Kast verven?
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • ShadowLord
  • Laatst online: 24-08 23:20
Al bijna een half-jaar staat me HQ-08 kast hier naast me.
Alleen ik raak er een beetje op 'uitgekeken', dus wou ik um een kleurtje geven. Alleen het plastic aan de voorkaant gaat geloof ik niet zo super samen met zo'n spuitbus.
Aangezien al meer mensen hier hun kast hebben gepaint hebben, kunnen die me vast wel vertellen wat voro primer ik moet gebruiken (als die al nodig is).
Het gaat dus om een A-Open HQ-08 kast.
Alvast bedankt
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
Komt ie weer (copy paste):
meuh, kort verhaaltje over case spuiten/verven:
Even wat adviezen voor schilderwerk / spuitwerk op cases / kunstofdelen:
Voor het aanbrengen van verflagen de te behandelen ondergrond opschuren met waterproof schuurpapier 280 of hoger. Vermijd nat schuren, deze methode schuurt zeer intens waardoor je ongemerkt door de bestaande verflaag heen schuurt. Let ook op dat je een eventueel aanwezig reliëf in de bestaande laag plaatselijk wegschuurd waardoor je gladde plekken krijgt. Gebruik in dit geval schuurmatjes van 3M verkijgbaar bij de betere doe het zelf zaak.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is schuren bedoeld om het oppervlak te ruwen. De ontstane schuurkrasjes (zeer fijn) vergroten het oppervlak waardoor de primer beter hecht.
Vervolgens stofvrij maken en grondig ontvetten met een oplosmiddel of verdunde ammonia. Pas op met thinner want je weekt hier plastics en sommige verflagen mee op.
Anderszijds kun je met dit soort agressieve oplosmiddelen ook bewust kunstof mee opweken om juist de hechting van de primer erop te verbeteren.
Na het opdrogen van de reinigings middelen kun je met een kleefdoekje het oppervlak stofvrij maken. Indien je geen kleefdoekje bij de hand hebt mag je het ook met je (grondig gewassen) handen doen, je voelt de stof aan je handen kleven!
Uiteraard heb je de onderdelen die je niet wilt spuiten/verven zoals ledjes e.d. afgeplakt. Plak ook openingen aan de binnenzijde af indien je je kast niet hebt leeggehaald.
Breng op alle te spuiten onderdelen een DUNNE laag primer aan. Deze primer dient multifunctioneel te zijn, dat wil zeggen geschikt voor kunstof en andere ondergronden.
De reden is simpel: Kasten zijn reeds voorzien van een verflaag. Deze door de fabrikant aangebrachte verven zijn van het type epoxy/pur/alkyd of acrylaat. In gedroogde vorm vertonen al deze verven de eigenschappen van een kunstof wat ze in feite ook zijn (geworden na droging). De eventuele kale delen van de kast worden door het mutltifunctionele karakter van de primer ook goed behandeld.
Wat de DUNNE laag betreft: Primers hebben maar een functie: Hechten. En natuurlijk als goede ondergrond fungeren voor de overige lagen. Primers zijn star en weinig elastisch, dunne lagen werken beter als dikke lagen.
Na droging kun je met een stukje gebruikt schuurpapier (is fijner) de eventueel aanwezige stofjes uit de primer schuren.
Weer met gereinigde handen of een stofdoekje stofvrij maken en de afwerklaag aanbrengen.
Doe dit in dunne lagen, kruislings aangebracht. Laat je niet verleiden direct een glad en strak resultaat te bereiken in één laag want de spuitverven hebben een lage viscositeit waardoor ze snel 'zakken' of 'lopen'. Geduld is een schone zaak!
In het geval van een normale kleur (niet metallic) is dit het eindresultaat. Overspuiten met een blanke lak is alleen noodzakelijk indien je een betere krasvastheid wilt bereiken.
In het geval van een metallic kleur is het NOODZAKELIJK dat je een blanke lak aanbrengt ter bescherming van de metallic. De samenstelling van een metallic is zodanig dat de metaalpigmenten die zorgen voor het metallic effect naar boven drijven. Deze zijn zeer kwetsbaar en laten zeker na verloop van tijd af. Ook is het niet ondenkbaar dat de gebruikte metaaloxydes gaan oxyderen, wat kleurverandering tot gevolg heeft.
Pas aangebrachte en nog niet van blanke lak voorziene metallics zien er niet mooi uit en zijn vrij mat.
Pas na het aanbrengen van de blanke lak ontstaat het eindresultaat wat je graag wilt zien. breng ook deze kruislings in dunne lagen aan. Wacht niet langer dan twee minuten met elke volgende laag. mits dun genoeg kun je de tussentijden korter houden.
Spuitbusverven drogen zeer snel. Het 'doordrogen' duurt echter wel een paar uurtjes. Denk niet nadat je even gevoeld hebt: ik kan hem wel even weer in elkaar monteren. De schijnbaar droge lak is nog zeer kwetsbaar voor krassen en 'vingerafdrukken'
Ik heb recentelijk nog het frontje gespoten van mijn mobieltje (metallic) Deze kan ook na maanden van normaal gebruik nog zo de winkel weer in als special, ziet er nog heel mooi uit en is zeer goed bestand tegen krassen en stoten.
Nog even een opmerking over de verschillende typen verf in spuitbussen: Let erop dat de primer, voor en aflak elkaar verdragen. Een agressieve soort als bijvoorbeeld celluloses (met als oplosmiddel een thinner-achtige) lossen makkelijk eerder aangebrachte acrylaten of alkyds op. Andersom geeft het uiteraard geen problemen, mits de bestaande laklaag op je kast geen problemen geeft, lees: geen acrylaat of alkyd is.
PUR en Epoxy gebaseerde spuitbussen bestaan niet daar dit vrijwel altijd producten zijn die opgebouwd zijn uit twee componenten die gemengd moeten worden voor gebruik.
Beter is het om de gehele lijn aan primer, kleur en blanke lak van hetzelfde type te kiezen. De betere verf en behangspecialist beschikt over een ruim assortiment in soorten en kleuren van Motip en kan je in het gebruik goed adviseren.
Veel succes en laat je resultaat zien!
  • klaaz
  • Laatst online: 25-08 07:14
klaaz
it's me!
He! Mijn verfadvies spookt hier nog rond! *D
Op vrijdag 09 februari 2001 08:03 schreef Klaaz het volgende:
Tuurlijk
elke topic waar maar het woordje verf in zit post ik dit meteen.
gewoon alles staat erin
  • klaaz
klaaz
it's me!
leuk ;)
  • Daan
  • Laatst online: 21:48
Op vrijdag 09 februari 2001 17:37 schreef jordyb het volgende:
Tuurlijk
Je kunt er wel een scriptje van maken >:)
Als er een OC-faq komt (en hopelijk komt die er) , moet dit er inderdaad instaan:)
  • klaaz
klaaz
it's me!
Dan ben ik dus de verftweaker als ik het goed heb begrepen ... B-)
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
Dit is idd goed om te weten.
Maar ik had een ander vraagje: Weet iemand waar je een verf kan vinden dat een beetje een roestig uiterlijk heeft? Of op zijn minst de naam ervan? Het bestaat wel want je ziet in sommige (kleding)winkels metalen balken bewerkt met dit spul.
  • Daan
Op woensdag 14 februari 2001 13:47 schreef Sir_Floppy het volgende:
Hebben wij gedaan met de omlijsting van een hele grote spiegel thuis.
Wat je doet is je pakt gele verf en daar overheen smeer ja van die bruine verf met korreltjes derin zodat je een relief effect krijgt, beswel koel. Hehe niet aan gedacht dat ik dit ook op de kast kon doen :)
EDIT: Picje erbij :)
Afbeeldingslocatie: http://www.mp3-shock.com/mods/roestverf.jpg
ik hem da mijn ook laten spuite in't purper
heb dus een HQ/45 heb er een raam ingemaakt een blacklight en strobo ingezet >:)
wel bangelijk effect }:O
  • klaaz
klaaz
it's me!
Roesteffect? ff zoeken op Ilse levert dit op:
www.stilleven.com/verftechnieken.html#Text9_Anchor
Scheelt mij weer typwerk... ;) Dit spul (setjes koop je bij de betere verfspeciaal / woondecoratiezaak)
Edit: Er staan meer leuke effecten op deze pagina. Houd er wel weer rkening mee dat ze kwetsbaar zijn zonder een blanke lak erover (Met blanke lak zijn ze ook lelijker.)
  • Badger
De kast wordt hoofdzakelijk groen met roestplekken als of hij te vaak door de regen naar een LAN is gezeuld>:)
En als window komt er een Klingonsymbool in
