PC Start niet op na schoonmaak
  • 73 views sinds 30-01-2008
  • Alexander666
  • Laatst online: 06-01-2024
Beste tweakers.
Mijn buren hadden een probleem dat hun pc vaak spontaan uitviel, of ik er naar wou kijken. Nou bleek dat de cpu temp idle +/- 87 graden was. Nu die pc in de 3 jaar nog nooit open is geweest was het aardig stoffig in dat ding. Ik heb toen het koelblok losgehaald en schoongemaakt. Verder heb ik het uitgedroogde heatpad vervangen door wat artic silver 5. Na dat gedaan te hebben alles weer in elkaar gezet.
Toen ik m weer aanzette ging dat in eerste instantie goed. Ik ging in de bios om daar nog wat in te stellen. Terwijl ik in de bios zat kwam me buurman boven en zag dat de muis niet was aangesloten en zet de pc via de aanknop uit. Na de muis aangesloten te hebben begon het probleem. Als ik de pc aanzet gaat allles draaien en werkt alles. Tot het punt waar hij met bios alles checkt. Dan valt die uit. Ik krijg geen beeld en hoor geen beepjes.
Het is dus denk ik een BIOS probleem. Want als het kortsluiting had geweest had die meteen weer uitgevallen en nu pas naar een paar seconde op het moment dat de pc eigenlijk alles checkt. Verder denk ik dat er verders niet kapot is omdat hij eerst wel opstarte.
Wat kan het zijn en wat moet ik doen??
Pc specs.
AMD 3000+.
2X 256 MB 333Mhz ram.
????? (Denk zelf GigiByte) Moederboord.
ATI Readeon 9550 265 MB
"El Cheapo" 300 Watt voeding.
120 Gb maxtor ide harde schijf.
NEC Dvd brander
Diskette drive
Alvast bedankt,
AMD Ryzen 7 3700X - Gigabyte x570 Gaming X - 32Gb Corsair DDR4 3200Mhz - Gigabyte RTX2080 Super- Corsair Crystal Series 460X - 3x Intel 1TB 660p (Raid 0)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen. Heb je rekening gehouden met ESD terwijl je bezig was met het schoonmaken? Zo niet is er kans dat je wat bechadigt hebt.
Maar neem stap voor stap de troubleshooter door en je komt er vanzelf achter waar het probleem zit.
  • Nyana
  • Laatst online: 10-10 13:22
Nyana
Who?!
Lekker lopend nederlands
Ontopic:
Heb je het koelblok wel goed terug geplaatst?
Teveel pasta ertussen?
Kabels allemaal correct aangesloten?
Geheugen etc. goed terug gestopt?
  • bangkirai
  • Laatst online: 13-09 20:57
Zou zeggen pak de handleiding even en kijk, hoe je eventueel de bios even kunt resetten.
Volgens mij is het bij sommige moederborden echt niet aan te raden om TIJDENS in BIOS te zitten, de pc uit te zetten.
Dus kan wezen, dat als je even kijkt welk type moederbord het is, of er een functie is om de bios te resetten met behulp van het verzetten van een jumpertje tijdelijk en de stroom eraf.
Let wel op, dat je precies weet wat je doet, dus zoek even handleiding van dat moederbord op en als er zo een jumper zit of dat er een andere manier is.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Daar komt bij dat je specs uiterst onvolledig zijn en je post moeilijk leesbaar/slecht verzorgd is.
Oslik, blyat! Oslik!
