[Debian 4.0] Intel Wireless 3145 installeren
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik ben vandaag begonnen om Debian 4.0 op een HP NC6320 laptop te installeren. Veel werkt volgens mij al " out of the box"
Alleen het stukjes wireless nog niet
Hoe kan ik het stukje wireless toch aan de praat krijgen. Let op mn huidige linux kennis is nog wat aan de magere kant
Ik weet dat ik moet hebben
- ieee80211-1.2.17
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG driver for Linux release 1.2.0
En een berg met geduld
Ik ben begonnen met het volgende:
% tar xzvf ieee80211-1.2.16.tgz
% cd ieee80211-1.2.16
% make
# make install <--- You may need to be root
% cd ..
Maar dit gaat mis
If you encounter problems with the above, you may need to install the
ieee80211 sources into your kernel and then build it as part of your
kernel image. See the INSTALL and README.ieee80211 files provided in
the ieee80211 subsystem package for more information.
Hmmm ik probeer het nu iets anders en het gaat als volgt:
raymon@Laptop:~/ieee80211-1.2.17$ make
Checking in /lib/modules/2.6.18-4-686 for ieee80211 components...
/lib/modules/2.6.18-4-686/net/ieee80211/ieee80211_crypt_ccmp.ko
/lib/modules/2.6.18-4-686/net/ieee80211/ieee80211_crypt_tkip.ko
/lib/modules/2.6.18-4-686/net/ieee80211/ieee80211_crypt_wep.ko
/lib/modules/2.6.18-4-686/net/ieee80211/ieee80211.ko
/lib/modules/2.6.18-4-686/net/ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt_wep.mod
/lib/modules/2.6.18-4-686/net/ieee80211/.tmp_versions/ieee80211.mod
/lib/modules/2.6.18-4-686/net/ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt.mod
/lib/modules/2.6.18-4-686/net/ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt_ccmp.mod
/lib/modules/2.6.18-4-686/net/ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt_tkip.mod
/lib/modules/2.6.18-4-686/net/ieee80211/ieee80211_crypt.ko
/lib/modules/2.6.18-4-686/include/net/ieee80211_crypt.h
/lib/modules/2.6.18-4-686/include/net/ieee80211.h
/lib/modules/2.6.18-4-686/include/net/ieee80211_radiotap.h
Above files found. Remove? [y],n
Antwoord=yes
En ik krijg een permission denied
Dus ik wordt root met SU en dan werkt dit stukje wel de make install lijkt hierna goed te gaan
Dus de volgende stap
nce the ieee80211 subsystem is installed, we build the ipw3945.ko module:
% tar xzvf ipw3945-1.2.0.tgz
% cd ipw3945-1.2.0
% make
Dus we doen
raymon@Laptop:~/ipw3945-linux-1.2.0/ipw3945-1.2.0$ make
Foutmelding
WARNING: Your kernel contains ieee80211 symbol definitions and you
are not using the kernel's default ieee80211 subsystem. (Perhaps you
used the out-of-tree ieee80211 subsystem's 'make install' or have
provided a path to the ieee80211 subsystem via IEEE80211_INC.)
If you wish to use the out-of-tree ieee80211 subsystem then it is
recommended to use that projects' "make patch_kernel" facility
and rebuild your kernel to update the Module symbol version information.
Failure to do this may result in build warnings and unexpected
behavior when running modules which rely on the ieee80211 subsystem.
Aborting the build. You can force the build to continue by adding:
IEEE80211_IGNORE_DUPLICATE=y
to your make command line.
make: *** [check_inc] Error 1
We proberen dus
raymon@Laptop:~/ipw3945-linux-1.2.0/ipw3945-1.2.0$ make IEEE80211_IGNORE_DUPLICATE=y
Maar eerst een SU anders werkt dat ook niet.
Blijkbaar zijn we nu een stap verder
Now we install the firmware files (first finding where to install them):
% wget http://bughost.org/ipw3945/ucode/ipw3945-ucode-1.14.2.tgz .
% DIR=$(sed -ne "s:^FIRMWARE_DIR=\([^, ]*\).*:\1:p" \
/etc/hotplug/firmware.agent)
% tar xzvf ipw3945-ucode-1.14.2.tgz
% less ipw3945-ucode-1.14.2/LICENSE.ipw3945-ucode
# cp ipw3945-ucode-1.14.2/ipw3945.ucode $DIR
NOTE: 'DIR' above typically works out to /lib/firmware.
Dit gaat niet helemaal goed dus laten we het zo proberen
/home/raymon/ipw3945-linux-1.2.0/ipw3945-1.2.0# wget http://bughost.org/ipw3945/ucode/ipw3945-ucode-1.14.2.tgz
Kan iemand dit stukje uitleggen ??
Now we obtain the regulatory daemon:
% wget http://bughost.org/ipw3945/daemon/ipw3945d-1.7.22.tgz .
% tar xzvf ipw3945d-1.7.22.tgz
% less ipw3945d-1.7.22/LICENSE.ipw3945d
Depending on your architecture perform one of the following
For 32-bit systems:
# cp ipw3945d-1.7.22/x86/ipw3945d /sbin
And now we can try to load the module, first clearing the kernel log:
# ./load debug=0
Finally we can check to see if things worked:
# iwconfig eth1
ou should see something like:
eth1 unassociated ESSID:off/any
Mode:Managed Channel=0 Access Point: 00:00:00:00:00:00
Bit Rate=0 kb/s Tx-Power=20 dBm
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
And now you are ready to go. Configure your AP using iwconfig:
# iwconfig eth1 essid Whatever
# iwconfig eth1 key DEADBEEF00
# iwconfig eth1
eth1 IEEE 802.11g ESSID:"Whatever"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 00:11:95:18:18:30
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Encryption key:DEAD-BEEF-00 Security mode:open
Link Quality=98/100 Signal level=-53 dBm Noise level=-81 dBm
The specifics of how to bring up the interface is heavily dependent on
the specific distribution you are using from here on out.
[ Voor 90% gewijzigd door raymonvdm op 19-06-2007 20:05 ]
  • 0xDEADBEEF
First things first: gebruik je de Debian-kernel sources of een kernel van kernel.org ?
Waar heb je je kernel-sources uitgepakt, in /usr/src ? Zo ja, dan moet je inderdaad "sudo make && sudo make install" inrammen (het uitpakken van die tgz-ball kan prima in je homedir ( ~/ )).
[ Voor 19% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 19-06-2007 19:56 ]
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • raymonvdm
0xDEADBEEF schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 19:54:
Ik heb de Debian 4.0 netinstall iso gedownload en geinstalleerd. En vanaf hier ben ik begonnen .
- Intel Software gedownload
- IEEE80211 stukje gedownload
Op dit moment ben ik zover dat ik
Laptop:/sbin# ipw3945d
ipw3945d - regulatory daemon
Copyright (C) 2005-2006 Intel Corporation. All rights reserved.
version: 1.7.22
2007-06-19 20:17:22: ERROR: Could not find Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
L07010013:/sbin#
De driver is dus nog niet goed geinstalleerd. De daemon staat al wel op zijn plek
[ Voor 35% gewijzigd door raymonvdm op 19-06-2007 20:18 ]
  • 0xDEADBEEF
* 0xDEADBEEF vermoed dat de Debian-kernel dwars ligt met de er tegen te patchen ieee80211-sources.
Als je niet van plan bent om tcpdump op je wireless nic te gebruiken, zou je eens naar Intel® Wireless WiFi Link drivers for Linux kunnen kijken (de module iwlwifi heeft geen rtap-interface meer (voor promiscuous mode) ( :( :( ) ).
  • raymonvdm
Hmmm
Volgens mij heb ik hierin de oplossing gevonden
http://forums.debian.net/...25f228c857d70428d82bc7217
Deze heb ik ook nog gevonden.
Ik heb hem nu zover dat ik de wireless interface zag. Hij wilde ook activeren. Maar het blauwe lampje ging hard knipperen i.p.v branden.
Ik moet dus nog even verder zoeken :'(
[ Voor 43% gewijzigd door raymonvdm op 19-06-2007 22:20 ]
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Ik wil net zeggen: de ipw3945 modules zitten gewoon in de distro. Overigens is het zelden nodig zelf packages vanaf source te builden. Zelfs als het nodig is zijn er vaak hulpmiddelen, zoals kernel-package, java-package en, in het geval van kernel modules, module-assistent.
Met een
m-a a-i ipw3945
kom je ook een heel eind ;)... mits je contrib en non-free in je repository hebt.
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • raymonvdm
Confusion schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 21:54:
Met een
m-a a-i ipw3945
Ik heb contrib en non-free in de repository inderdaad. Ook na m-a a-i ipw3945 werkt het niet
Hij vind wel na de installatie dat er 1 update is. Namelijk 2.6.18+1.1.2-4+etch1
Ik heb hem nu dus zo ver dat mn wireless lampje druk knipperd.
Kwifi Manager vind 3 accespoint hier in de buurt. Maar ik kan er niks mee. Vind het ook bijzonder dat het lampje knipperd. Want dit gebeurt onder windows niet.
Volgens mij is het een linux probleem. Dit staat er in de handleiding:
The driver will attempt to control the wireless LED, if one is
configured in hardware. There are typically two LEDs:
Activity -- used to indicate wireless activity
Link -- used to indicate wireless link
The LED blink states can be interpreted as:
Link
Off -- Radio OFF
Long off, long on -- Unassociated
Short off, short on -- Scanning
Solid on -- Associated
Intermittent off -- Attempting to roam
Activity
Off -- No network activity
Blinking -- Speed of blink correlates to speed of
Tx/Rx
NOTE: In configurations where there is only one LED, the states may be
overlaid -- for example, while no data is being transferred while
associated, the LED may be solid. When data is being transferred it may
blink according to the data transfer speed.
Ik ga nu maar eens zoeken hoe ik WPA kan instellen op de adapter en hoe ik Cisco Leap kan activeren
[ Voor 57% gewijzigd door raymonvdm op 19-06-2007 22:48 ]
