Overclocken Athlon64 3200+
  • 57 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
ik heb wat gelezen over overclocken, maar ik kan er niet uit komen wat ik precies moet veranderen, aangezien alles met elkaar te maken heeft.
Mijn Specs:
Asus A8N-E
AMD Athlon64 3200+
2x DDR3200 512 (Dual Channel)
In de bios zit dit venster:
Afbeeldingslocatie: http://www.egielda.com.pl/images/art/8780525c67e8952f8b6ae9d72cb79645.jpg
Kan iemand mij vertellen wat ik hier moet invullen?
Alvast bedankt!
  • topcad
  • Laatst online: 16-07 21:59
(jarig!)
Ik zou de CPU Frequency rustig stap voor stap omhoogzetten. En dan na elke stap(je) testen of alles goed werkt. Ook je temperatuur goed in de gaten houden.
Weet wat je doet het kan kapot ;)
(is het een venice core CPU? Die kan je namelijk goed OC'n)
[ Voor 13% gewijzigd door topcad op 19-06-2007 21:03 ]
Psst,
Saturnus heeft vandaag net een mooi topic geopend, laat dat niet voor niets zijn ;)
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 34
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 13-10 18:52
wat voor cooling heb je ?
cpu voltage en ddr voltage laat je best niet op auto staan.
als je ddr3200 ram hebt gaje je trouwens een devider nodig hebben om hoog te kunnen clocken.
ik heb zelf de A8N-E
en die will niet zo ver overclocken of hij start niet meer op dus je moet ff volgende dingen doen zodat je wel kan overclocken:)
typematic rate 30 en die er onder 250
plug and play op yes en detect pci-e als eerste
usb instelling op deze volgorde enable
enable
disable
paralel port disable
game port disable en midi ook
en cool n quiet technology moet ook uit(kun je vinden bij adv cpu)
waar het allemaal staat moet je ff zoeken
ik heb mijn amd64 3500+ op 2.6ghz met standaard koeler 50 graden voltage 1.4875
ik heb me geheugen op ddr333 gezet pc3200 @ 415mhz
na 14 uur prime95 te draaien geen errors
ik heb 250mhz fsb x10.5 en htt op x4
zorg er voor dat de htt rond de 1000mhz blijft en geheugen rond ze standaard snelheid
  • Beugelfles
  • Laatst online: 09:14
Beugelfles
I love rusty spoons
Ik heb zelf ook combinatie van Athlon 64 3200+ en een A8N-E. Ik heb zelf (nog niet) ge-OCd
Mijn vraag is: In hoeverre merk je wat van een dergelijke overclock naar bijvoorbeeld 2,4 Ghz?
Zeker in combinatie met een verlaging van het geheugen naar 333 Mhz? Wat zijn dan de prestaties?
Ik heb Twinmos 400Mhz pc3200 CL 2,5
Is dit eventueel geschikt? En kan ik dan beter de CL verhogen naar 3?
[ Voor 17% gewijzigd door Beugelfles op 19-06-2007 21:48 ]
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
licht aan je geheugen of die het aan kan mijn geheugen kan 460mhz
ik heb crucial
zorg er voor dat je de dingen in bios heb verrandert die ik had geplaatst:)
anders kryg je de zelfde problemen als onze jongen rednas85
ik zou ddr op 333 zetten en je cpu op 250fsb doen x 10.5 voltage op 1.5volt zou ik doen
hyper transport op x4 zodat die ze 1000mhz houd
je geheugen draait dan op 415mhz
maar volgens my is de ht van jou processor standaard 800mhz als dat zo is zet de multiplier op x3
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2007 21:49 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Je moet niet 'wat' lezen maar de FAQ ;) Als je dit doet ga je hier ongetwijfeld uit komen ;)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
