casefans toevoegen ( maar waar, hoe en welke?)
- voorste casefan vervangen door een betere, en een stillere.
- een groter passief koelblokje op de southbridge.
- een combinatie van het bovenstaande.
[ Voor 14% gewijzigd door bisselke op 20-06-2007 10:35 ]
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Ik heb precies hetzelfde probleem sinds ik er een Radeon 2900XT in heb zitten ipv een 7800GT, de mobo temp wordt nu 55C ipv 45C onder load. De Radeon blaast echter wel zijn lucht naar buiten.
  • Lemmy18
  • Laatst online: 14-01 11:10
Lemmy18
H2O-cooling addict
waren deze temps ook al met de stock koeler van de X1950XT? want het lijkt mij eerder dat bij een dubbelslotGPU dat de hete lucht van de heatsinks naarbuiten worden geblazen door de fan door de gaten achteraan je pc
zo zou imo toch een dubbelslotkoeler moeten werken
Duality: i5 4670K@4.2Ghz || Gigabyte Z87X-UD4H || 32GB Corsair 1600 || EVO 250GB + 2x4TB WD RE R1 || Radeon HD6970 || Lian Li V1000b || Seasonic 650w S12g || X-fi || => EK Supreme HF Ni-EK Supremacy GPU Ni-PA120.3-PA120.1-MCP355-MIPS ramfreezer 4
  • bisselke
Lemmy18 schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 10:19:
De temps weet ik niet onder load. Ik heb in de tijd dat ik de stock koeler had vrij weinig gegamed, in verband met school. En omdat hij idle al herrie maakte die koeler, en idle 65 graden ( van de videokaart) was heb ik er een andere op gezet.
Nu is mijn videokaart idle rond de 50 - 55 graden.
Maarja hier kan ik dus niet veel over zeggen helaas.
Maar als je zou kijken naar een andere koeler, volgens mij is een adnere optie dan een zalman, maar die blaast de hete lucht ook gewoon weer regelrecht de kast in.
dus of ik daar echt iets mee op schiet?
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Heb X2 gehad op x1800XT en was er niet kaopt van. Zolang je stock voltages gebruikt is koeling voldoende maar meer vcore i.v.m. OC en temps vlogen omhoog. Probleem met X2 is dat er veel warmte onder je kaart blijft "hangen". Je zou kunnen proberen een fan zo te plaatsen dat de lucht onder je kaart via de achterkant alsnog naar buiten wordt geleid. Past er een 120mm onder/voor kaart ?
[ Voor 5% gewijzigd door Viss op 20-06-2007 10:29 ]
  • bisselke
Viss schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 10:28:
Er zou misschien net een 120 mm fan onder de kaart kunnen, tegen de achterkant van de kast. Maar dan zit ik met het probleem dat mijn netwerkkaart eruit moet. en dan moet ik op een of andere manier de onboard netwerkkaart zien te fixen.
Ik denk dat ik die zowiezo vandaag ga proberen te fixen. Scheelt toch al weer 2 graden
  • bisselke
Nou mijn onboard netwerk kaart is weer gefixt. Laatste driver van de asus site bleek niet goed te werken. Dus ik heb er maar 1 bij de site afgehaald van de producent van de netwerkkaartje.
Dus de netwerkkaart is eruit :)
  • maddog_rvo
bisselke schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 11:15:
En??
Verschil te merken?
Ik denk van niet eerlijk gezegd, volgens mij komt het puur vanwege het feit dat je veel stroom trekt uit de PCI-e poort waardoor de boel zo heet wordt. In mijn geval was dat het plaatsen van een Radeon 2900XT, de flow in mijn kast is van het niveau orkaankracht dus daar kan het niet aan liggen (2x 8cm en 1x12cm voor en 3x8cm achter (2 ter hoogte van de cpu en 1 v/d voeding)) de reden dat er meer aan de voorkant zit is om een beetje overdruk te creeren
  • Nessuno
  • Laatst online: 06-10 22:16
Nessuno
io sono nessuno
#1 Voel eens aan je nb cooler of hij echt zo warm word.
Bedoel pc probe is leuk maar zit er nog al eens naast
ik heb de zelfde setup alleen andere graka (8800gts)en nb temp = 35C
#2 Al gekeken of er een ander bios is ?
voor dat ik nl mn c2d had waaren de temps met mn 3.2ghz ook gewoon niet leuk
cpu ergens idle rond de 60c en mobo op 55c
#3 haal eens een andere cooler die intel cooler maakt een takkeherrie,
en presteerd maar matig vind ik.
Heb al een tijd een artic freezer en moet zeggen dat scheelde gewoon 10c tevens als je hem op zn kop plaatst wat mogelijk is blaast deze ook op je nb wat de boel dus ook koel houd.
Na rose e cient spin
  • maddog_rvo
prodigy schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 12:30:
#3 zou ik eerlijk gezegd niet doen (tenzij je toch al geen airflow in je kast hebt..) dit verpest meestal de airflow / je blaast de warme cpu lucht de kast in
@Bisselke : Heb je overigens geen coolertje erbij gehad of is dat alleen bij deluxe versie?
[ Voor 4% gewijzigd door maddog_rvo op 20-06-2007 14:45 ]
  • bisselke
maddog_rvo schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 12:21:
En??
Verschil te merken?
Ik merk echt geen verschil.... temp is nu 49 graden idle, zonder die netwerkkaart onder de videokaart. dus daar ben ik niets mee opgeschoten
  • bisselke
#1 ja de NB word echt warm. bij idle voelt hij na 10 sec mijn vinger er op, al vrij heet. Bij load kun je hem er echt niet ophouden.
#2 ik heb de laatste bios , dusja dit lijkt mij wel goed
#3 een andere koeler op de cpu lijkt me zowiezo wel een goed plan, want deze maakt naar mijn idee te veel herrie ja. Maar ik denk dat ik hem dan wel gewoon de goede richting op laat blazen. Dus uit mijn kast. Want zoveel koude lucht komt er anders toch niet bij de northbirdge aangezien de videokaart die flow afschermt. en mijn 120 mm case fan, die lucht denk ik toch al meteen zou afvoeren.
  • bisselke
bisselke schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 13:25:
Maarja dit lost helaas nog steeds niet het probleem op van mijn moedebord temp...
  • TGEN
  • Laatst online: 08:30
TGEN
Hmmmx_
Ik heb een P5B-E Plus, met E6600 op 3.465GHz, en een X1950XT met een ThermalTake TMG AT2 erop; bij mij wordt de 'system' sensor niet heter dan 38 graden onder load, bij zo'n 25 graden kamertemperatuur. Dit zit in een Lian Li V1200Plus, echter zonder de Plus-fan (past niet ivm die AT2, met een X2 evenmin), en met de 120mm fan aan de achterkant als outtake (ipv intake zoals de kast otnworpen is).
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • bisselke
TGEN schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 16:43:
Als ik dit zo bekijk, heb je op zich vrijwel dezelfde config als mij, alleen een iets openere kast denk ik. Maar qua fans enzo zitten we wel gelijk volgens mij. Dus dit is wel een beetje apart...
  • bisselke
Ik heb even rond zitten neuzen op ikbenstil.nl
en kwam een aantal leuke opties tegen, en mijn vraag aan jullie is wat echt helpt, en wat dus ook de beste keus is??
http://www.ikbenstil.nl/F...tfan-TTC-003-7-V::94.html
Deze zou ik 1 of 2 sloten onder mijn videokaart kunnen doen, maar ik vraag me af of deze goed genoeg zal werken?
http://www.ikbenstil.nl/V...lman-ZM-OP1-80mm::96.html
Ik zou deze fan aan de zijkant van mijn kast kunnen bevestigen. Waarom deze? ik heb maar net krap 25 mm ruimte tussen de kast en mijn accelero X2, dus om het safe te spelen, pak ik er 1 van 15 mm in de diepte.
Ik wil deze dan hier plaatsen http://members.home.nl/roybissels/DSC00306.JPG
  • bisselke
Iemand suggesties??
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Gebruik de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif knop, en niet tig duizend keer achter elkaar posten!
[ Voor 34% gewijzigd door Tomfish op 22-06-2007 12:00 ]
  • bisselke
Xtresis schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 11:59:
Gebruik de [afbeelding] knop, en niet tig duizend keer achter elkaar posten!
Srry, ik zal er voortaan wel rekening mee houden.
