Bizarre CPU temp. readings bij OC
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • tj3u
  • Laatst online: 02-02-2025
Hallo allemaal.
Ik krijg vandaag bij het OC-en van mn systeem plotseling extreme CPU temp. readings door van de verschillende progjes die daarvoor zijn... bijvoorbeeld 238c of -13c......
mijn systeem:
ASUS P5K (bios 0414)
E6600 @ (rev b2) 2.4 gig (3.6 max OC tot nu toe)
2gb pc6400 kingston goedkope soort
AC Freezer 7 pro
AC Silentium T2 pro case (500w, 3 casefans, beetje gekke airflow)
ASUS EN8800GTS 320mb
SATAII Seagete 7200.10 320
IDE maxtor dm10 200
Nec dvd brander
Wanneer mijn hele bios stock is ingesteld (alles auto dus eigenlijk) heb ik de volgende readings:
CPU idle 27c stressed 38c, mb 41c max... Deze readings zijn met alle progjes hetzelfde (Coretemp, Speedfan, Asusprob, Asus AI) en ook bij de info in de BIOS. Deze temps kloppen dus best wel, vond ze zelfs aan de lage kant.
Nu komt de error: Wanneer ik ook maar iets verander aan de instellingen in de BIOS mbt de CPU, dus de FSB of de multiplier, krijg ik maffe temperaturen door. Zoals bijvoorbeeld -13 graden in de bios en met Speedfan, of 238 graden met asusprob. Dit kreeg ik bij 7x400 FSB (2,8 gighz), wat opzich niet echt een hoge overclock is voor een E6600. Klopt ook wel aangezien CoreTemp dan gewoon 44c max stressed met orthos aangeeft.
De waarden worden alleen maar extremer bij hogere oc's. Bij een kloksnelheid van 3,6 Ghz (overigens nog niet stabiel >:) ) krijg ik van de bios -23c door, en van speedfan 258c idle..... terwijl coretemp 38c idle aangeeft...
Heb ik de temp. sensor soms gesloopt ofzo?
Zijn er misschien mensen die dit probleem herkennen of die begrijpen wat er aan de hand is?
[ Voor 7% gewijzigd door tj3u op 18-06-2007 23:12 ]
  • tj3u
okee, dit probleem gaat weg als je de bios reset... ook dom
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Als je de bios reset, dan loopt ie weer stock neem ik aan?
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • tj3u
precies. bij nieuwe OC zijn de readings nu wel goed.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Hmm... een omgevallen bitje ergens ofzo dus :P Anyhow.. solved enzo...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
