Enabelen lokale Apache Server
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • whitehouse
  • Laatst online: 25-08 22:31
Sinds 2 maanden heb ik nu een MackBook. Geweldige laptop,
die ik wil gaan gebruiken voor wat basic development.
Gister heb ik een poging gedaan om PHP aan de praat te krijgen in Apache.
Hier strandde ik al vrij vlot.
Als ik http://localhost gebruik, zie ik de standaard welkomst-pagina van Apache, dus apache is geinstalleerd en draait.
Nu heb ik Adobe CS3 geinstalleerd en ik heb het idee dat hier standaard een Apache webserver bij wordt geinstalleerd, maar ik kan mijn vermoeden niet staven.
Heb gister uren besteed aan het zoeken van mijn apache directory in OSX, maar kon deze niet vinden. Apache HTML bestanden daarentegen wel.
Zoeken naar een httpd.conf gaf gek genoeg geen resultaat.
Nu weet ik dat er een standaard webserver op mijn Mackbook staat geinstalleerd. Deze heb ik ge-enabled. Waar kan ik deze configureren zodat ik PHP kan draaien?
  • Kokkers
  • Laatst online: 19:31
Je verteld niet wat je hebt geinstalleerd en hoe je dat hebt gedaan.
Hier moet echt zo veel informatie over te vinden zijn op het net.
Eerste Google hit
http://www.phphulp.nl/php/tutorials/8/346/
  • Bigs
Apache zit standaard bij Mac OS X, deze kun je bij systeemvoorkeuren onder 'Delen' aan en uit zetten. Om PHP te installeren zou ik deze package gebruiken:
http://www.entropy.ch/software/macosx/php/
Let wel op dat deze short_open_tags en display_errors standaard gedisabled heeft staan in php.ini (/usr/local/php/lib/php.ini). Hierdoor kan het lijken alsof het na de installatie niet goed werkt.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Zoeken naar "mac osx enable php" geeft HOWTO/Enable PHP on Mac OS X, waar precies staat wat je moet doen om de ingebouwde PHP module aan de praat te krijgen. Dit is informatie die je zelf ook makkelijk had kunnen vinden :)
In je topic start zie ik ook niet wat je precies hebt geprobeerd, en wat niet werkte. Daarnaast is er als je wat rondzoekt een sloot aan informatie te vinden over het installeren en gebruiken van Apache/PHP onder Mac OS X. Probeer het daarom eerst zelf 'ns. Mocht je er dan niet uitkomen, dan mag je een nieuw topic openen, waarin je vermeld wat je wil, wat je hebt gezocht en gevonden, wat je hebt geprobeerd en wat niet werkte.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
